A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Зачем гадать нужно посмотреть ошибки.
  2. ЛехаG
    ЛехаG Участник форума
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Audi A6 3.0 Quattro 2004
    #1062 ЛехаG, 9 июл 2018
    Здорова Мужики , нужна помощь уже не знаю где искать и что делать . В общем такая ситуация ехал вечерам дамой во дворе у нас делают дороги так вот переезжая яму , машина ударилась днищем удар был хороший , в общем у машины загорелись все передачи , то есть коробка встала в аварийный режим , я сразу глянул в низ все целое коробкой не зацепил . Короче поехал на следующий день в СТО , самое интересное то что когда утром пришел завел машину она как не в чем не бывала поехала коробка была не в аварийном режиме за ночь ведать отошла или что .я обрадовался думаю ну все норм , но на всякий случай думаю заеду на сто , еду и тут опять коробка встает в аварийный режим . Короче сделали диагностику , показала ошибку P0706 датчик положения селектора АКПП ,поменял датчик купил новый поставили , машина все видит передачи только в перед то есть P N D S и переключение в ручном режиме , но задней передачи нету машина просто не хочет ехать назад , когда ставим её а аварийный режим она едет . Делаем опять диагностику показывает ошибку уже P0706 Неверный сигнал датчика диапазона переключения F125 . И вторая ошибка вылезла P0702 неисправность блока управления . Вот такие дела мужики надеюсь объяснил понятно , подскажите что делать куда капать ???
    Audi A6 3.0 Quattro 2004 год . не знаю куда на писать уже
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    В принципе там кроме проводов ничего повредить не могли, если даже поддон цел.
  4. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    а внутри самой АКПП могло что не будь сотрястись от удара ?
  5. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Не то что сотрястись может и лопнуть, все алюминиевое машина тяжелая + на скорости удар получается не слабый.
  6. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    да вот ехал я не на скорости , а потихоньку , там получается свежий асфальт кончился , я притормаживая с него спускался а так как машина низкая просвета не хватила и она тупо ударилась днищем в районе АКПП но удар был сильный . Я аж сам удивился ,ехал медленно притормаживал когда переезжал не ровность :(
  7. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    С какого города?
  8. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Астана
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Актобе
  10. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    далековато ) а так получается земляк :hi:
  11. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Да, попробуй другой ЭБУ поставить если найдешь, в Астане есть авторазборы по ауди?
  12. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    есть , вот сейчас обзваниваю . сегодня не получилось поехать туда , завтра с утра поеду
  13. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    мужики , слушайте а там этот датчик случайно не должен регулироваться , по па садочному гнезду ?
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
  15. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    вот у нас стошники казлы , только деньги содрали , они его даже не регулировали , вот она значит в чем причина :facepalm2: завтра по еду туда :hot::moderator: . Потом в другое сто .
    Если все норм заработает отпишусь .
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    не вините сразу гайкокрутов. Может проблема в другом
  17. ЛехаG
    9 июл 2018
    219
    Казахстан
    Здарова мужики , все сделали машину , оказалось те болваны не отрегулирован датчик , щас все норм :thumbup: Аудюха опять ездить )
  18. Rusiano
    Rusiano Новичок
    15 июл 2018
    1
    Литва
    Чирик:
    Чирик:
    Доброе утро) кто знает что может быть с акпп а6с5 пр включении драйва идет ударом рывок??задняя все плавно.
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    бывает пружина ломается стопор в сцеплении А. Бывает из за регулятора
  20. холодилник
    холодилник Завсегдатай
    18 июн 2014
    537
    Волгоградская обл.
    А6С5 2.4 quattro BDV
    У меня по ходу вибрации идут от бублика, так скали мастера, какие есть решения проблемы?, замена масла поможет?, или кранты бублику?
