Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Попробуй на Медиков, они у вас там самые адекватные, на мой взгляд. 3 года у разных дилеров в Питере машины обслуживал.
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    А как давно они на конвейере? подскажите, пожалуйста.
  3. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Заметил на холодную небольшую детонацию на холостом - где-то на 900 оборотах, пока еще обороты не упали до нормы. Раньше такого не было. Что может быть?
  4. ShWaK
    ShWaK Участник форума
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Однозначно на медиков. Я обслуживаю свою у мастера Стулов Павел
  5. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    У меня mmi продолжает жить своей жизнью...
    Вчера вечером на ходу вырубился, перегрузился и снова как ни в чем не бывало заработал...:shock:
  6. SuicideR1976
    SuicideR1976 Новичок
    30 окт 2012
    38
    '11 AUDI A7 3.0
    Готовы к размещениям заказа на них с 25/01/2013. Старые с самого начала. На А6, А7.
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Очень полезно для моей ситуации, спасибо.
  8. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Мне на тему новых рычагов сказали, что это программа ауди лояльности к клиентам, а не акция, посему на складе их не будет, они заказываются только под конкретную машину.
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я имел ввиду дату начала установки на конвейере. Собираюсь заказывать в производство и не хочу проблем с гремящей подвеской.
  10. SuicideR1976
    30 окт 2012
    38
    '11 AUDI A7 3.0
    здесь согласен, просто разные люди упротребляют разные же формулировки. Главное - суть - замена по гарантии. А так да, отзыва подвесок не будет, а именно при обращении на ОД и действительном выявлении данной неисправности.
  11. SuicideR1976
    30 окт 2012
    38
    '11 AUDI A7 3.0
    Ребят. а у кого-нибудь руль попискивает при поворотах ? :)...просто без музыки катался, обратил винмание на появивший звучок, смешной такой. Видимо в месте сочленения колонки и рулевого колеса.. точнее видимо где руль соприкасается с ответкой на которой рычажки омывайки и прочь. Так то думаю пару капель силикона решат вопрос. Машине просто еще 2000 км нет )
  12. Byrvar
    Byrvar Bad e-mail
    17 авг 2011
    605
    А7 2.8FSI quattro
    У меня также пищит))
  13. roytman
    roytman Участник форума
    17 июл 2011
    484
    А6C8 Allroad, Panamera 971 4S
    Положение руля измените капельку. Вверх к примеру на пару градусов отклоните. Мне помогло.
  14. DmitryBig
    DmitryBig Новичок
    12 фев 2011
    23
    А7
    Проблема!! Перестала открываться снаружи водительская дверь (за ручку), изнутри открывается. Все остальные открываются как положено. Пробовал и с ключа открывать/закрывать, и изнутри кнопкой, ничего не помогает(( Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой???
  15. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    На ауди нет. А так да. Надо снимать обшивку двери и смотреть, чинить.
  16. АлексПитер
    АлексПитер Завсегдатай
    29 май 2011
    851
    A7 3.0TFSI, A8 4.0biturbo, Q5 2.0tfsi
    сталкивался. задняя правая дверь аналогично было через полгода после покупки. по гарантии поменяли механизм.
  17. SNik
    SNik Новичок
    25 авг 2010
    48
    audi
    Для тех у кого стучит в подвеске
    Проверьте пластины, которые стоят в передних тормозных суппортах, они могут быть с браком и ломаются (визуально на суппорте этого не видно).
    Это может быть одной из причин сильного стука в подвеске. Меня этот стук также беспокоил, поменяли мне рычаги, а стук не исчез, в итоге выяснилось, что лопнула эта пластина и суппорт дребезжал при проезде неровностей на небольшой скорости.
  18. АлексПитер
    29 май 2011
    851
    народ а поясните мне очередной тупизм ауди ? закрывать багажник с брелка оно не умеет, тут ктото писал какую-то официальную отмазу ауди что это типа из соображений безопасности чтоли. ну не суть ладно, давно хотел спросить да все забывал, вопрос в следующем машина стоит греется у дома, надо закинуть в багажник кое-что, жмем кнопку на ключе и .... БОЛТ ! не открывается багажник, надо либо искать грязную кнопку на багажнике пачкая руки, либо идти с тяжелой коробкой до водительской двери чтобы нажать там кнопку. ДОКОЛЕ ? НУ ЧТО ЖЕ ЗА ОЧЕРЕДНОЙ ИДИОТИЗМ у этих тупых насмерть немчур ? ну почему с ключа то нельзя или это у меня чот не работает а ?
  19. street-drive
    street-drive Участник форума
    19 сен 2007
    287
    A7 3.0T; RSQ3
    Странно у меня все открывается и закрывается с брелка, причем при закрытии багажника с брелка она ещё и издает сигнализирующий писк.
  20. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    При работающем двигателе она действительно не открывает\закрывает багажник...Только при выключенном...В севере сказали что это нормально и связано с нахождением ключа вне авто, т.е. типа безопасность..
