A4 B6 Технические проблемы и неисправности АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем XStream, 18 фев 2014.
  1. Миня777
    Миня777 Новичок
    21 май 2017
    11
    Ну сервис я найду и без твоей помощи.. А интересуюсь я, возможно были у кого нибудь такие проблемы....
  2. Миня777
    Миня777 Новичок
    21 май 2017
    11
    Ну это я уже все делал, осталось только плиту снять промыть и сопротивление померить.... Спасибо...
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    Лучше бы отдал тем, кто их умеет ремонтировать по-настоящему. Тут мало кто смог с ними справиться в гаражных условиях. В итоге, либо замена на контрактную, либо ремонт в сервисе.
  4. jasticeof
    jasticeof Новичок
    28 июл 2016
    10
    Audi A4 (B7) 2.0 (ALT) 06
    Доброго времени суток всем, проблема вот какая. Началось все с замены блока управления АКПП поменяли все работало месяц теперь появилась другая проблема, при рабочей температуре или при нажатии в кик даун коробка отключается в нейтралку, либо просто гаснет с панели передач!? Уже перебрали все и меняли на другой новый блок и нечего((
    Уже 2 электрика лазят понять не могут в чем дело? Может кто сталкивался помогите! Буду очень признателен, спасибо.
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    То в теме по b7 пишешь... теперь то же самое в b6...
    Профиль не заполнен.. Догадайтесь попробуйте, что у меня за авто, двигатель, коробка... как-то неправильно начал..
  6. Георгий Чобанян
    6 май 2020
    1
    Добрый день уважаемые соклубники, заранее прошу прощения, за возможно неактуально сосланную тему или неверно размещённую, только зарегестрировался, не очень разобрался!
    Буквально Неделю назад стал обладателем переднеприводной Ауди А4б6 2.5 TDI, с автоматической коробкой передач. При покупке были проблемы с ходовой, лишние шумы, дерганья, хруст и прочее. На станции сказали, замена подушек, шаровых и внутренних шрусов. Однако после замены всего выше перечисленного, стали выявлены такие признаки, при резком старте или другой на грузен, спереди появляется хруст, при переключении передач дёргается двигатель, как будто что то держит, а при длительной эксплуатации совсем Коробка начинает сходить с ума. Диагностика ничего не показала.
    умельцы говорят что надо заменить в коробке масло и все будет норм, подскажите у кого был подобный опыт, стоит ли менять масло или это волчок поможет и есть смысл приводить более капитальный действия относительно данной неисправности. Спасибо
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.532
    У тебя вариатор, дружище... Заменой масла не отделаешься.
