Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Ровно год назад было один в один, меняли мехатроник, клапан и проводку по кулансу в ауди восток, заплатил 25 тр
  2. J.B.
    J.B. Завсегдатай
    26 дек 2011
    575
    Ауди А7
    Причем до этого меняли уже мехатроник в ауди центр юг.
  3. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    И что с этими царапинами на передних боковых люди делают? Плюнуть, стекла менять или есть еще варианты?
  4. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    они у меня не сильные, забил
  5. emil0072
    emil0072 Участник форума
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    Слегка подергивается коробка с 1 на 2 и со 2 на 3. Как только двигатель прогревается до рабочей температуры (обычно 5 минут), все становится идеально мягким и плавным. Ошибок никаких нет. Пора менять масло в коробке? Пробег 66.
  6. DECO
    DECO Завсегдатай
    28 мар 2013
    526
    A7 3.0 TDI
    Вообще-то его меняют раз в 60
  7. emil0072
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    Да я знаю, но все же, проблема именно в масле?
  8. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    мехатрон, готов предположить,было именно также,потом ошибка стала выскакивать,глушишь заводишь едешь дальше,потом в аварийный режим ,пропадали передачи то четные,то нечетные,у друга также было,меняйте его и наслаждайтесь работой коробки
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Мехатрон износ вилок, масло по любому менять...весёлая коробка....
  10. emil0072
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    Дорогое удовольствие или же должны по кулансу сделать?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Гарантия на коробку 5 лет, по кулансу сделать !
  12. emil0072
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    Спасибо, понял
  13. emil0072
    18 авг 2011
    412
    A7 3.0TFSI
    А если пропустил одно ТО, то куланц все равно действует? Я не проходил ТО60, сейчас пробег 66.
  14. Anemos
    Anemos Новичок
    28 янв 2013
    67
    a7 TFSI
    Элемент питания ключа
    Завел попросила заменить элемент питания ключа!в прошлых авто можно было зарядить,как быть тут?к оффициалам поехать или самому можно ?))
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2955 quattrosens, 11 авг 2014
    Точно так меняешь батарейку без проблем в ключе. Батарейка отвечает только за открытие/закрытие дверей и больше не за что.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так найди понимающего человека и сделай ТО а после разбирайся с коробкой
  17. Anemos
    Anemos Новичок
    28 янв 2013
    67
    a7 TFSI
    Да очень легко меняется,заехал в киоск купил батарейку и поменял!
  18. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    сделай заказ наряды у одного дилера, а по гарантии обратись к другому, либо если есть знакомые у ОД то пообщайся с ними, может задним числом заказ наряды оформят.
    дай на лапку в конце концов))
  19. Artur333
    Artur333 Новичок
    17 авг 2014
    1
    Audi A7 3.0TFSI
    Помогите, загорелась Ауди А7!!!
    Ребята помогите! Вчера еду как не в чем не бывало, смотрю в зеркало, а там дым столбом! Останавливаюсь смотрю у меня машину загорелась, я в шоке! С коробки выбило масло попало на раскаленный глушитель и загорелась!!! Благо ехал в населенном пункте через 2 минуты потушили! В результате оплавился пыльник привода с левой стороны и один проводок! Теперь не знаю что делать, автомобиль 11 года, гарантия кончалась, но все то, все обслуживания у дилера!! Вот рассчитываю на куланс! Вы как думаете?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Коробка АКПП расчитана на 200 000км, то что произошло явно скрытый её дефект, куланс катит
