Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Djedai7
    Djedai7 Новичок
    4 фев 2014
    13
    Audi A4
    проверьте настройки, или кнопку отключения показа обзора камеры на центральной консоли под экраном ниже
  2. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    замена камеры. тоже такое приключилось
  3. Abo-jan
    Abo-jan Новичок
    18 фев 2014
    28
    А7
    Блин! Что это, мойка?:confused:
  4. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    по гарантии меняют
  5. Abo-jan
    Abo-jan Новичок
    18 фев 2014
    28
    А7
    Это да.. но все равно это время, потраченное в пустую!(
  6. Abo-jan
    Abo-jan Новичок
    18 фев 2014
    28
    А7
    Диагностика показала обрыв цепи...
  7. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Точно также.
  8. Sezik
    Sezik Участник форума
    4 сен 2011
    137
    Ваг
    Перезагрузитесь. Шина глючит и вся электроника отваливается.... Может и пропасть само собой... (Это про то, когда давление в шинах отваливается, ABS и т.п.)
    Машина дальше едет, а вот электроника... отваливается.
  9. Abo-jan
    Abo-jan Новичок
    18 фев 2014
    28
    А7
    А эт как сделать? Сброс клемы или у них кнопка "перезагрузка" есть?)
  10. Abo-jan
    Abo-jan Новичок
    18 фев 2014
    28
    А7
    Проводку поменяли.. проблема осталась. Накрылась сама камера!(
  11. Sezik
    4 сен 2011
    137
    Ваг
    Не... Это не самолет... Такая фигня бывает, когда датчик АБС глючит. Лечится полной остановкой, глушением машины, включением минут черз 15. Но по ходу не Ваш случай...... Просто что-то забивает шину и отваливается все, что на ней висит.... Любой из датчиков практически... Проводка особо не при чем.
    Я так читал где-то... Не практик, к сожалению.
  12. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.338
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Поменяли по гарантии нижние рычаги,машина по трассе начала плавать то влево ,то вправо.Когда меняли,спросил про развал сказали,что не нужно делать.Кто сталкивался?Плавает как по калие переезжаешь!
  13. Рустэм 222
    Рустэм 222 Новичок
    5 авг 2013
    9
    A7 3.0 TFSI
    Блин у меня тоже после зима вроде плавать стала...и стук справа в ходовые появился, когда холодно особенно сильнее становится...на ТО сказали особенности кузова и еще какая то хрень...кто сталкивался подскажите??
  14. Amper
    Amper Участник форума
    1 июл 2013
    104
    A7 TDI 3.0 '13г.
    При начале движения назад раздается одиночный стук. 6300 км. Я так понимаю ДСГ решило сдохнуть?
  15. S88
    S88 Участник форума
    31 май 2012
    104
    а5 2.0т
    при наборе 15 км\ч ? тест абс
  16. Amper
    1 июл 2013
    104
    A7 TDI 3.0 '13г.
    Нет, единичный стук(толчок) происходит только при начале движения.
  17. Chersi
    Chersi Живу я здесь
    20 ноя 2009
    4.359
    Краснодарский край
    Porsche
    Была такая же фигня. Как то само собой ушло. Одиночный стук, даже телом чувствовал. Но ушло. Машина вообще много сюрпризов устраивает.
  18. Amper
    1 июл 2013
    104
    A7 TDI 3.0 '13г.
    #2818 Amper, 14 мар 2014
    На холодный двигатель ничего этого нет. МЮ тормаза, т.к. стук при отпускании педали тормоза и начале движения.
    Мне очень интересно, у Мерседесов всё также здорово с надежностью? Все чаще жалею, что CLS не взял.
  19. S88
    S88 Участник форума
    31 май 2012
    104
    а5 2.0т
    выбираю сейчас а7 на вторичке, сколько машин посмотрел - у всех внушительная сервисная история (коробки, двигатели меняны) при смешных пробегах (35-60). хотя и на своей а5 менял поршневую, мехатроник и еще кучу всего. и вот задумался о мерине, явно с надежностью поинтереснее. куланс конечно есть у ауди, но хочется на машине ездить, а не кулансы согласовывать.
  20. Amper
    1 июл 2013
    104
    A7 TDI 3.0 '13г.
    Самое интересное, что глюк плавующий. Приехал на работу, щелчков нет.
