Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Red-White
    Red-White Новичок
    14 авг 2013
    7
    А7 3.0Т 2011 г.
    Вроде как стучит говорят
  2. Lord Vader
    Lord Vader Новичок
    29 июн 2013
    35
    А7 3.0 TDi
    У меня тоже что-то стучит при наезде на мелкие неровности. Грешу на косяк с рычагами, которые надо поставить от А8.
  3. mr_wikki
    mr_wikki Новичок
    30 апр 2013
    61
    А7 3.0 TFSI
    Доброго времени суток, пропал звук музыкальной системы. Мошт кто сталкивался? У меня и раньше пропадал звук, но со всеми системами вместе (даже поворотники не щелкали). Помогал перезапуск машины. А щас тупо радио/музыка не воспроизводят звук. Может есть какая-нибудь комбинация сброса?
  4. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Чот почитал тему и расхотел, да и бмв чуть дешевле) извините.
  5. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    ты бмв почитай
  6. eNma
    eNma Участник форума
    11 окт 2010
    360
    a7
    6er? )
  7. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Сначала хотел было написать большой пост, ибо 2-я машина в семье - БМВ, потом подумал: пусть человек купит БМВ и сам во всем убедится:hi:
  8. Chersi
    Chersi Живу я здесь
    20 ноя 2009
    4.359
    Краснодарский край
    Porsche
    Злой Вы)))
  9. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    забрал авто после замены проводки, мехатроника и прочей фигни, дополнительно выявилась неисправность какой-то части рулевой рейки (при повороте руля слышен звук типа трещётки). Пока не меняли, так как завод отказывает в кулансе, потому что не загорелась ошибка, а значит не является неисправностью) ждём ошибки) Понравилось что из ТО 60 т км вычли замену масла коробки) а это 13 тр) в итоге ТО 60000 вместе с запчастями вышло мне в 14 тыщ рублей))
  10. Acid burn
    Acid burn Новичок
    4 апр 2013
    8
    А7 3.0 TDI
    Не открывается крышка топливного бака, приходиться силой лючек выковыривать(((
  11. Lord Vader
    Lord Vader Новичок
    29 июн 2013
    35
    А7 3.0 TDi
    А у кого меняли рейку или что-то в рулевом механизме. У меня такое ощущение, что стало закусывать руль и он как-то не так вертится как раньше - больше сил надо прикладывать и он вращается не плавно а рывками.
  12. АлексПитер
    АлексПитер Завсегдатай
    29 май 2011
    851
    A7 3.0TFSI, A8 4.0biturbo, Q5 2.0tfsi
    была такая фигня месяца через 3-4 после получения машины, поменяли по гарантии весь механизм лючка.
  13. AM88
    AM88 Новичок
    22 авг 2013
    31
    А7 3.0 TFSI 11г.
    Перестал закрываться лючок бензобака. Судя по всему требуется замена электромоторчика лючка бензобака. Может кто посоветует, где можно эту работу адекватно сделать кроме официалов? Заранее спасибо.
  14. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    там нет эл.моторчика...
  15. Amper
    Amper Участник форума
    1 июл 2013
    104
    A7 TDI 3.0 '13г.
    1300 км сломался замок бензобака
  16. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Была такая проблема (не полностью открывался лючок). Побрызгал на штырек который слева WD40, теперь все ок
  17. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Побежал задний правый амортизатор, в ОД сказали мол все гуд, небольшое подтекание допускается.
    Это норм? или реально они там о***ли?
    Есть где-то вообще регламент или стандарт какой-нибудь? Вот собираюсь ехать ругаться, хотелось бы подготовиться
    пробега 48 000 остальные стойки абсолютно сухие, делал диагностику подвески на стенде напели мне что ходовка на 80% целая все гуд
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    реально они там о***ли!
    подтекание не допускается:umnik:.
  19. Tim_Rostov
    Tim_Rostov Завсегдатай
    15 дек 2010
    705
    AUDI A6 3.0 QUATTRO
    Можно тему раскрыть? ОООЧень интересно
  20. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    не в этой ветке
    здесь, на форуме, масса отзывов на это тему
    для себя я выбор сделал, в пользу Ауди
