A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.362
    Только сначала ошибки считай.
    Может обойдёшься ремонтом ЭБУ.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.362
    это у машины
    а код вала №3
    01J 331 101 HP
    Только если его менять, то надо менять гидравлику и цепь, т.е. капремонт получается
  3. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Ошибок нету
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.362
    Если речь про первичный, то №38
    01J323911BE
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.362
    А сцепление на 7-ми лепестковое меняли по гарантии?
    Reparaturhistorie есть по машине?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.362
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Ошибок тоже не было, проблема решилась заменой входного вала и гидроблока, можно попробовать перебрать только входной вал, гидравлику оставить старую.
  8. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    А это точно входной вал?
    Может ещё что то другое?
    После 80 км в час идёт вибрация по всему салону.
    Сколько примерно у меня времени, пока машина не встанет?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.362
    это надо шрусы смотреть и триподы
  10. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Вибрации не было, шрусы нормальные? Сколько протянет неизвестна, в Германий нету специалистов?
  11. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    Да я ещё не ездил.
    Просто стал вопрос, нужно ли вкладывать деньги в ремот машины или купить другую.
    Пришло время менять ГРМ ремни , тут появились "проблемы" с толчками.
    Вот я спрашивал коды запчастей что бы оценить ремот
  12. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    По коробки сложно сказать однозначно, лучше обратится к специалистам, у нас нет специалистов по вариаторам пришлось самому делать.
  13. ToshaSM
    ToshaSM Новичок
    6 апр 2013
    9
    А6\4В,С52.5TD A 0г
    #793 ToshaSM, 22 ноя 2016
    Всем доброго времени суток! авто а6 1997 г.в 2.5 L начала капризничать акпп. заводишь после длительного простоя играет зумер на ошибку, после раза 6-го ошибка уходит, при прогретом двигателе ошибка уходит после 2-3-х раз, как только тронулся опять играет зумер (но не всегда) но вроде ошибку не показывает но акпп начинает нестандартно работать (не переключает передачу, поздно переключает на пониженную, пока не остановишься и не выключишь зажигание). Решено пока заменить масло и фильтр (старое масло не горелое) и всплыл такой вопрос есть ли на этих коробках электромагнитный клапан главного давления, если есть то какой номер для заказа, или что-то в этом роде, в гидро блоке? а может подскажете у кого был такой диагноз и как личили и сколько надо масла для полной замены?
  14. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Коробка какая?
  15. ToshaSM
    ToshaSM Новичок
    6 апр 2013
    9
    А6\4В,С52.5TD A 0г
    4HP18
  16. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Сними не сталкивался, думаю заменой масла проблему не решить.
  17. ToshaSM
    ToshaSM Новичок
    6 апр 2013
    9
    А6\4В,С52.5TD A 0г
    мне тоже так кажется! по этому и спрашиваю про электромагнитный клапан. в нете не могу найти схему гидроблока с номерами деталей на свою АКПП.
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    На Ехiste смотрел?
  19. ToshaSM
    ToshaSM Новичок
    6 апр 2013
    9
    А6\4В,С52.5TD A 0г
    пробовал но не нашел, искал в аналогах!
  20. ToshaSM
    ToshaSM Новичок
    6 апр 2013
    9
    А6\4В,С52.5TD A 0г
    можно сделать диагностику во время зумера и во время движения, покажет ошибку? а где найти коды ошибок на свою ашечку?
