A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. HIRURG
    HIRURG Новичок
    10 ноя 2008
    55
    AUDI A6 1.8 ARH АКПП 2000
    Народ посоветуйте кто сталкивался перестали переключаться скоростя , по ходу в аварийку встала vag com ругается на(ошибка 00270 электромагнитный клапан 7-n 94 на audi) че делать парни, куда копать коробка 30000 тысяч после ремонта прошла
  2. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    ремонт без гарантии был?
  3. HIRURG
    HIRURG Новичок
    10 ноя 2008
    55
    гарантия кончилась
  4. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    ползунок на щитке показывает что? P, D, или растекся на все передачи?:shock:
    в аварийном режиме ползунок показывает включение всех передач одновремено и работает 3я и задняя передача:nod:
  5. HIRURG
    HIRURG Новичок
    10 ноя 2008
    55
    Показывает D, но трогается туго как то с 3 ей передачи, включаешь 1 ,она включается, и 2 включается и 3 включается в ручную, стоит только остановиться трогается опять с 3 ей передачи.
  6. HIRURG
    HIRURG Новичок
    10 ноя 2008
    55
    кстати дальше 3 ей передачи не переключается
  7. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ну походу умер твой этот клапан и придется его менять
  8. HIRURG
    HIRURG Новичок
    10 ноя 2008
    55
    Блин да он новый , а может это связано с водой, у нас луж столько снег начал таить потихоньку и разъем на коробке как-то окислился
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    тут гадать можно сколько угодно,нужно его проверять,мерять его сопротивление,проверять подается ли на него питание и т.д. и т.п. ,пробей по эльзе где он стоит и вперед.
  10. HIRURG
    HIRURG Новичок
    10 ноя 2008
    55
    поддон снимать , масло жалко свежее еще наверное, ремонт опять на 10 тыков как минимум выйдет, опять я б...ть попал.
  11. tutov1976
    tutov1976 Bad e-mail
    11 апр 2011
    86
    А6 авант 2.5AFB99г
    Помогите пожалуйста сбросить акпп к заводским пораметрам!!!!!!!!!!!!!!
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    а при чём здесь масло то? поменяешь клапан и обратно его зальёшь,нафига масло то ещё раз менять,чёт не пойму?
  13. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    вот тут попробуй спросить:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  14. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
  15. Евгений2007
    Евгений2007 Новичок
    26 фев 2012
    17
    А6 1.8Т 98г.
    Добрый день! Подскажите, что это может быть? Началось с того, что включаешь в драйв, стрелка тахометра начинает прыгать вверх-вниз, небольшие толчки по машине на каждое падение стрелки. Вскоре появилось такое, что по утрам машина прогревается до 60гр. (примерно) при включении в драйв, появились провалы в движении, то есть машина стоит, газ даешь, обороты поднимаются, но машина еле-еле едет, даже в небольшую горку подняться не могу. После некоторого движения по прямой более-менее начинает двигаться, но передачи ведут себя неадекватно как-то. По двигателю никаких ошибок на диагностике нет, по коробке выскакивала ошибка 3, 4 передачи. Ошибка, вроде как, на контроллере (может и не так написал), ошибку убрали, машина поехала, но немного подпинывала. День отъездил нормально. На следующее утро опять такая же история, доехал до Еката из Заречного (примерно 50 км). И на первом светофоре стала глохнуть. Дошло до того, что сейчас включаешь в драйв, машина тупо глохнет, если не успел газануть. А если успел, то машина, в принципе, едет, особенно хорошо по трассе на большой скорости, где мало остановок. Но при торможении машина начинает дергаться (как будто не выжал сцепление, если сравнивать с механикой) и глохнет. Сказали менять коробку, но масло горелым не пахнет, но оно темное (не прозрачное). После замены масла прошел примерно 20.000 км. Есть смысл лезть в коробку или может быть другая причина?
  16. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    быть может всё что угодно :shock: :nod:
  17. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    смысл есть. Причин может быть несколько. В Екате есть грамотные автоматчики, если есть интерес - скину контакты в личку.
  18. Евгений2007
    Евгений2007 Новичок
    26 фев 2012
    17
    А6 1.8Т 98г.
    Strelban! Заранее спасибо, если скинешь контакты
  19. Б Вячеслав
    Б Вячеслав Новичок
    1 мар 2012
    9
    А6/В5 2.4 00Г.
    Ребята подскажите пожалуйста на АКПП кварта А6 2000г. Ставишь на D она дёргается но не едите. Переключаешь на типтроник в сё нормально начинается движение. После второй передачи переключаешь на D в сё нормально движение идет без дёрганья и нормально переключается. При понижение до первой передачи машина встает. Помогите пожалуйста кто знает
  20. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    #100 nik2.2, 1 мар 2012
    1. какой пробег?
    2. толчки сильные?
    3. ползунок на щитке приборов растикается на все передачи когда машина встает?
    4. был ли ремонт АКПП или замена масла и фильтра?
    5. при остановке, стоя на D зад машины просидает?
