A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Володян
    Володян Новичок
    21 фев 2015
    43
    А6С5 2,8А кватро универсал 193л.с. или что от них осталось
    #821 Володян, 15 янв 2017
    Вариатор не знаю,не пытайся поймать на этом,типтрон тоже не знаю прогреется или нет но я делаю так:
    Завел мотор, прогрел до ровных оборотов, далее включаю R на минуту потом D на минуту.
    Это даже не то что прогрев а какой то прогон масла по агрегату и это для него хорошо
    А еще я гидрач туда сюда рулевым колесом гоняю. Че я неправильно делаю чтоли.
    Прекращайте парни
    Я говорю о своем опыте прочтите
  2. Володян
    Володян Новичок
    21 фев 2015
    43
    #822 Володян, 15 янв 2017
    Вот вот дрочить точно
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так, все нормально делаешь. Давай подробней описывай свою конфигурацию, если хочешь помощи. Мотор, акпп, привод, и т.д. Полоностью, раз профиль игноришь свой.
  4. Володян
    Володян Новичок
    21 фев 2015
    43
    Ниче не игнорю прост не разобрался
    такое ощущеньице что на форуме четне так стало
    не пойму где и как профиль и тд
    с аватаркой тупил пол чса
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Еще можно включить дворники, прогреть двигатель на них:)
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.363
    #826 ser_gr72, 15 янв 2017
    Движение на малых скоростях прогревает мотор и коробку в разы быстрее.:umnik:
    Сколько людей - столько и мнений.
  7. Володян
    Володян Новичок
    21 фев 2015
    43
    Без нервов мужики.Поправился.Совет не совет но все же я предпочитаю маслице туды сюды погонять
  8. Володян
    Володян Новичок
    21 фев 2015
    43
    Мой сосед на Q3 на 30000 коробку поменял потому что заводит и сразу же поехал с тапкой в пол.Просили 450000 рубчиков. Благо приплатил и по гарантии прокатило,в полтос обошлось. Теперь вот греется стоит. Так что это дело добровольное
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.363
    #829 ser_gr72, 15 янв 2017
    дураку стеклянный йух на один раз, разобьёт, а ещё и порежется:flirty:
    каждый дрочит делает, как хочет
  10. Pashok-69
    Pashok-69 Новичок
    15 апр 2014
    26
    A6/C5 2,5TDI 2000г
    кто подскажет какие действия по ошибке "р17090" производить?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.363
    на какой коробке?
  12. Pashok-69
    Pashok-69 Новичок
    15 апр 2014
    26
    A6/C5 2,5TDI 2000г
    5hp19 FEF
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.363
    #833 ser_gr72, 28 янв 2017
  14. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    гугл для начала. а вообще вот тут по ссылке есть таблицы по кодам ошибок с возможными причинами их появления и диагностики. ищи...
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=51593
  15. Mokryj
    Mokryj Новичок
    19 май 2016
    10
    Доброго времени суток! Проблема такого характера, пробил поддон вовремя увидел, заменил поддон масло фильтр прокладку ну все как положено на СТО. После замены все работало как часы меньше месяца( после чего появились пинки при включении задней передачи потом после включения драйв а теперь пинается и куда то пропадает сцепление газует но не едет( На СТО обращался на одном сказали что мозги виноваты на другом не чего не сказали так как при не работающем двигателе в коробку зайти можно а как заводишь авто коробку ваг не видет! Что посоветуете!?) А6 С5 1,8т передний привод
  16. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    #836 Алексей0903, 31 янв 2017
    Подскажите, где искать
    Выключатель Tiptronic -F189- , коробка 5hp19, при включении ручного режима выскакивает ошибка неисправности, ручной режим не включается, ошибка непостоянная, через раз всё работает.
    А также есть проблема при переключении с 3-2 при кикдауне, иногда очень сильный удар, в чем может быть проблема, с чего начать? прочитал темку, по похожим проблемам советуют начать с промывки гидроплиты.
  17. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    промывка чего-то в коробке это попытка поймать жар-птицу за хвост в надежде закрыть глаза и кошелёк и не замечать проблему. если есть проблемы с коробкой лучше обратиться не мешкая к толковому спецу. там и выяснять причины.
    какая ошибка выскакивает и что по ней VAG сообщает как возможные причины?
    f189 искать под блестящей накладкой селектора АКПП. это плата. но я не думаю что проблема с этой платой даёт удары. хотя ошибку и может давать.
    я не ремонтирую коробки поэтому точка зрения обывательская
  18. Андрей 111
    Андрей 111 Новичок
    22 сен 2010
    46
    AUDI А6 1,8т 2000г.
    Добрый день. Вин WAUZZZ4B34N048112, 2003 г.в. 2,5 TDI, проблема с вариатором, диагностику сделали говорят механические повреждения, ремонтировать не берутся. Подскажите где можно отремонтировать, или где приобрести и примерно ценник.
  19. Pa$$aJir
    Pa$$aJir Участник форума
    3 сен 2013
    211
    A6/C7 2013 г.в.
    Зайдите в раздел "Ремонт Ауди", там есть тема про вариаторы.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.363
