A4 B9 Технические проблемы и неисправности А4 В9
Тема в разделе "A4", создана пользователем OldJoker, 9 июл 2018.
  1. Leschundra
    Leschundra Новичок
    28 ноя 2019
    70
    Германия
    А4 б9 3.0 tdi 2016го
    Добрый всем.
    Но по сути датчик дождя для того и существует чтобы сушить диски тормозов и махать дворниками. Когда сухо, то и дворники не работают и диски не слушаться.
    Если при ВКЛ слушаться диски то это как минимум не логично.
    P. S. Могу ошибаться.
  2. Soniik92
    Soniik92 Новичок
    9 ноя 2022
    3
    #22 Soniik92, 9 ноя 2022
    B9 1.4, пробег 64тк за 2 года
    1) на 5тк замена тнвд(шумел) замена по гарантии
    2) на 58тк появились щелчки слева при трогании и торможение приговор замена левой подушки двс(вытекло масло), проблема не ушла повторное обращение решило проблему (сказали что протянули всю ходовую, похоже что так и есть так как машина перестала быть рассхлябоной на дороге а стала как при покупке упругой)
    Дополняю отзыв
    3) пробег 77тк(8.03.23) очередное то пройдено
    Начали скрипеть обшивки передних(оф дилер брызнул силиконом не помогло будем решать проблему своими силами)
    По зиме иногда выскакивала ошибка системы стоп/старт но сама пропадала( оф дилер сказал что это нормально если ошибка в мозгах не записалась то можно не переживать)
    И самое интересное заметил что последние 2-3 месяца динамика возросла(тюнинга небыло) с чем связано пока не знаю.
    Подсвистывал вентилятор печки решилось заменой салонного фильтра как так тоже хз.
    Продолжаем полет.
    Владимир Ом нравится это.
  3. Maynnov87
    Maynnov87 Новичок
    22 окт 2022
    5
    Заводиться - глохнет сразу , коробка не включается.
