Технические проблемы и неисправности АКПП s-tronic
Тема в разделе "A7", создана пользователем Seilenos, 29 окт 2012.
В процессе эксплуатации мой "s tronic"
  1. всем устраивает, никаких косяков не заметил
    113 голосов
    40,2%
  2. имелись редкие сбои, ничего не нашли, забил
    55 голосов
    19,6%
  3. имелись сбои, заменили мехатроник или другие узлы
    98 голосов
    34,9%
  4. имелись сбои, заменили DSG в сборе
    15 голосов
    5,3%
  1. gr1ff89
    gr1ff89 Новичок
    8 дек 2016
    5
    Хотел приобрести себе А7, почитал проблемы , я в шоке.........это разве машина за 2 ляма рублей?? она ломается каждые 50тыщ км....фу
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    Нет, не 2 ляма, а от 3 с хвостиком!
  3. gr1ff89
    gr1ff89 Новичок
    8 дек 2016
    5
    Тачка супер красива, но вечно в ремонте!
  4. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    не чаще лексуса или любого другого современного автомобиля
    а уж если рассматривать немецкую тройку - то наверное самая надежная будет Ауди
    Capo regime и sedlex нравится это.
  5. Denis054
    Denis054 Новичок
    7 янв 2017
    5
    Сегодня произошла такая проблема на ходу выдавило масло с АКПП. На подъезде к дому загорелась ошибка задняя скорость тут же пропала передача, заглушил завел поехала еще 100м вышел заглянул под днище все в масле. Если у кого было подскажите что могло случиться? Машина 2011г 50т пробегу.
  6. Denis054
    Denis054 Новичок
    7 янв 2017
    5
    здравствуйте!!Ауди А7 2011 3л пробег 53т а случилась такая проблема: на ходу запахло маслом проехав 10-15 км загорелась ошибка задняя скорость еще через 500м машина встала, заглушил-завел доехал до дома 200-300м с пенками((( заглянул под днище все в масле АКПП. Подскажите если встречалось, что могло произойти?
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.826
    #307 MadMax69, 7 янв 2017
    Скорее всего проблема с маслопроводом или треснул пластиковый корпус фильтра коробки (достаточно известная проблема).
  8. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Втулку маслонасоса провернуло
  9. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    скорее корпус масляного фильтра коробки лопнул,тем много на форуме,на машине не передвигайся
  10. Denis054
    Denis054 Новичок
    7 янв 2017
    5
  11. Denis054
    Denis054 Новичок
    7 янв 2017
    5
    Спасибо! Подуспокоили !! Записался в АЦ на понедельник, как что отпишусь! Еще раз спасибо!
  12. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    если не ездил так на авто и с коробасом все норм,то просто масло зальют,корпус новый,ну и фильтр,у людей так тачки сгорали.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Только на эякуляторе туда)
  14. Sonic Mine
    Sonic Mine Новичок
    18 авг 2014
    26
    a7 3.0tfsi
    было тоже самое в ноябре,выдавило уплотнительное кольцо корпуса масляного фильтра
  15. nickart
    nickart Живу я здесь
    5 май 2007
    1.135
    Мне после такой поездки меняли сцепление в сборе. Проехал всего метров 300-400. Потом лужа масла из под коробки. Проблема была в треснутом корпусе фильтра. Корпус проехал всего 4-5ткм (до этого меняли с мехатроном и тд).
  16. Denis054
    Denis054 Новичок
    7 янв 2017
    5
    Всем привет! Отделался малой кровью, диагноз: корпус масляного фильтра и масло!
  17. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Чем дело-то кончилось?
  18. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    было дело))) но потушить успели, каааак давануло на раскаленный коллектор весь обьём трансухи, дыма как от локомотива стояло, в итоге все-все резиновые и пластиковые детали под замену меняли по гарантии
  19. Maxusha
    Maxusha Новичок
    4 фев 2012
    45
    Q7, 45 TDI 2019
    Всем привет. Машинка 11 года, куплена в конце февраля 12. То есть с момента покупки до 5 лет ещё месяц остался, пробег 99000.
    Как считаете, куланс прокатит?
    Мехатроник и сцепления поменяны по гарантии уже 2 раза. Кстати, после замены на них сколько по времени гарантия? Или в пределах общей с момента покупки?
    Спасибо.
  20. nickart
    5 май 2007
    1.135
    Гарантия на узлы отдельная. Даже если на 10 летней машине дилер что-то меняет, он даёт гарантию.
