A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    01N - четырехступенчатая коробка, это собственная разработка Фольксвагена. Она конструктивно другая.
  2. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Облом! :)
    Я тут вот что подумал, а связанна ли система впрыска с работой коробки? Дело в том что она у меня на горячую плохо заводится, есть мнение что форсунки после чистки ультразвуком, будь он не ладен, работают не верно, травят бензин. Скорее всего и работа их в принципе не верна... и это дело как то отражается на коробке....
  3. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Если двигатель троит, тогда сказывается на работу коробки, не исправный ДМРВ тоже влияет.
  4. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    #724 Ruslan05, 27 дек 2015
    А вообще может ли V6 работать идеально ровно, что бы никакой вибрации и стрелка четко стоит скажем на 750об/мин и никаких движений вверх или вниз?
    Не могу сказать что он троит, двигатель немного потряхивает, разбег по оборотам где то от 650 до 730... Потряхивает я думаю из-за не оригинальных подушек на двигателе и коробке....
    Итог получается такой: 1. Покупка ДМРВ 2. Покупка форсунок 3. Покупка оригинальных подушек/опор двигателя и АКПП. 4. Ожидание результата
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Не видел чтобы двигатель работал идеально, тоже не много потряхивает, и обороты не много плавают.
  6. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Затрудненный пуск "на горячую" может быть связан с неисправным клапаном адсорбера (N 80). Проверить не помешает.
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #727 alexson.75, 27 дек 2015
    Хренилион раз уже обсуждалось, итог таков: после промывки топливных форсунок установленных на моторах С5, они (за очерь редким исключением) годятся разве что для пополнения мусорного ведра.
    я такого пока не видел, хоть немного но стрелка тахометра "ходит" в определённых пределах,
    650-730 это много, вполне нормально если диапазон составляет 20-40 оборотов, на моих что на прошлой что на теперешней, если через вагком смотреть то индикация оборотов всегда в пределах 680-720, ни больше, ни меньше, если смотреть через диагностический канал климы, то обороты меняются не более чем на 20-30, в основном бегают между 690-720, чаще всего находятся в диапазоне 700-720, вот даж заснял на телефон https://youtu.be/jZ6FuDfkoHg
    +1, ну или к примеру из за неверных показаний ДТОЖ.
  8. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Пока все ясно, спасибо! :beer: Будем пробовать. Об итогах отпишусь! :)
  9. slavik0382
    slavik0382 Новичок
    30 июл 2015
    22
    Нижегородская обл.
    продам акпп DEX 5 HP-19 С А6 С5 кватро 1998 года после капиталки прошла тысячь 15 работала отлично цена договорная
  10. lazio
    lazio Новичок
    21 янв 2016
    2
    у меня типичная проблема, полетела коробка audi a6 c5 1998 2.4l 5hp19 DES, стоит выбор. или брать акпп бу или ремонт (минимальный ремонт дороже тысяч на 30-40). кто сталкивался с покупкой бу, помогите с мнением и предосторожностями. читал про японцев, так у них по статистике очень все печально с бу. заранее извиняюсь если такие темы уже есть, не нашел....
  11. johnny087
    johnny087 Участник форума
    21 сен 2011
    243
    А6/С5 2.4 98г AJG
    Поставь механику и не парься с автоматом)))
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Капитальный емонт акпп под ключ у нашего спеца с АК равен 70-90 тысяч, б/у в данном аспекте кот в мешке, но б/у бывают разные, я вот недавно продал свою снятую клубню, за исключением потёкшего заднего сальника коробас полностью исправен и работоспособен, если найденная тобой б/у будет такой же то можно и б/у, да она выйдет в половину дешевле названной мной суммой за ремонт, но выбирать только тебе, аедь кошельком то рискуешь ты сам.
  13. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Можно и отремонтировать по цене примерно как бу. Тока это будет точно почти все бу. Но на мой взгляд такой ремонт все равно лучше чем брать не вскрывая. Хотя грят с японии ZFы приходят как новые. Видать они там на них не ездят.
  14. lazio
    lazio Новичок
    21 янв 2016
    2
    где с Москве можно приобрести эту акпп хоть с какой то гарантией. был на паре разборок, гарантию дают только на словах!)
  15. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Ну тебе же человек ниже постом уже всё написал, ну включай мозг то уже, посмотри на его ник, зайди в профиль, найди контакты, свяжись, он тебе всё разжуёт как для младшей группы детского сада, ну что ж всё объяснять то нужно, как дети ей богу.
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Хочу вот свериться с собратьями по разуму - насколько неподвижной можно считать стрелку в видео ?
    Движок, по ощущениям пятой точки, потряхивает чутка, а стрелка - как видите.
    Смотреть здесь.
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Не могу зайти.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Чуть по больше амплитуда, и движок тоже чувствуется потряхивает. Хочется же, чтобы все было идеально:)
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #739 alexson.75, 25 янв 2016
    Можешь считать её абсолютно неподвижной :nod:
    у меня вот так...
  20. vadimzet
    vadimzet Новичок
    23 июл 2011
    28
    А6 3.0Q 02г
    Проверь катушки зажигания
