Технические проблемы и неисправности АКПП s-tronic
Тема в разделе "A7", создана пользователем Seilenos, 29 окт 2012.
В процессе эксплуатации мой "s tronic"
  1. всем устраивает, никаких косяков не заметил
    113 голосов
    40,2%
  2. имелись редкие сбои, ничего не нашли, забил
    55 голосов
    19,6%
  3. имелись сбои, заменили мехатроник или другие узлы
    98 голосов
    34,9%
  4. имелись сбои, заменили DSG в сборе
    15 голосов
    5,3%
  1. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    это электроника коробки потихоньку умирает. к дилеру :)
  2. KIS1_K
    KIS1_K Новичок
    24 май 2015
    76
    Audi S7 facelift
    какие есть варианты продление жизни коробки?
  3. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    спокойно кататься 5 лет или 150 тысяч. все запчасти и замена куланс. платный только софт
  4. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    С меня Ауди Север на пробеге 90 тыс за замену плат взял деньги за работу 30 тыс с копейками а запчасти оплатили при возрасте машины 3,5 года. Так что, видимо, это от дилера зависит.
  5. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    замена за счет клиента
  6. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Все зависит от дилера и от клиента :)))
  7. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    Ребят, кто как пишет. Так у а7 3.0 2012 года уже закончились проблемы с мехатроником или все таки на 2013?
  8. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    У меня в прошлом году меняли мехатроник :) месяц назад поменяли плату мехатроника, в среду машину поставил на замену мехатроника :) причина... толчек при торможении и тупит при нажатии на газ. обороты высокие а ничего не происходит, через секунды 3-4 резкое ускорение :)
  9. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    BigD, Какого года у вас автомобиль? и возможно мехатроних поставить допустим на 2010 год от более свежих годов чтобы уже проблема решилась или он не подойдет?
  10. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    у меня 2011, с момента покупки это 3-модель. конечно ставить нужно последней модификации :) но помимо мехатроника есть еще плата мехатроника и софт :)
  11. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    Появился вариант приобрести 2012гв, вот и терзают сомнения устранена ли болячка уже на этом годе или же 2013 искать. Кто как говорит...мнения разнятся, уже голова кругом(
  12. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    а зачем париться? до 150 тысяч в любой точке мира замена безвозмездна :)))
  13. glamyr
    glamyr Новичок
    12 июн 2015
    69
    По куланцу вроде как работа только за счет клиента?
  14. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    зависит от дилера. АЦМ делает все бесплатно. Та же ситуация с термостатом :) просто дилеры зажимают и разводят клиентов :)
  15. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    И еще забыл. в Ваших интересах заплатить хоть небольшую сумму за установку. 2 года гарантии получите:) так что 100 раз подумайте, сэколномить сейчас и через год полтора опять с этим столкнуться или ...
  16. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Ну что поменяли мехатрон? толчек оcтался? чтобы его получить, коробку в S и жарим пару светофоров, потом плавно останавливается... ии тык? или нету? кстати уточните, вам при замене поменяли все масло в акпп или частично, часть старого и 3 литра свежего?
  17. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Мехатрон не поменяли. толчки чувствуют, но на компьюте нет никаких данных. перезалили ПО. пока все ок. Мне меняли масло 3 раза :))) Если вылезет ошибка обещают добиваться от завода замены коробки :)
  18. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    #218 72russ, 13 июн 2015
    О чем и речь, нету зависимости мехатрона и толчков, коробка толкается когда сильно перегрета, пробег на авто каокой? ну и время за этот пробег.. Если года два-три достаточно промыть радиаторы, коробку менять нету резона, если причина только в этом, но если предлагают то нужно менять!
  19. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    2011 год. 115 к пробег. толчки могут быть в любом режиме. они зафиксированы и сначала было установлено новое ПО. толчки через 2 тысячи опять потихоньку проявляются. уже проходили. так начинает умирать мехатрон. коробку меняют если появляются задиры на вилках
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    ))не только. поменял коробку год назад на образец 2014-идеально уже год. глючил датчик переключения передач внутри коробки, сам он стоит копейки, а от чтобы его поменять надо всю коробку разобрать....
