A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Я знаю что есть номер,но какой нужен для моей акпп?
    Да акпп ZF,но как подбирается?есть какой то калькулятор?
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    #902 Автоматный, 26 фев 2017
    Есть каталог ZF. По нему и подбирается. Забиваете туда трехбуквенный код а еще точнее десятизначный номер с шильдика и вам точно определится номер вашего трансформатора. Но на самом трансформаторе вы этого номера не найдете. Поэтому проще посмотреть на нем выбитый шестизначный номер с окончанием двести чего то. По идее должен быть какой нибудь 202й
  3. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    Я про это и толкую,какие должны быть цифры,а именно для АКПП DEW(которая ставилась для 2.5тди)
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    По моему 202й.
  5. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    понятно,надо еще поузнавать.
  6. Пластелин Колец
    20 дек 2012
    80
    audi A6 4B/C5 Седан
    Акпп накрылась медным тазиком.. Но возникло недоразумение, по бирке она не совпадает с ВИН.
    Вот её вин : WAUZZZ4BX2N025875
    Подскажите точно, какая марка акпп нужна ? Это походу была куплена "для продажи".. Боюсь, что поставлю такую же, опят будут недоразумения.
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    У меня нет такой информации
  8. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Обозначение модели
    AUDI A6 QU. 2,4
    Дата производства 15.08.2001
    Модельный год 2002
    VIN WAUZZZ4BX2N025875
    Код модели 4B208Z
    Код двигателя BBJ
    Код КПП FLV
    Код оснащения LD
    Цвет кузова Q5
    Цвет крыши Q5
    Пластелин Колец нравится это.
  9. Пластелин Колец
    20 дек 2012
    80
    audi A6 4B/C5 Седан
    СПАСИБО !!!
  10. miscow321
    miscow321 Новичок
    5 мар 2017
    2
    Здравствуйте. Такая проблема. Перестало показывать на панели режимы АКПП. В ручном режиме едит тока на первой но при этом на панели не показывает что стоит ручной режим. С 1 на 2 переключается только после 3000об. До этого такого не было. И иногда есть стук когда с P ставишь на D. Подскажите что делать
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Диагностику АКПП.
  12. miscow321
    miscow321 Новичок
    5 мар 2017
    2
    Машину сделал.была ошибка f125
  13. SoBLeZuB_73
    SoBLeZuB_73 Новичок
    7 янв 2017
    1
    Здравствуйте.Помогите с советом.В общем проблема такая.Пропала задняя и 3 и выше передачи, были только 1 и 2 скорость.Было решено разбирать коробку.При разборке было следующее:Отсутствовали 3 болта средних на гидро блоке,блок почистили и заменили прокладку и установили недостающие болты. Были сожены фрикциона во всех пакетах кроме муфт D/G и F. Заменили все фрикционы и проверенны все поршни, они были в порядке. Зазоры при сборке соглосововались с мануалом. После сборки появилась задняя передача но нету 3,4,5 передачи,при резком разгоне после 2рой включалась какая то из повышенных передач какая именно непонятно.В чем может быть проблема?
  14. Camoc
    Camoc Новичок
    21 фев 2017
    8
    Audi A6 1.9 AVG AКПП
    добрый день, после смены масла и промывки гидроплиты появилась пробуксовка на 3 и 4 передаче, такое ощущение что не блокируется гидротрансформатор, в чем может быть причина? постоянно завышены обороты на 3 и 4 а при сбросе газа сильно падают обороты.
    может это происходить если масло залито больше уровня?
  15. Rulik116rus
    Rulik116rus Новичок
    8 мар 2017
    12
    Ауди А6 С5 2.4ARJ
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Дело в том что утром приехал на работу, начал парковатся а машина на зад не едет. VCDS пишет неисправности не найдены. Масло менял сам 1150км назад.Что может быть? A6 QU. 2,4 АКПП 5HP-19 ECC
  16. -Stepan-
    -Stepan- Новичок
    4 фев 2017
    7
    MB100
    Попал на автивке в пробку и выяснилось, одного масляного радиатора от 24 волги без вентилятора - недостаточно.
    Нагрелось масло и машина начала вяло разгонятся при том, что мотор обороты набирает. Пришлось останавливаться и ждать пока остынет. Потом включил принудительно общий вентилятор и коробка заработала нормально.
  17. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    вскрытие коробки покажет причину.
    у меня отказ задней вылился в ремонт коробки. затратно.
    но у меня причиной была внезапная поломка гидромуфты. и симптомов вообще не было. банальная механическая усталость узла от работы. мог бы предотвратить если бы профилактически туда залезли. но кто же таким занимается на коробках. ? вот и попадаем потом на бо"льшую сумму ... кому не повезет.
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    так и есть!для дизельной акпп 202!для бензинки 208!!!!
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Или порвало барабан ДГ по стопору или поршень сломало там же или сломало стопор в плите
  20. Rulik116rus
    Rulik116rus Новичок
    8 мар 2017
    12
    Ауди А6 С5 2.4ARJ
    спасибо. Сегодня вскрыл и вот что увидел 20170315_154438.jpg 20170315_155220.jpg
