Технические проблемы и неисправности АКПП s-tronic
Тема в разделе "A7", создана пользователем Seilenos, 29 окт 2012.
В процессе эксплуатации мой "s tronic"
  1. всем устраивает, никаких косяков не заметил
    113 голосов
    40,2%
  2. имелись редкие сбои, ничего не нашли, забил
    55 голосов
    19,6%
  3. имелись сбои, заменили мехатроник или другие узлы
    98 голосов
    34,9%
  4. имелись сбои, заменили DSG в сборе
    15 голосов
    5,3%
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    масло в мехатроне засирается уже на 60ткм. Потом виснут клапана. Начинает чувствоватся и потом дергатся потом в худшем случае сгорает сцепление. Но оно все равно еще едет.
  2. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    С троник замечательная коробка. Минус в том что многое в ней заложено изначально. Где то маслом где то электрикой. Кусочный ремонт они не признают. Обслуживая ее раз в 60ткм проблемы сильно сокращаются.
    Не в моих интересах такое писать. Но все равно никто не прислушается))
  3. kbapk
    kbapk Участник форума
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Замена масла помогает?
    И лучше заменить или мне предлагают скажем так замену с полосканием. Типо два раза заменить
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    развод
    kbapk нравится это.
  5. Sergallroad
    Sergallroad Новичок
    28 дек 2011
    47
    Нижегородская обл.
    Ауди s4 b8
    Народ, кто может поделиться опытом. На а7 на пробеге 50 тыс км появился звук при переключении с 4 на 5 и с 6 на 5. Звук такой лязгающий щелчок, как будто передачу не воткнул. Хз, вилка может? Делер сказал это нормальная работа коробки??? Блин почему А4 и s5 тогда не так работали.
    ошибок нет, не дёргает, работает плавно, параметры хорошие. Пробег оригинал, без ланчей и чипов. Хз, чё делать? Забить и ждать когда сдохнет чтобы по куланцу заменить?
    робин нравится это.
  6. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Добрый день
    На а7 поменял масло в коробке(пробег 160)до замены все было идеально
    Через неделю со 2ой на 1ую сильно дергает когда машина останавливается
    Масло 5,5л залилось
    Что может быть?
  7. FiVe
    FiVe Участник форума
    3 июн 2016
    338
    Audi Q5 FY 45TFSI
    Когда дёргает 1-2-1, чаще всего сцепление виновато.
  8. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    С первой на вторую не дергает
    Сейчас остынет машина, уровень масла проверим, может мало залилось при замене.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Так-то на тёплой надо проверять уровень. Иначе можно перелить.
  10. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.736
    То есть, при замене масла, масло надо нагреть?
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    В коробке - да. Читайте ELSA.
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    уровень при 30-40 градусах надо делать. Попробуйте садаптировать сцепления. Если не поможет мехатрон тряхнуть
  13. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Поменял сцепу и насос (были пару секунд паузы с R на D и обратно).
    Вопросы. Сколько обкатывать новое сцепление?
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Не знал что его надо обкатывать
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    По-хорошему адаптацию сделать наверное. Не было такой рекомендации?
    Оно в общем-то и просто во время езды должно адаптироваться... состояние можно видеть в измеряемых группах в блоке коробки (через ваг-ком): https://www.drive2.ru/l/10048341/
  16. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
  17. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Да, адаптацию конечно делал. 200км проехал, думаю можно и надавить :rock:
  18. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    ДД. Вчера поменял масло в коробке. Проехал порядка 200 км и После заправки заводить машину и вот шестерёнка вылезла. Машина не завелась. Подождал минуту, завелась. Подключил комп показал ошибку. Вопрос вот какой могло что то повлиять при замене масла, например недолилт масла или перелили. Ваше мнение, что ошибка означает?
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    заблокиронан блок акп. Может сам устал, может по внешним причинам. В других блоках нет ошибок?
  20. kbapk
    9 фев 2015
    351
    Латвия
    Другие блоки я не проверял. Завтра проверю.
    А так на сколько криминально сказать сложно?
