A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Аналогов не будет только оригинал.
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Не понял что такое зумер на ошибку но не плохо бы знать именно номер. На что конкретно жалуется. Регулятор линейного давления там есть и с ними бывают редко но бывают проблемы но как правило не выражающиеся в ошибках. На сколько память не изменяет там втулку вырабатывает на турбинном валу и барабаны рвет. Тока симптомов уже и не вспомню
  3. ToshaSM
    ToshaSM Новичок
    6 апр 2013
    9
    А6\4В,С52.5TD A 0г
    зумер это звуковой сигнал! при повороте ключа играет!
  4. VikSW
    VikSW Новичок
    5 янв 2017
    2
    добрый вечер! прошу вашей подсказки , а6 с5 2,7 битурбо, акпп ведёт себя непредсказуемо , при трогании сместа стоит , газуешь не едет, при переключении на ручной режим думает потом толчок и пошла,при трогании на d стоит и включаеться 4 аварийная,комп показывает ошибку передачи крутящего момента вход есть выхода нет, да в зад едет без проблем , подскажите к чему готовиться
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Ну как мне кажется тут более чем очевидно...готовиться к переборке,ну а если так то частично коробку не перебирают,соответственно полный перебор.
  6. Pashok-69
    Pashok-69 Новичок
    15 апр 2014
    26
    A6/C5 2,5TDI 2000г
    Всех с Новогодними праздниками.
    Машина AUDI A6C5 2,5 TDI QUATTRO 2000 г.в.
    После Нового года возникла проблема, 2 января вышел с утра на улицу, завел машину, прогрел ее, включаю заднюю передачу а в ответ тишина, парктроник включается, фонари заднего хода горят, а движения нет. Вперед едет на одной передачи. На приборке режимы отражаются не правильно. Через какое то время может загореться аварийный режим, тогда задняя начинает работать. На след день решил чуть поездить из-за морозов что бы все отогрелось и через какое-то время коробка начала работать исправно. Приехал в гараж, заглушил, через пару часов завел- таже песня.
    Сталкивался кто с такой проблемой? Чему пришел конец?
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Механика будет ущербно смотреться после АКПП.
  8. Pashok-69
    Pashok-69 Новичок
    15 апр 2014
    26
    A6/C5 2,5TDI 2000г
    Это то понятно, думал просто может кто сталкивался, что бы примерно понимать на что попал. После праздников не смог выловить диагностов.
  9. жорик85
    жорик85 Новичок
    26 сен 2014
    56
    А6/с5 2.8 99г Q
    При переключении на D бьёт коробка. И с 2 на 3 поднимаются обороты и естественно удар , приходиться отпускать газ и после включения 3 скорости дальше нормально едешь.
  10. жорик85
    жорик85 Новичок
    26 сен 2014
    56
    А6/с5 2.8 99г Q
    Бублик был отремонтирован , мозги были сняты и помыты масло новое .
  11. жорик85
    жорик85 Новичок
    26 сен 2014
    56
    А6/с5 2.8 99г Q
    Ошибок нет
  12. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Доброго времени суток. Прошу прощения за новую тему, но в поиске ничего не нашел. Проблема в следующем. Начала пинаться коробка при переключении со второй на третью. Пинок происходит при переключении на оборотах от 2000 до 3000. В момент переключения обороты увеличиваются и происходит переключение с толчком. Так же толкается при резком кикдауне с третей на вторую. При плавном кикдауне включается плавно. И еще не нравится переключение с пятой на четвертую. Тоже с небольшим толчком.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Для начала ошибки прочти с коробки.
    А так - замена масла с фильтром, вместе с регулятором давления и промывкой гидроплиты.
  14. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Ошибок по коробке нет. Сейчас отключил дмрв. Изменений нет.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Еще раз написать шоль? )
    Или шрифт не подходящий.. :shock:
  16. Володян
    Володян Новичок
    21 фев 2015
    43
    А6С5 2,8А кватро универсал 193л.с. или что от них осталось
    Вопросы по коробке на форуме задаются со дня основания форума
    Ребят я ночей не спал тоесть читал писал слушал и надеялся
    ТРИ раза перебирал короб после всякого чтива
    Пытался в целях экономии сам снять-поставить.
    Поверьте это того не стоит в смысле съэкономить пару тыр
    55 т.р. творят чудеса. люди снимают и ставят
    С утра привез в обед забрал.
    Я сам скуповат думая что что то и сам могу сделать
    Но в итоге с миссис фриц я от этого отказался.
    Любой кто столкнулся с АКПП не в первый,ПОВТОРЯЮ не в первый раз скажет так:
    Братан короб приехал , перебери и забудь.
    И совет всем грейте АКПП перед движением, как читайте
    Незабывайте Гансихе уже под 20
  17. Володян
    Володян Новичок
    21 фев 2015
    43
    ASheff Привет и ты тут Брат
  18. Володян
    Володян Новичок
    21 фев 2015
    43
    Про плиту прав но спецов мало
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    распечатай и разбрасывай над территорией РФ
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.363
    расскажи, как нагреть вариатор без движения?
