A4 B6 Технические проблемы и неисправности АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем XStream, 18 фев 2014.
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.057
    Может уровень проверить и состояние для начала. А еще лучше при этом и диагностику компьютерную сделать.
  2. антон с5
    антон с5 Новичок
    11 ноя 2012
    68
    А4/B6 1.8TQ 02г
    уровень проверял и масло поменял не помагло! диагностика ошибок не выдаёт!
  3. Автоматный
    31 окт 2011
    2.057
    Проблема может быть и в электронике и в трансформаторе и так же в самой акпп или в ее гидроблоке. Диагностику я имел ввиду не ошибки, а показания различных датчиков на двигателе. На этой коробке частенько помогает профилактика гидроблока. Я бы начал с нее.
  4. антон с5
    антон с5 Новичок
    11 ноя 2012
    68
    А4/B6 1.8TQ 02г
    что делать хоть поддон снимал менял фильтр и масло по теплу так не было только когда наступили холода и только на холодную машину но если по пробкам проехать 10 -15 мин всё хорошо!
  5. Автоматный
    31 окт 2011
    2.057
    Осмелюсь спросить. А Вы уровень жижи на заведеном автомобиле проверяли??? А какова была температура акппы при проверке уровня?
  6. антон с5
    антон с5 Новичок
    11 ноя 2012
    68
    А4/B6 1.8TQ 02г
    да на заведённой машине тем по ваг кому 47гр всё по инструкции!
  7. Автоматный
    31 окт 2011
    2.057
    Тогда наверное поглубже стоит лезть. Плиту например подкинуть другую.
  8. quattro17
    quattro17 Участник форума
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    снимать и мыть гидроблок. +соленоид заменить.
  9. Костян.kz
    Костян.kz Участник форума
    20 окт 2012
    224
    A4/B6 2003 г.в. AVK 3.0, Quattro, Tiptronic
    Сочувствую брату по проблемному акпп, такие же симптому, переключения, жесткие, готовлюсь к ремонту гидроблока!
  10. вячеслав059
    вячеслав059 Новичок
    28 окт 2014
    3
    Audi A6 2.4 АКПП
    здравствуйте на ауди A6 2.4 AT побежал сальник на коробке масло долили назад едет в перед нет есть ли смысл что то делать или все придется коробку менять?? Подскажите пожалуйста заранее спасибо
  11. антон с5
    антон с5 Новичок
    11 ноя 2012
    68
    А4/B6 1.8TQ 02г
    уже заказал масло прокладку и фильтр и соленоид!читал кучу отчётов буду исправлять мыть гидроблок и менять клапан!
  12. Novi_Di
    Novi_Di Новичок
    6 окт 2014
    43
    А4/B6 1.8T 02г
    Сразу извиняюсь за тупой вопрос, но у меня тоже коробас дал немного о себе знать, машина такая же , слабые толчки при переключении, и заметил пятно на внутреней гранате передней . Может масло течет ? Как уровень в автомате проверить?
  13. quattro17
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    там трансмиссионное масло. смени сальник привода
  14. nikolay1234
    nikolay1234 Новичок
    11 апр 2015
    4
    Друзья, подскажите, в чем может быть проблема? Когда включаешь заднюю передачу появляется сильная вибрация, проседают обороты, машина почти глохнет, так секунды 3. Потом нормализуется, тормоз отпускаешь и поехал. А4В6, кватро, АКПП, пиндос. Ошибок нет, на драйве тоже есть вибрация, но гораздо меньше. Коробка не пинается, масло поменяно вчера. К чему готовиться? Может ли быть дело в других узлах трансмиссии (ШРУСы, кардан, редуктор) или готовиться к замене фрикционов и ремонту АКПП?
  15. R0ider
    R0ider Новичок
    26 мар 2012
    95
    А4/B6 1.8TQ 03г
    При маленьком уровне масла наблюдалась аналогичная ситуация
  16. nikolay1234
    nikolay1234 Новичок
    11 апр 2015
    4
    С уровнем масло все нормально! Тут на форуме пишут про какую-то 14 группу в адаптации,может в нем проблема?
  17. Archi 82
    Archi 82 Живу я здесь
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    А когда например едешь на 2-й передаче и резко останавливаешься, обороты не проседают?
  18. nikolay1234
    nikolay1234 Новичок
    11 апр 2015
    4
    Бывает такое! Из-за чего это может быть?
  19. Archi 82
    16 июн 2013
    1.374
    A4/B7/06/2.0ТQ BWE
    У меня бублик был виной.
  20. nikolay1234
    nikolay1234 Новичок
    11 апр 2015
    4
    Спасибо за ответ! Будем смотреть!
