A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    Всем добра...
    Помогите инфой куда рыть....
    Проблема в следующем: норме
    вчера резко пропала задняя передача, редко включается как положено(сейчас к гаражу подъезжал включилась, пока разворачивался, в след раз уже нет), по вагкому ошибок нет, уровень масла в норме, на селекторе все показывает.
    Вобщем, она либо есть, либо нет вовсе
  2. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    Всем добра...
    Zf5hp19
  3. alex268
    alex268 Новичок
    7 апр 2014
    37
    A6/С5 2.4 ГБО.97г.
    Все, пока что обошлось чисткой контактов на коробке, буду кататься и прислушиваться
  4. myongar
    myongar Новичок
    28 окт 2016
    3
    #764 myongar, 28 окт 2016
    А6 С5, 2001 г.в.
    Проблема в следующем: коробка начала работать с рывками.
    Характерной особенностью при этом является то, что при прохождении поворота трансмиссия как бы теряет сцепление с мотором.
    Чем круче и резче поворачиваешь, тем ярче это выражено.
    Т.е. нажатие на газ в повороте = нажатие на газ на холостых.
    Думал сперва проверить уровень масла в коробке, купил литр масла на долив.
    Вошло граммов 100-150, не более, и проблемы после этого не ушли.
    Так что малой кровью обойтись не выйдет, похоже(
    Шнурок ошибок по коробке также не выдает.
    Может, кто сталкивался?
  5. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    #765 Ba2r, 29 окт 2016
    Привет, а поворачиваешь в какую сторону то? У меня похожий симптом но только в левую сторону и на затяжном повороте, в право все норм.
    Смотрел в гугле, мы не первые, но у тех ребят были разные случаи, и как не смешно у них происходило подобное при поворотах в разные стороны, в одного влево, а в другого в право.... и соответственно у кого то обошлось доливкой масла а у кого то нет...
  6. myongar
    myongar Новичок
    28 окт 2016
    3
    Без разницы, в какую сторону, - симптомы одинаковы.
    После прохождения поворота "включается передача" с ударом и рывком.
    Ну, доливка масла не помогла, как я написал.
    Как тогда проблему решали другие, если ты гуглил это? (я тоже искал, внятных ответов и решений не нашел)
  7. serq102
    serq102 Новичок
    19 ноя 2015
    14
    Всем привет подскажите пожалуйста пинаетьсяс 5на 4через раз поднагрузкой все хорошо масло менял
  8. Ba2r
    4 июн 2015
    280
    Польша
    ну после того как я увидел что у того парня у которого влево такое было, обошлось доливкой масла то обрадовался и выключил))) вот и сам купил но еще не доливал, но у меня только когда влево, вправо все ок, тьфу тьфу тьфу
  9. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
  10. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Подскажите в чём проблема?
    Имею Audi A6 TDI 163PS (BDG) Multitronik (GJT) пробег 240тысяч
    С недавних пор при трогании после 30 км в час небольшое проскальзывание или плавный не заметный толчок.
    Это накрывается Мультитроник АКП или проблема в другом?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.361
    ошибки проверь
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    На горячею коробку толчки?
  13. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    ну в принципе я думаю, что да. После 5 км появляются небольшие толчки
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Толчки когда пропадают после 1800 об/м.?
  15. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    где то так не замечал.
    А что это значит?
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Не чего хорошего, похоже вариатор на подходе ремонт входного вала.
  17. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    А сколько это стои?
    И можно ли номер узнать?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.361
    в германии?
  19. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Это к Дмитрию.
  20. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Мне бы хотя бы узнать vin номер я сам пробью, сколько стоит сама запчасть
