Re: Технические проблемы и неприятности с А7 У меня была такая же проблема с старт стопом.При обкатке до 1000 км тоже горел знак ошибки двигателя.но потом все само прошло и сейчас все отлично работает)
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Я был бы только рад такой неисправности. Задолбало каждый раз кнопку тыкать, чтобы отключить
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 у меня не работало старт-стоп до конца обкатки... верней работала как-то избирательно сейчас всё хорошо... правда я ей редко пользуюсь, так как очень удобен авто-ручник, особенно в пробках
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Сдал машину на диагностику. Предварительно сказали чего-то там слетело в прошивке, нужно перепрошивать (чего, не понятно, будут связываться с заводом). Дали подменную A6 Allroad 3.0 TD 2011 года. Что называется, почувствуйте разницу. Кроме динамики и нави с красивым монитором ничего интересного. Непривычно и комфорта 0. Наверное, я уже сильно привык к A7, хотя раньше рассматривал вариант покупки именно a6 allroad. Сегодня даже не посмотрел бы на нее. A7 cовсем другая машина по размещению приборов, эргономике и удобству с водительского места. Да трудно будет пересаживаться на другой автомобиль, если только A9 не выйдет в продажу или CLS, но это уже совсем другая история и, соответственно, другие деньги.
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Обнаружил интересную вещь на своей машине) Когда включаешь заднюю передачу и поворачиваешь джостик настройки зеркал вправо и еще немного вправо то правое зеркало опускается в самое нижнее положение и видно что внизу машины)Очень удобно чтоб не задеть бордюр и прижаться к нему вплотную) Раньше у меня на лексусе была такая функция.но там сразу при включении задней оба зеркала в низ смотрели)
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Уже это обсуждалось... хотя могли бы съездить и заплатить какой-нибудь "очень честной" конторе за "активацию" этой функции денежку Поздравляю!
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 А может еще есть какие нибудь такие же скытые прикольные фишки ? которые я не знаю)
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Это всё есть в инструкции )) Надеюсь закрывание багажника из салона кнопкой при включенном двигателе уже освоено?
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Да как то ещё руки не дошли.Вот самое главное Как отключить омывватель фар когда при включеным ближнем свете брузгаеш на лобовое стекло то раз на 3 еще и на фары льёт????
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 выключить ближний свет... эту опцию отключить нельзя... европейские машины с ксеноном обязаны быть оборудованы омывателем фар
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Заменили датчик температуры охлаждающей жидкости в ГБЦ (их там, оказывается, аж два). Его неисправность и порождала проблему функции Start-Stop с последующим включением сигнала Check Engine. Все сделали по гарантии за полтора дня. С выдачей подменной машины. доволен как слон.
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 А ни у кого не постукивает на кочках? звук похожий как на рулевую рейку.
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 не совсем верно, через ваг кабель можно увеличить интервал, т.е. сделать вместо каждый 3-й раз, например каждый 20 Headlight washer TImes between activation This item changes the number of times you activate your wipers between activation of the headlight washer. [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] (Enter code presented by program) [Adaptation - 10] -> Channel 26 Change to desired number e.g. 10 или можно уменьшить время полива жидкости на фары: Headlight washer (duration of wash) [09 – Cent. Elect.] [Security Access - 16] (Enter code presented by program) [Adaptation - 10] -> Channel 6 - Change to lesser or greater value for desired duration e.g. 500
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 У меня с вытекшым амортизатором машина была - отдал на ремонт. В дополнение к амортам был данный симптом. 24-го сентября отдают машину. Отпишусь при получении. З.Ы. встал вопрос о возврате машины дилеру.... Кто может поделиться интересными ссылками на эту тему? Ну или юр. контору посоветовать какую?
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 это возможно в течении 15 дней эксплуатации, в последующем в гарантийный срок это возможно если ремонт будет превышать 45 дней единовременно, или более 30 дней за год... Но... тут уже они смогут доказать, что поломки могли произойти из-за неправильной эксплуатации...
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 У меня машина в ремонте уже в совокупности 1+2+1+1+1+1+21 день. Т.е. в ремонте уже 7-й раз.... Про неправильную эксплуатацию идут лесом. Злой я на них..)
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 хорошая тема!!! экономия омывающей будет замечательная, а то лишний раз лезть под капот доливать очень "ломает".
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Желаю удачи )) Я знаю только 1 случай когда забрали машину... vw phaeton w12 на 3,5 тысячах мотор умер... куча экспертиз, попытка поменять двигатель, результат досудебная претензия и возврат денег
