A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Rulik116rus
    Rulik116rus Новичок
    8 мар 2017
    12
    Ауди А6 С5 2.4ARJ
    Направте пожалуйста где можно посмотреть как снимается коробка, делать решил сам. И можно ли по фото сказать что это лопнуло?
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.058
    Как я и сказал ранее лопнул барабан ДГ. Точнее часть корпуса сцепления Д. Полный разбор акпп и замена корпуса ДГ (двойной барабан. Могу бесплатно дать бэушный))
  3. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Кстати, именно по этим причинам капитальный!!! ремонт стоит дорого. Потому что такие детали, даже если они целы, меняются на новые. А не только ремкомплекты.
  4. Rulik116rus
    Rulik116rus Новичок
    8 мар 2017
    12
    Ауди А6 С5 2.4ARJ
    Спасибо конечно но хочу запчасти брать новые. Только проблема в том что не знаю какие нужны. Даже после того как разберу коробку то боюсь я не смогу определить что надо еще менять по мимо этого барабана и как правильно подобрать. Город маленький посоветоваться даже не с кем.
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.486
    А6 2.4L
    Скачай Эльзу, руководство по ремонту.
  6. Rulik116rus
    Rulik116rus Новичок
    8 мар 2017
    12
    Ауди А6 С5 2.4ARJ
    Ага вот вот скачал.
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    ремкомплект. ремонт трансформатора. двойной барабан Д/Г. поршень Д. регулятор давления желтый. фильтр. желательно корпус Ц. остальное по состоянию.
    Это нормальный подход чтоб больше не лазить туда. Все остальное компромисс.
  8. Rulik116rus
    Rulik116rus Новичок
    8 мар 2017
    12
    Ауди А6 С5 2.4ARJ
    Спасибо. Вчера на сайте одном примерно на 70т запчастей насчитал. Это без ремонт ГТ. На каком сайте лучше заказывать? подскажите пожалуйста.
  9. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.834
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
  10. Rulik116rus
    Rulik116rus Новичок
    8 мар 2017
    12
    Ауди А6 С5 2.4ARJ
    Спасибо
  11. yu43
    yu43 Новичок
    14 мар 2017
    12
    А6 С5 Авант 2.5 АКЕ
    Добрый день! подскажите есть проблема по коробке 1 и 2 передачи буксуют коробка ремонтировалась отъездилоа 60 тыщ меняли ремкомплект насос втулку востановили бублик, остальные передачи отлично тапка в пол тоже работает!
    А забыл ошибок по коробке нет!
  12. yu43
    yu43 Новичок
    14 мар 2017
    12
    А6 С5 Авант 2.5 АКЕ
  13. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Мож стопорок оторвало??? Снимите поддон и посмотрите кусочки алюминия
  14. yu43
    yu43 Новичок
    14 мар 2017
    12
    А6 С5 Авант 2.5 АКЕ
    стопор чего? и если да то что там надо будет делать?
  15. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Ремонтировать. Поддон вскройте сначала
  16. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    А6/C5B4 Q, 2.4 бдв, 02г.
    Кто-нибудь подскажет хороший сервис в Питере? гидроплиту помыть и поменять расходники.
  17. Алексей0903
    Алексей0903 Новичок
    15 май 2013
    82
    И как сделал? заменой платы? дорого?
  18. zevs3108
    zevs3108 Участник форума
    10 авг 2015
    337
    А6 С5 2,4 01г.кват
    А у меня в режиме D и R обороты плавают и дергается, масло поменял но не помогло.
  19. Camoc
    Camoc Новичок
    21 фев 2017
    8
    Audi A6 1.9 AVG AКПП
    Подскажите при включении R движения нет пока не нажмешь на газ, нажимаешь на газ и происходит удар и она поехала, вперед едет нормально, может что то подклинивает в гидроплите? или в чем проблема? бублик ремонтировался
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.058
    Поддон снимите а там видно будет. Если кусочков алюминия не будет валятся и в плите аккумулятор не выдавило то стоит снять плиту и опрессовать. Бывает и поршень в сцелении Д рвет. А лучше в сервис, тока грамотный)))
