Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. yrii222
    yrii222 Новичок
    2 авг 2014
    18
    Audi Q7 4.2 bar
    Ребята проблема со звуком садишься заводиш машину звука с колонок нет, хотя радио или сд грузится работает. На дисплее динамик не перечеркнутый, громкость прибавляешь тоже нет эффекта, получается не выводит звук на динамики.
    Стойт талько нажат по переменке клавиши РАДИО и СД с задержкой пару секунд и все звук пошол.
  2. pakhom
    pakhom Новичок
    29 сен 2013
    85
    А7 tdi
    Просела слева сзади, так, что колесо практически касается подкрылка. Что это может быть? Сколько стоит ремонт?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Похоже стойке пипец..баллон нагнулся...нужен шнурок и ошибки по нем, у нас 2500 евро замена стойки..
  4. pakhom
    pakhom Новичок
    29 сен 2013
    85
    А7 tdi
    У меня обычная подвеска, не пневмо.
    А ехать можно при такой хне?
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Бывает редко на всех машинах, что лопаются пружины. Если не пневма, то в 10 тыс. можно уложиться с запасом даже.
  6. audi q5
    audi q5 Новичок
    26 авг 2014
    6
    Аудиq5
    хорошая тачка
  7. poplavok23
    poplavok23 Участник форума
    30 янв 2013
    310
    Audi a5/8t Quattro
    Народ стал недавно обожателем а7 2.8!у кого какой расход?а то у меня бензина по городу меньше 16 не показывает,трасса 14
  8. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    ну расход нормальный, 2.8 и на старых моделях славился прожорливостью, а так я и 12 по городу ездил правда для меня это пытка (ездил по необходимости в -40, в такой мороз чтобы масло прогрелось до 80-90 гр. прогрелась надо час движения вот и томил потихоньку)
    На трассе уложиться в 10-11 можно легко
  9. max_mozg
    max_mozg Новичок
    30 мар 2009
    17
    A7 3,0 TFSI 11г.
    3.0 tfsi по трассе 10-12, город 12-22, в зависимости от того, как отжигать и от пробок, конечно )
    но в среднем 15-16, на А6 3.2 было 16-17
  10. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Парни покупайте дизель.у меня А6 С7 но двигатель и трансмисси одна и та же.так вот у меня по городу 7,5-9 в жестких пробках по больше конечно. по трассе от 5,5 до 6,7 максимум было,при средней скорости 137 км/ч на 1100 км пробеге.у брата А7.на пол литра больше говорит, чем у меня
  11. Leopard
    Leopard Новичок
    4 окт 2014
    2
    А7
    Сегодня сообщили, тоже приговор "сломался клапан охлаждения коробки" потек антифриз и оплавилась проводка))) По кулансу делать отказываются.... дилер Ауди Север, машина А7 2,8 2010года
  12. Leopard
    Leopard Новичок
    4 окт 2014
    2
    А7
    TUMANBLASTER Чем у Вас закончилась эпопея с коробкой?
  13. Dim7
    Dim7 Участник форума
    19 сен 2012
    156
    A7 FSI Q 2010
    #2973 Dim7, 29 окт 2014
    И у меня сегодня тоже самое и там-же. Пробег 50К, машина 2010 г., один владелец за все время.
    Ребята, как решили проблему?
  14. RSelfish
    RSelfish Завсегдатай
    25 дек 2013
    960
    Reno Clio
    Решили с севером? Планирую к ним в гости
  15. Dim7
    19 сен 2012
    156
    A7 FSI Q 2010
    Ничего не решил. Направил претензию на прошлой неделе. Пока ответа нет. Ждем-с...
  16. Александр85
    Александр85 Новичок
    4 ноя 2014
    20
    А7 2.8. 10г
    Сам стал недавно обладателем а7... сегодня заглянул под капот... и что то меня насторожило... что антефриз есть но меньше миниума... осмотрелся все сухо, температура в норме... где он???
  17. Александр85
    Александр85 Новичок
    4 ноя 2014
    20
    А7 2.8. 10г
    Всем автовладельцем привет... Купил а7 не нарадуюсь))) но есть небольшие тревоги...
    1 я вообще не ощущаю пневмо... она не меняется вообще... или я не чувствую... в любое положение ставишь и я не вижу изменения...как можно жто объяснить???
    2 антефриз меньше миниума... но при этом тепрература норма...????
    3 при движении по трассе и на скорости более 40 км/ч все супер ничего не стучит не гремит... на меньшей скорости а точнее на ямках или лежачих полицейских чувствую какойто стук... вчера заехал к мастерам подняли машинку ВСЕ ЧЕТКО... говорят что я выдумываю...???? Не хрена не пойму???
    4. Запустил движку работает на холостых.... звук как буддто дизель работает какоето клацание... что это может быть????
    5. Подскажите друзья обороты свои на холостом ходе ( точнее при стоянке) Мои 500-600 это нормально???
    Вроде все работает ошибок нет но вот эти моменты меня смущают...3 дня назад с москвы приехал на ней все зае...ь но все же эти мелочи не дают покоя....Всем спасибо...
  18. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Все описанное - норма. Забей на чуйку и кайфуй
  19. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    1 а ты думал на пневме как на перине)) машина визуально вверх вниз поднимается ? опускается? если да, значит все впорядке.
    2. чуть меньше мин. некритично, но долить обязательно, на t двигла это не влияет
    3. ХЗ что там у тебя гремит
    4.цепь надо смотреть, не затягивать с этим, могут быть тяжелые последствия
    5 600 об. на прогретом двигле вроде нормально, точно не скажу,т.к 2.8 не владел
  20. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    то что работает как дизель для 2.8 это норма?
