Технические проблемы и неисправности АКПП s-tronic
Тема в разделе "A7", создана пользователем Seilenos, 29 окт 2012.
В процессе эксплуатации мой "s tronic"
  1. всем устраивает, никаких косяков не заметил
    113 голосов
    40,2%
  2. имелись редкие сбои, ничего не нашли, забил
    55 голосов
    19,6%
  3. имелись сбои, заменили мехатроник или другие узлы
    98 голосов
    34,9%
  4. имелись сбои, заменили DSG в сборе
    15 голосов
    5,3%
  1. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    там спустя какое-то время после заливки начинает вытекать, у меня как раз начало когда после перекура пятую баклашку начали открывать.
    а сзади любое 75-90 подойдет, там нет нежных синхронизаторов коробки, только брутальные шестерни и фрикционы. Спереди вот не помню какая вязкость у оригинала, вроде такая же - 75-90, если так то значит пойдет.
  2. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    должно быть как раз наоборот, в эльзе написано подождать 15 минут, пока растечется масло по кпп и проверить еще раз уровень.
    Передний диф находтся в том же масле что и вся мех часть кпп...
  3. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    #683 Leviche, 28 ноя 2019
    Так я об этом и говорю, что спереди не только диф плавает но и все остальное, в частности синхронизаторы акпп, которые очень чувствительны к вязкости масла и вообще к его свойствам.
    Сзади требования меньше, ибо плавает только диф (и в нем как раз фрикционы и шестеренки), поэтому можно лить большой диапазон масел - например кастрол syntrax.
    Update: дифф у нас с корончатыми передачами, а не фрикционный (как в спортивном диффе),поэтому я чушь написал про фрикционы - тогда тем более можно лить что угодно)
  4. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Этот оригинал g055532a2 в мех часть имеет параметры gl-4 75W-80
    В задний диф вроде gl-5 75W-90
    Насколько важны эти gl 4 или 5...
    Много где вижу и gl 4, 4+, 5 в одной бутылке написано.
  5. Leviche
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Gl 5 лучше чем Gl4 в части смазочных и других свойств.
    При этом GL 5 более химически агрессивно и не подходит для медных деталей, которыми как раз и наполнены синхронизаторы в механической части - поэтому там GL 4 надо лить.
    А сзади таких деталей нет, поэтому рекомендуют лить GL 5.
    Короче не парьтесь и купите коробку кастрола назад за 600 рублей)
    Я вообще открытый литр из переднего дифа после того как он не влез оставил у мастера от досады и слава богу)
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Даа. Много для себя почерпнул. Стоит повнимательней посмотреть устройство)))
  7. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Влил в перед и зад g055532a2.
    Вибрация при повороте пропала.
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Так в задний диф нужно другое масло лить....G 052145S2
  9. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    А я залил то, что в передний. Пока всё норм))
  10. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Так оно ж не за 1 и даже не за 2 дня ненорм станет))
  11. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Не верю! (с)
    Там холодный дифф. Сливал чистое масло, заводское, холодное. Масла похожи по запаху и цвету. Сломается дифф - отпишу здесь))
    Вибрации при развороте как ранее были - пропали.
  12. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    У меня масла что в дифе, что в мех части были темные. 53 пробег. Вибрации и гул после замены ушли. На заводе явно не доливают масла почему-то...
  13. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Сзади тёмное масло? У меня на 75 т км светлое абсолютно слилось. Где-то литр и литр вошло. Впереди слилось 3,3 зашло 3,6.
  14. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Да и сзади темное. С мех части тоже 3.3 ровно слил, а залил 4.5))
  15. Ksergey65
    Ksergey65 Новичок
    15 дек 2019
    6
    Удалось вылечить? У меня та же беда. Заменил на мехатроника клапана N435 и N439 - Не ПОМОГЛО
  16. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    #696 [nfs], 27 дек 2019
    Подскажите пожалуйста
    на семерках первого поколения устанавливался только один вариант с-троника и это DL501?
    Стою перед выбором, стоит ли связываться с с-троником (объявлений с ними большинство) или заморочиться и поискать на ZF (типтроник).
    благодарю.
  17. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    У меня пробег 140т 11год с-троник! Лучше этой коробки я не видел! Вы думаете ZF надежнее?)
    MadMax69 и Граф Володье нравится это.
  18. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.751
    У меня пробег почти 200, коробка огонь.
    MadMax69 нравится это.
  19. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.828
    У меня 283500 км - коробас супер! :rock:
    oleg. нравится это.
  20. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Мне только не нравится, когда с места нужно чуть тронутся/подвинуться, она сильно вперед рвет. Дозировать сложно. На классическом автомате точнее и плавнее.
