A4 B6 Технические проблемы и неисправности АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем XStream, 18 фев 2014.
  1. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Я думал 6hp 19 на В7 только ставилась. По Этке такая кпп пошла с 5-го года в кузове В7. Здесь скорее всего 5акпп стоит
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    там 5хп.....6хп на б7 шли
  3. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Я тоже думаю что 5hp19.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    я знаю что написал...нех думать
  5. Ujin77
    Ujin77 Новичок
    12 июл 2017
    5
    У меня на АКПП происходит подергивание при переключении, почитал форум и поехал на диагностику комп не выдал ошибку по АКПП только по подушке двигателя,,, может эта ошибка влиять на коробку?
  6. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Нет, на автоматическую коробку отрицательно влияет, только недостаточный крутящий момент двигателя.
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Или недосдача мозгов в роддоме.
    Для начала проверить уровень масла, его качество.
    Потом мыть плиту, менять масло с фильтром. Возможно соленоид еще.
  8. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Из этого складывается впечатление, что ты ещё не родился...
  9. Ujin77
    Ujin77 Новичок
    12 июл 2017
    5
    Замена масла и фильтров произвелась в первую очередь, это не повлияло, я и не насчитывал. Или масло и фильтр менять в АКПП? Но если и это не даст результат
  10. Ujin77
    Ujin77 Новичок
    12 июл 2017
    5
    Двигатель работает нормально, при осмотре подушек двигателя обнаружили что подключена только одна подушка а вторую поставили дешевую даже без электро разъема. Отсюда вопрос :так должно быть? Не нашли даже штекер для подключения второй с правой стороны.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А где ж еще :D
    Потом промывка плиты, проверка соленоидов
  12. Ujin77
    Ujin77 Новичок
    12 июл 2017
    5
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Бывают подушки со штекерами шоль? У меня обычные вроде..
  14. Ujin77
    Ujin77 Новичок
    12 июл 2017
    5
    Ну не с штекерами а с електро разъемами я в терминах не силен, суть не поменялась на одной подушке есть на другой нет
  15. sakyra92
    sakyra92 Новичок
    19 янв 2013
    9
    А4/B6 1.8T 04г
    Всем доброго времени суток. Машина а4 1.8t quatro 2004г. АКПП американка.
    Суть проблемы такова. При движении машины задним ходом после касании педали тормоза повторно, машина перестает реагировать на педаль газа. При движении вперед никаких проблем не возникает.
    После возникновения это ситуации мною была проведена проверка ошибок VAG сканером и были выявлено следующее:
    В группе 03 ( ABS) 01119 (Сигнал определения передачи). Почитав статьи на форумах была заменена "лягушка", проверено масло АКПП - в норме.
    После замены "лягушки" проблема осталась.
  16. Миня777
    Миня777 Новичок
    21 май 2017
    11
    Всем привет, автомобиль audi a4 b6 1.8t AMB quattro. Проблемы с акпп, при переключение передач со 2 на 3 происходит на повышенных оборотах около 3000 бывает и более.... это происходит не всегда, бывает и нормально переключится но чаще всего на повышенных оборотах. И еще одна проблемка, при включение типтроника еду около 100км\ч включаю 5-ую передачу но через секунды 3 она сама скидывает на 4-ую... потом снова на 5 и снова на 4-ую.... короче держу педаль газа в одном положении а коробка в режиме типротника гавкает с 5 на 4, с 4 на 5 в режиме D тоже самое. Масло 10 тыщ назад менял, уровень в норме, ошибок нету. Ребят подскажите пожалуйста дельным советом...
  17. Миня777
    Миня777 Новичок
    21 май 2017
    11
  18. Миня777
    Миня777 Новичок
    21 май 2017
    11
    Неужели никто ничем помочь не может ?
  19. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.256
    GWM Бачок 300
    Помочь чем? Выбором сервиса, где диагностировать и ремонтировать коробку?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    Зачем так сразу-то?.. Зачем ты чела на инфаркт готовишь? Ты бы ему ещё сразу гидротнсформатор посоветовал бы починить...
    Есть же проверенная практика ремонта коробасов через АК!..
    Сначала нужно заменить ещё раз масло! Потом фильтр заменить на оригинальный и ещё раз масло заменить тоже на оригинальное! Вот позже, уже можно снять "плиту" и заменить несколько соленоидов, у которых сопротивление обмотки немного не точно отображает китайский мультиметр. Масло уже допускается использовать старое с процеживанием через марлю..
    Главное, чтобы оттянуть тот самый момент, как можно дальше..., когда нужно поехать в реальную контору по коробкам и вывалить им ещё столько же, сколько потратил самостоятельно в поисках причины!
