Ребят подскажите у меня акпп FEP кватро регулятор давления акпп 0501 210 725 желтый подойдет мне?Заранее благодарен
Ситуация следующая:имеется удар при N в D и на горячую и на холодную,при N в R удара нет,если ехать на пятой и нажать кикдаун обороты взлетают потом 2 пинка и начинает ехать,если ехать на 3 или 4 и нажать кикдаун то всё ок,в остальном вроде норм.Мыл плиту,менял масло,менял регулятор,ошибок по коробке вообще никаких нет,по двигателю ошибка по вентиляции бака,по тормозами что то.Поиск юзал и здесь и на passat club ни-че-го!мучаюсь год уже,прошу помощи!!!!!плиз
Доброго дня, 2004г, AMB, кватро, типтроник Произошло всё неожиданно, с утра всё было нормально, в обед завёл - и сразу беда. Перестала включаться задняя скорость, вернее при включении толчок (вкл), через сек второй-выключилась как будто нейтраль включилась (машину можно катать взад-вперёд) Вперед всё нормально на любых режимах. Диагностика собственными силами ошибок в коробке не показала. Выручайте!! В городе врядли есть специалисты, придётся наверное ехать в Питер
Была такая же беда месяц назад! В моем случае в мозгах коробки сгорел чип, отвечающий за вкл. передачи! Чип заменили, мозги прошили, теперь все гуд!
Что-то из области фантастики... На приборке, в поле, где показаны включенные скорости, что в этот момент?.. А у тебя-то мульт похоже.. Небось ошибка-то по f125 была? И чего стоит у вас нынче "чип, отвечающий за вкл. передачи" в мозгах мульта заменить?
В общем так, при включении R с положения паркинг или нейтрали, дёрганья нет, но машина начинает ехать только если хорошенько нажать на газ, если включаю R с положения драйв(D), то машина сильно дёргается и ехать начинает только при хорошем нажатии газа, примерно от почти 2.000 оборотов, а если на бугор то вообще чуть ли не по 4.000 давать надо. В чём может быть дело, на сколько всё серьёзно, подскажите пожалуйста? Может быть кто-то сталкивался с подобным, как-то решил эту проблему, расскажите? Audi A4 B6 1.8t кватро 2004 год.
Редкая 5hp19 выезжает из 150ккм. Подключайте диагностику - с большой долей вероятности будет ошибка по блокировке гидротранса
что у тебя 294000км? к чему это привязать? общий пробег авто, пробег акпп без ремонта, пробег без ремонта ходовой?
Доброго дня. Недавно появилась проблема. При включении D или R утром чувствуется небольшой толчок. Потом в течении дня все нормально. Ошибок нет. 1,8 турбо, полный привод, 2003 год.
Масло поменял частично. Проблема осталась. Заметил небольшой толчок при резком переключении с 3 на 2.
нужно посмотреть по группам акпп, какое давление и какое время при открытии соленоидов. Какая коробка то у тебя? В 2003 г. коробка ставилась 6HP 19?
