A4 B5 Технические проблемы и неисправности АКПП
Тема в разделе "A4", создана пользователем Misha_kst, 25 фев 2013.
  1. Karr_255
    Karr_255 Новичок
    26 май 2024
    1
    Здравствуйте у меня ауди а4 б5 1.8t quattto с коробкой автомат-типтроник.
    Лампочка рядом с КПП то горит то нет и из-за этого не всегда включаются передачи. В чём может быть проблема?
  2. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.110
    Почитайте диагностикой. Она сама вам все расскажет
  3. kot74760rus
    kot74760rus Новичок
    14 окт 2024
    2
    #123 kot74760rus, 14 окт 2024
    Добрый день. Подскажите пожалуйста: Ауди а4 б5 1.6 адп, 01n акпп. Суть проблемы щелкает соленоид педали, пропадает индикация на щитке приборов акпп( когда вкл зажигания начинает щелкать, на педаль тормоза никак не реагирует, после запуска так же продолжает щелкать и в этот момент гаснет индикация и сразу появляется, после переключения на любую передачу так же щелкает и дергает машину в момент щелчка, после того как поехал все нормализуется и перестает щелкать и гаснуть индикация, так же не дергает на первой передаче(принудительная которая) приходится на светофорах переключать на нее, а потом на D) Что было просмотрено: все разьемы сняты с акпп, сухие и чистые, поднят пол под пассажиром и просмотрен эбу акпп, все сухо и контакты чистые. Проблема приходит в основном в холодную погоду, летом все хорошо.
    Так же проверены лампочки стоп сигнала и пробовал отключал от разьема, без них так же.
    Еще замечал( мб совпадение) когда греешь машину, чуть больше газу даешь, щелки либо минимизируются или пропадают
    По диагностике ошибок нет
  4. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.755
    Q5 3,0 TDI 2014
    Какмногабукаф...:facepalm2:
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    Похоже, речь о соленоиде блокировки переключения передач АКПП без нажатия педали тормоза?
    Непонятно, какая индикация пропадает..
    букффф действительно много, а толку как-то не очень. Приходится все догадывать..
  6. kot74760rus
    kot74760rus Новичок
    14 окт 2024
    2
    щелкает соленоид блокировки рычага кпп, индикация пропадает(моргает)на приборной панели PRND321
    описано просто очень подробно и вся возможная взаимосвязь, а не просто щелкает непонятно где и не понятно как.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.127
    И что, совсем нет ошибок по АКПП? Возможно питание блока управления отваливается. Когда температура как-то влияет на электрику, то это в 99% случаев плохой контакт.
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Да. Считаю проблема в электрике. Я бы заменил лягушку для начала
  9. interculer
    interculer Заблокирован
    16 мар 2020
    1.428
    Чукотский АО
    AUDI
    Лягушка?
    А чё не квакушка?
    Автоматный, таких как ты в рф на пальцах одной руки... (не ирония)
    А как ты понял, что лягушка?
    Не проще было послать вопрошающего в лес, чтобы свой авторитет не ронять?
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Лягушка тормозов часто бывает причиной несправности соленоида селектора. Так же бывают проблемы в замке зажигания. Я спорить не собираюсь. Просто озвучил свою версию. Не претендую на истину
