Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Были случаи срабатывания парктроников из-за номерной рамки, мне на ТО даже хотели её снять из-за этого, но у меня подобных глюков не было и я оставил её
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Их, кстати, не крепят сейчас на перед рамки эти. Сразу в бампер.
  3. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    У меня была такая проблема... Поменяли 2 рамки- результат нулевой. В итоге, в Севере мастер раздербанил рамку и аккуратно привинтил номер к бамперу. Вот такое незатейливое решение проблемы.
  4. ShWaK
    ShWaK Участник форума
    5 сен 2011
    196
    Q7 M4 3.0 TDI
    Я сам снял рамку и прикрутил саморезами номер )))
  5. mexin
    mexin Новичок
    24 фев 2013
    91
    RS5 facelift
    А у меня комфортные седла иногда сами по себе шевелятся) иногда находу, чаще при выкл мотора. Пассажиры пугаются - я привык. Это нормально?
    П.С. мануал не читал...
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Партия седел-мутантов - поедают своих владельцев)))
  7. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Когда глушишь двигатель и открываешь дверь сидение спускается,отьезжает руль...Это нормально!!!:thumbup: А посажирское сидение если посажир остается в машине,спускается через несколько минут.
  8. mexin
    mexin Новичок
    24 фев 2013
    91
    RS5 facelift
    А на ходу?
    Про мутантов :lol:
  9. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    #2289 dariy, 25 фев 2013
    Мне кажется иногда такое бывает (срабатывает подкачка боковой поддержки), но не часто!)
  10. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Ребят, может кто сталкивался с таким явлением...На скорости больше сотни, справа появляется пластиковый хлопающий звук, напоминающий срабатывание замков в двери, при этом двери закрыты... По ощущению, звук идет из под правого переднего колеса...до ОД еще не добралась, но судя по всему придется в ближайшее время...
  11. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Вынужден признать, что замена рычагов в корне изменила звук передней подвески. Точнее пропали все раздражающие звуки при проезде неровностей. Даже не ожидал такого результата.
  12. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Поздравляю)) значит нашли таки решение проблемы... Я тоже еду на замену...
  13. I29
    I29 Новичок
    12 сен 2011
    77
    A7
    Кто еще поменял рычаги и помогло от стуков? есть ли смысл тратить время
  14. alex_plotnikov79
    alex_plotnikov79 Новичок
    18 мар 2013
    12
    А6/С8 3.0 TDI 19г.
    Поворотный свет А6
    Доброго времени суток форумчане!
    Помогите плз, если кто знает: такой вопрос - на А6 в блок фаре рядом с ксеноном есть доп секция, при продаже говорилось, что это поворотный свет (типа при повороте включается доп секция и светит в сторону поворота....) мне кажется, что поначалу так оно и было, но с какого то момента поворотные секции зажигаться перестали... при обращении на сервис технари говорят разное - на Ленинградке народ говорит, что проблема есть и нужна диагностика, на Таганке - что такой опции в А6 нет доп секции работают только в качестве противотуманных фар(сделали диагностику ошибок не нашли)... Я могу конечно ошибаться, но мне кажется, что за поворот машина все же заглядывала... расскажите как у Вас и чего с этим делать то?
  15. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    По моему "статическое освещение поворотов" появляется при заказе LED.
  16. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Не знаю как в А6,в А7 в ксеноновых фарах функция подсветки поворотов есть. Каждый вечер наблюдаю, когда закатываюсь в гараж.
  17. Optimist727
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Подсвечивается противотуманками или отдельными секторами в блоках фар?
  18. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Вот это сложно сказать) Сегодня специально гляну.
  19. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    противотуманок в А7 и для А7 нет.
    подсвечивается отдельным сектором фары.
  20. Optimist727
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Я чуть-чуть неправильно назвал. Не противотуманными фарами, а лампочками для плохих условий - эту опцию можно включать/выключать через VAG-com. Но для полноценного подсвечивания поворотов в ксеноне должна быть опция «Audi adaptive light» - заказывается отдельно ~800Евро. Если она есть, то в MMI можно включать/выключать поворотный свет. У LED-фар всегда стоит система автоматизированного свет фар с функциями поворота и изменения распределения света – отдельный сектор с внутренней стороны фары.
