A6 C5 Технические проблемы АКПП
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Алексей-3032, 23 июл 2011.
  1. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Б Вячеслав, так проявляется неисправность муфты свободного хода. В режиме ТТ ее функцию на себя берет цилиндр D.
  2. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    Strelban , а что вы можете прокомментировать о маем случае?
    (начало темы) при смене масла и фильтра машина пока ошибку не выдовала. правда и проехал пока 150 км
  3. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    nik2.2, честно говоря, я так и не понял по какой ошибке короб в аварию падал.
  4. Б Вячеслав
    Б Вячеслав Новичок
    1 мар 2012
    9
    А6/В5 2.4 00Г.
    Пробег 150000км. Толчки не очень сильные. на щитке приборов не каких неисправностей не высвечивается, в сё работает как положено. насчет ремонта и замену масла я не в курсе. купил её около года назад он не чего не делал. зад машины не проседает стоит ровно.
  5. Б Вячеслав
    Б Вячеслав Новичок
    1 мар 2012
    9
    А6/В5 2.4 00Г.
    А как проверить эту муфту?
  6. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    Strelban, ошибка 00652 и ошибка датчика контроля включения передачи.
  7. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    АКПП в аварийный режим не встает, это уже хорошо
    а ваг-комом ошибки не смотрел?
  8. Б Вячеслав
    Б Вячеслав Новичок
    1 мар 2012
    9
    А6/В5 2.4 00Г.
    Смотреть смотрели он не чего не показал. Правда у на тут нет профессионалов в этом.
  9. connecting
    connecting Участник форума
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Коробка типтроник. При переключении со 2 на 3 передачу (как на автомате, так и на ручном режиме) происходит оч. сильный толчек, скорее удар. Все остальные передачи переключаются норм. Возникает этот удар при медленном разгоне, например держа обороты 1500. Но этот удар отсутствует при интенсивном разгоне и при оборотах выше 2200. Ошибок по коробке нет.
    У кого есть какие мысли?
  10. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    для начала нужно посмотреть ваг-комом что да как да какие ошибки
    масло с фильтром можно сменить ( но тут есть одно но ) при смене масла машина может не поехать, а лечится это только переборкой АКПП.
    Я сменил у себя, машина поехала, проблема пока не повторилась, езжу радуюсь.:nod::thumbup:
  11. connecting
    17 дек 2011
    157
    A6/C5 2.4 quattro
    Написал же. Что ошибок нет. Масло менялось, проблема осталась. Подробное устройство коробки не знаю, но есть подозрения на клапан.. может быть засрался немного, потому как под нагрузкой переключает норм. Может быть такое?
  12. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.891
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    У меня была небольшая пробуксовка со 2 на 3, и с 3 на 4. было это только при медленном разгоне. Пымыли гидроплиту и меняли какойто клапан. Обошлось 8. Проблема пропала.
  13. Б Вячеслав
    Б Вячеслав Новичок
    1 мар 2012
    9
    А6/В5 2.4 00Г.
    Пацаны вопрос? На АУДИ А6 С5 2000г. (2,4 кватро АКПП типтроник) пропала первая передача на D(движение), когда переходишь на ручную, то все работает. После того как переходишь на вторую передачу- механике,переключаешься на автомат, автомат работает в норме. Потом доходит до первой передачи, авто встает.:shock:
  14. Autumn
    Autumn Новичок
    26 апр 2011
    95
    A6/C5 Avant 2,4 00
    Такая проблема случилась:
    на скорости с 40 до 60 км\ч (если слабо разгонять) было небольшое подтупливание и небольшие толчки (не удары, а подёргивания), да и то редко (раз в год по обещанию) (в ручном режиме этого не было!). В аварийку уходил пару раз из-за кручения до красной зоны.
    ошибка:
    17114 - Контроль передачи и передаточного отношения
    P0730 - 35-10 - неправильное передаточное отношение - Периодически
    В морозы посадил аккум и снимал его для зарядки. После установки выскочило куча ошибок (по коробасу никаких), все стёр. Но после этого коробка начала тупить и пинаться при переключении, не говоря уже о подёргивании с 20 и до 100 (быстрее не катаюсь). Ошибок не выскакивает. Масло в норме (правда уже цвет тёмный, но менять-рисковать не хочется). В ручном едет намного лучше, но все же не то.
    Какие будут предположения?)))
  15. RedZerg
    RedZerg Участник форума
    21 сен 2011
    343
    пешеход
    Ремонт селектора в помощь....я проходил подобное
  16. Б Вячеслав
    Б Вячеслав Новичок
    1 мар 2012
    9
    А6/В5 2.4 00Г.
    Пацаны на этот вопрос не кто не знает ответ? На АУДИ А6 С5 2000г. (2,4 кватро АКПП типтроник) пропала первая передача на D(движение), когда переходишь на ручную, то все работает. После того как переходишь на вторую передачу- механике,переключаешься на автомат, автомат работает в норме. Потом доходит до первой передачи, авто встает. Масло уровень. Ошибок не каких не выдает АКПП. Вот
  17. Spik
    Spik Новичок
    7 мар 2012
    21
    пешеход
    #117 Spik, 11 мар 2012
    рано празднуеш победу ,проблема вернётся ,смена масла проблему не решает,горелое масло свидетельствует о кончине фрикционов
  18. Spik
    Spik Новичок
    7 мар 2012
    21
    пешеход
    Готовься к замене фрикционов ,причём очень скоро ,далеко от дома не езди
  19. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    #119 skier usov, 11 мар 2012
    Вам нужно помыть гидроплиту, проверить соленоиды и заменить регулятор давления (он там один - желтый или черный, зависит от года выпуска). А вообще это все есть в разделе ремонт, поработайте поиском. Фрикционы менять не надо, коробку снимать тоже не надо, все делается через поддон.
  20. nik2.2
    nik2.2 Новичок
    30 дек 2010
    96
    Audi А6/4B.C5 97г
    А у меня всё... приехал... проехал 400км после замены масла, теперь не на холодную и не на горячую не едет.
    одни толчки и с паузой большой :(
