Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    А что такое лампочки для плохих условий?
  2. Optimist727
    Optimist727 Завсегдатай
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    Наверное, это аналог противотуманных фар. В мануале много написано про "фары со всепогодными лампочками".
  3. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Специально смотрел. Правда, при нажатии клавиши включения противотуманок передних, ничего не происходит!! А при вывороте руля загорается лампочка во внутрн. части фары (которая ближе к решетке).
    Буду на СТО узнаю, нахрен нужна кнопка включения противот. передних, если их нет!
  4. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    Нужно смотреть на уровень фар. Они опускаются при нажатии на кнопку "плохие погодные условия"
  5. Optimist727
    11 янв 2012
    577
    А7 2,8 2012г.
    При нажатии этой кнопки меняется пучок света (расплывается) и его интенсивность - это я заметил. Наверное, свет фар трансформируется в свет при тумане.
  6. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    ДА, я тоже такое наблюдал.
    Ладно, будем надеяться, что немцы понимают, что они делают!)
  7. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    А кто сталкивался: Когда еду вдоль бетонного отбойника на скорости 20-40 км при более интенсивном нажатии на газ, слышу странный звук, как трещетку!?
    Звук вроде идет не из под капота, а из под машины. может чо в глушителе или крепеж разболтался?
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Я сталкивался на А6-С6 3TFSI
    Что это так и не понял - трещало, если резко на газ нажать до отсечки. Мне сказали, что это что-то с выхлопной системой.
  9. Максим 050
    Максим 050 Новичок
    28 ноя 2011
    53
    Q7 4.2 06г.
    Болячки Audi A7 с пробегом. Поделитесь, к чему готовиться?
    Взял А7 2010 год 30000 пробега,3тфси. К чему готовиться? Какие проблемы могут быть? У кого что было?
  10. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Болячки у всех разные.Единственно у 90% зимой гримит передок из-за нижних рычягов.Ставишь модернезированные и все!!!А так машина :thumbup:
  11. Sendy
    Sendy Участник форума
    15 май 2011
    285
    А7 TDI
    У меня вот подшипник загудел на 28000 тыс больше проблем не было
  12. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Проясните плиз: пневмоподвеска, есть ли с ней проблемы на А7? Был у меня ранее Allroad, все ок. Как на А7?
    И вообще, нужная вещь или бесполезная приблуда?
  13. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Имхо обязательная.
  14. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    согласен
  15. DRIVER88
    DRIVER88 Новичок
    5 фев 2013
    56
    A7 3.0 tfsi
    Бывало такое у кого или нет?
    Вообщем ситуация следуящая: машинка пробежала чуть более 2-х тысяч(если быть точнее 2069 км.)Проверил по электронному "щупу" уровень масла и долил 150мм.,чуть погодя проверил еще раз "щуп" все в норме практически максимум.Проехал км. 10 по городу и остановился,минут через 20 запустил двигатель, у меня на экране панели приборов выводиться критическая ошибка(до словно не передам,но смысл таков) "ЗАНИЖЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ.НЕМЕДЛЕННО ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ!!!!" и так происходит периодически и не пойму по какой причине.Но практически сразу пропадает!!!!ПОДСКАЖИТЕ БЫЛО ЛИ ТАКОЕ У КОГО НИБУДЬ,В ЧЕМ ПРИЧИНА?Ехать до дилера 400 км,да и щас времени в обрез а до то еще 10 месяцев!
  16. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Глюк? По любому кроме ОД нечего сказать до диагностики нельзя.
  17. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Звонить надо и разговаривать с дилером. Вроде тут 2 варианта: либо глюк, либо давление действительно низкое, что грозит полным выходом из строя двигателя. В любом случае нужно к дилеру, они должны сказать как, либо на эвакуаторе, либо своим ходом.
  18. base
    base Новичок
    5 апр 2013
    3
    а7 3.0
    Последнее время глючит доводчик пассажирской двери, не присасывает дверь, приходится Сначала пару раз захлопнуть, потом начинает работать.
    У кого было что-нибудь подобное?
  19. base
    base Новичок
    5 апр 2013
    3
    а7 3.0
    Небольшие глюки в электронике, расход масла и стук спереди. Больше у этого автомобиля нет болячек
  20. DRIVER88
    DRIVER88 Новичок
    5 фев 2013
    56
    A7 3.0 tfsi
    Всем спасибо,буду надеяться,что глюк:wink:Но как только так сразу к од.
