A4 B5 Технические проблемы и неисправности АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Misha_kst, 25 фев 2013.
  1. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Первым делом проверь уровень масла в коробке.
  2. fscos123
    fscos123 Новичок
    10 окт 2013
    20
    А4/В5 8D 1.8AT 96г
    Вообщем заменил гидроплиту на заведомо исправную, удары с 1 на 2 пропали. Остался косяк на холодную - детально опишу. После 5-ти минутного прогрева назад едет норм. вперед не едет, с трудом начинает двигаться рывками, до тех пор пока не включится 2-я передача. после этого все норм. и при полной остановки первая уже работает. Блин мистика какая то, уже не знаю что смотреть! помогите!
    П.С. Гидроплиту ставили при пробеге 1000-1500 после замены масла и фильтра, масло чистое без запаха гари фильтр чистый, износа фрикционов не видно.
  3. Серега 5101
    Серега 5101 Новичок
    4 сен 2014
    2
    A4/B5 1.8T (AEB)
    привет собственики ауди.возникла проблема с акпп после замены масла и фильтра.коробка перестала включать 5 передачу.и режимы234 типтроник.на дисплее вообще перестали режимы менятся.в зад едет в перед тоже но только до4 передачи дальше не переключает.при замене масла разсоединялся разьём проводов.пробовал после этого чистить контакты смотрел всё норма.пробовал клему снимать ни чего не помогло.помогите кто чем может заранее спасибо
  4. ahalin
    ahalin Участник форума
    18 окт 2011
    162
    А4 В5 ADR/DFG 96г.
    Это разные 01N, отличаются версией гидроплиты, моделью гидротрансформатора, и (возможно) зубьями главной пары дифференциала. Смотреть при замене надо буквы трансмиссии (например, 01N 95-го года будет DFG, а более поздние могут быть, например, DMU или DMX и т.д.). "Мозги" (ЭБУ) тоже с разными буковками в кодировке. В идеале искать АКПП именно вашего буквенного кода ПЛЮС смотреть по каталогу чтобы по периодам производства все параметры совпадали (например до определенной даты на эту АКПП шел один датчик, а потом стали ставить другой и т.д.).
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Позвольте вклинится. На 95г вообще стоит 097я , а на 2000г 01я. Они никаким образом не взаимозаменяемы.
    Иии.. 95г думаете живее)))
  6. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    В последнее время начала гудеть АКПП. Передачи включает нормально, не дергает. Ошибок не выдает. Гудит только под нагрузкой. При отпускании газа гул исчезает. Пробег авто 220ткм. АКПП не ремонтировалась ни разу. Масло не менялось. Может оно там кончилось:D?
    Буду рад адекватному ответу или совету:nod:
  7. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну по логике вещей вы должны сами были первым делом масло смотреть
    да и сменить его не помешает, начните с замены масла да и поскорее, а то коробку придется менять, всеж дороже выйдет))))
  8. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Подскажите, в АКПП отдельно масло заливается в редуктор и саму коробку?
  9. maNTEr
    maNTEr Новичок
    7 сен 2011
    52
    А4/В5 1.8 2wd 99`
    В главную пару свое масло в акпп свое
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Тогда еще один вопрос. Какое масло лить в редуктор?
  11. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Если гул появляется под нагрузкой, смотри дифференциал, начни с проверки уровня масла. Любое трансмиссионное 75W90.
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    У меня монопривод. Там редуктор то есть? Если есть, где сливная/заливная пробка на редукторе? Как проверить уровень?
  13. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    а коробка без масляных подтеков?
  14. Leo83
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    #54 Leo83, 10 окт 2014
    ???:lol:
    Вы думаете, приводные валы идут от коленвала?
    Пробка должна быть одна, если открутил и не течет, долить пока не польется!
  15. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    Пытаюсь разобраться, что именно две заливных пробки должны быть. Одна для главной пары, вторая для самой коробки.
    И подтеки тоже есть, похоже с сальников приводов
  16. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    нужен совет проблема такая,акпп пинаеться задняя с задержкой в секунду где то включается,переключения передач если педаль нажать в пол то более мягкие,бывает и не ощутимо,а бывают переключения очень странные обороты поднимаются и потом типа идет переключение с толчком,что это может быть, может у кого было.грешу на датчик положения дроссельной заслонки или же дроссельная заслонка забилась ,так как со сломанной турбиной ездил долгое время и масло гнало во впуск.выслушаю все советы.масло в коробке уровень,не пахнет,менялось недавно частично фильтр тоже,стружки не было.
  17. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
  18. pavelll32
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    ну что ни у кого не было подобных ситуаций?
  19. Dexter99
    Dexter99 Живу я здесь
    19 авг 2009
    1.086
    А4 В5 1,8Т AEB '96
    пробег какой у машины? Если раньше катался без масла(долил 6 литров, а при замене выливается чуть больше 7), то скорее всего умирает гидроблок.
    На форуме был отчет по его промывке. Масло вообще заливается в режиме D. Думаю, дроссельная заслонка тут не при чем. Если есть возможность-попробуй у кого-нибудь взять гидроблок и поставить на свою коробку, только смотри, чтоб коды коробок совпадали (код из 3-х букв состоит, cjq например). На некоторых разборках могут дать за деньги попробовать.
  20. Sardykar84
    Sardykar84 Участник форума
    7 окт 2014
    467
    S5 4.2 и A5 3.0TDI
    а по ошибкам что?
