1. Дорогие одноклубники!
A4 B5 Технические проблемы и неисправности АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Misha_kst, 25 фев 2013.
  1. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    типтроник на а4 б6 говорят хороший, если зря не убивать.
    вообще проверяют на разогретой коробке, надо пробку заливную открутить (большая утопленная на дне поддона) и если капает то норм.
    луж под машиной не было?
    вообще подключи вагком и посмотри может что есть, наверняка.
  2. Boltus
    Boltus Новичок
    10 ноя 2013
    92
    А4/B6 1.8T 02г
    луж не было, вообше акпп работала нормально, не дергала. может это из-за снятого аккумулятора или буксире? непойму. но если после буксира - тогда почему на панели горят все лампочки положения акпп?
  3. fscos123
    fscos123 Новичок
    10 окт 2013
    20
    А4/В5 8D 1.8AT 96г
    Всем привет!
    На днях побуксовал, в итоге задняя не работает. На панели задняя горит, но не едет((( только легкие потуги на больших оборотах. Была ошибка 00652 стер, ничего не поменялось. Вообщем собрался брать контрактую у меня по вину выдает коробку DFG а в продаже DMU какая между ними разница? подойдет ли еще какая либо? И буду благодарен совету где купить
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    аккум думаю тут не причем, лучше вагни ее чтоб не гадать, думаю ошибка есть.
  5. Andre56Rus
    Andre56Rus Участник форума
    13 мар 2012
    149
    A4/B6 1.8ТQ 2002г.
    а у меня наоборот! нужна dmu а в продаже dfg ! может махнемся ?)
  6. fscos123
    fscos123 Новичок
    10 окт 2013
    20
    А4/В5 8D 1.8AT 96г
    коробку взял на разборе, поставили все было норм первые 300 метров(( После загорелась лампочка давления масла, остановился, заглушил, проехал еще 200 таже фигня, скинул клему, после этого поехала только на первой скорости, при этом сильно дергалась стрелка спидометра. Что делать, куда копать? я в жестком растройстве((
  7. Boltus
    Boltus Новичок
    10 ноя 2013
    92
    А4/B6 1.8T 02г
    спасибо всем кто помог. ошибка была (нет связи с панелью)
  8. Жора Кич
    Жора Кич Участник форума
    26 дек 2013
    314
    Мото: Вело: Фото:
    Ээээ... лампочка давления масла ДВИГАТЕЛЯ?
    Масло в акпп как заливали?
  9. fscos123
    fscos123 Новичок
    10 окт 2013
    20
    А4/В5 8D 1.8AT 96г
    Извиняюсь что не отписался. Давление масла в двигателе загорелось из-за того, что при установке АКПП зацепили датчик давления масла на двигателе. Все решилось заменой датчика давления на ДВС.
  10. Александр Юр
    Александр Юр Новичок
    10 мар 2013
    31
    audi 80b4 abk
    Добрый день! Машина ауди а4 б5 1996г. мотор 1.8 АДР коробка автомат 4-ступенчатый. Ситуация такая, передачи переключаются нормально без толчков, масло в норме, но вот есть какое дело: с 1 по третью передачу авто едет замечательно, но когда врубается четвёртая передача( последняя) и едешь с равномерной скоростью, обороты начинают плавать приблизительно +-200об. на тахометре. Как будто подгазовывает или подбуксовывает сама, при этом происходят небольшие рывки. Раньше это возникало когда едешь с 40км/ч по 70км/ч а потом, когда оборотов становилось больше 2000 ехала нормально. Но теперь это возникает во всём диапозоне скоростей начиная с 40.
    Собственно на что грешить? Двигатель или автомат? На форумах почитал ,что это плавание оборотов может возникать по вине расходомера,бензонасоса свечей и тд...но тогда почему на 3 передачах едет хорошо,а как скидывает на 4 начинает подёргиваться? Или причина в автомате ??
    Мне сказали что скорее всего выходит из строя ГИДРОТРАНСФОРМАТОР(похожие симптомы). Так ли это?
  11. fscos123
    fscos123 Новичок
    10 окт 2013
    20
    А4/В5 8D 1.8AT 96г
    отел бы услышать ваше мнение и надеюсь совет.
    ситуация следующая: А4 1997 г. ADR коробка 01N(код DFG). брал контрактную в апреле 14г. После установки все было замечательно, кроме одного машина на холодную плохо стартовала на D но метров через 10 -20 все становилось ок, на задней проблем не было. Переключалась без толчков рывков. потом внезапно на горячую появился пинок с 1-2(причем по началу был только на оборотах от 5000 и крайне редко). Дальше все чаще и чаще. Сейчас картина выглядит так: покатавшись по городу в пробках 10-20 км начинается пинатся и на 1800-2400, причем пинок выглядит следующим образом- в момент когда должна перейти с 1 на 2 возникает ощущение пробуксовывания и двойного включения. Проблем с другими передачами нет. И также заметил что дергается стрелка спидометра +- 10 км (если ехать 100км/ч) правда проявляется не всегда.
    Что делал: частичная замена масла(около 3,5 литров) заменен ДМРВ чистил дроссельную заслонку. подвеска новая(вся!) опоры мотора и коробки в норме. единственный косяк- требуется замена внутреннего шруса. Ошибок по коробке нет. могу снять лог. Подскажите направление куда копать и что делать дальше. Буду очень признателен.
  12. сасовец
    сасовец Живу я здесь
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    а это при чем здесь? а по коробке - на диагностику!
  13. fscos123
    fscos123 Новичок
    10 окт 2013
    20
    А4/В5 8D 1.8AT 96г
    при подключении шнурка ошибок нет
  14. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    сказать конкретно ни чего не могу - может замена масла или чистка гидроплиты поможет - вообще тебе к спецам надо!! я заморачиваться не стал и поменял свою на мкпп--счастлив!!
  15. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  16. fscos123
    fscos123 Новичок
    10 окт 2013
    20
    А4/В5 8D 1.8AT 96г
    спасибо за ссылку. На тему мкпп думал еще когда контрактную ставил. Сколько все вышло по деньгам?
  17. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
    около 40 т. , но потом свою продал за 17 и так ещё по мелочи около 5 -- так что примерно в 15 т.рублей все со всем + счастье!!:nod:
  18. сасовец
    17 янв 2013
    1.178
    а4 авант 1.8т 98г
  19. fscos123
    fscos123 Новичок
    10 окт 2013
    20
    А4/В5 8D 1.8AT 96г
    спасибо за ссылку. Машина европейка. завтра буду снимать гидроплиту, если ничего не получится буду думать насчет механики. По результатам отпишусь.
  20. AleMineev3
    AleMineev3 Новичок
    25 мар 2014
    68
    A4/B5 1.6 97г
    Доброго времени суток,вопрос такой,машина Ауди А4 1.6л AHL АКПП,временами при отпуске тормоза и без нажатия на газ машина не двигается вперед при положении на АКПП 'D'-что это может быть?
