Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Chersi
    Chersi Живу я здесь
    20 ноя 2009
    4.359
    Краснодарский край
    Porsche
    Совершенно верно.
  2. Эльдарчик
    Эльдарчик Новичок
    16 апр 2015
    17
    Вологодская обл.
    Audi Q8
    А можно поподробнее? Пжл
  3. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Ага)) удивлена:D:D:D
    Но только не отказам, а твоему самомнению))
    Корона не жмет?:D
  4. Павел К.
    Павел К. Участник форума
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    ехал себе, ехал, в ливень по лужам, и вдруг, на приборке загорелось почти все, что можно:
    -давление в шинах: системная неисправность
    -стояночный тормоз!
    -задний спойлер: системная неисправность!
    -система динамической стабилизации и ABS: неисправность
    .... через мин. 5 все пропало. потом заглушил машину, завел и поехал.. и все опять вылезло
    ... у кого такое было???
  5. Эльдарчик
    Эльдарчик Новичок
    16 апр 2015
    17
    Вологодская обл.
    Audi Q8
    #3205 Эльдарчик, 20 апр 2015
    У меня было. Только плюс к этому эл.усилитель отказал. В итоге-датчик АВS под замену
  6. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    обычно из-за изношенного ступичного,датчик абс умирает и елка светится
    R.I.P. нравится это.
  7. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    спс. есть у кого кат. номер этого датчика? где он находится?
  8. Эльдарчик
    Эльдарчик Новичок
    16 апр 2015
    17
    Вологодская обл.
    Audi Q8
    У диллера можно узнать. Находится на ступице
  9. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    номера нет,помню 1500 руб,бош стоит
  10. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    датчика я так понимаю 2? как узнать какой умер? методом научного "тыка"? недавно менял передний правый подшипник - очень сильно гудел... а пару дней назад умерли "линки", стучит как на ВАЗе
  11. Эльдарчик
    Эльдарчик Новичок
    16 апр 2015
    17
    Вологодская обл.
    Audi Q8
    #3211 Эльдарчик, 20 апр 2015
    У меня подшипник на трассе развалился, привёз на эвакуаторе к диллеру, заменили подшипник, датчик оставили тот же, поехал домой(я иногородний), загорелись все эти ошибки, опять к диллеру, заменили датчик ABS. Всё заработало
  12. Chersi
    Chersi Живу я здесь
    20 ноя 2009
    4.359
    Краснодарский край
    Porsche
    У машины гарантия два года. К примеру где-то через год пользования машиной к тебя выходит из строя что-то, может коробка, может двигатель. Тебе меняют его по гарантии. Так вот, гарантия на двигатель не будет отсчитыватся с момента его замены, а будет как и вся машина только до конца гарантии самой машины.
  13. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    ничего подобного. делали ауди таганка-замена коробки!дали гарантию 2 года снова на коробку
  14. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    приехал к диагносту, чтобы выяснить какому датчику "хана", но по-пути к нему все потухло, комп ошибок по авс не выявил конечно же... но зато вышла ошибка p0001 (регулятор Пассивного обьема Топлива абиогинез, обрыв)...
    вопрос::: что это еще за ошибка?? возможно ли, что все ошибки связанные с abc вылезли вследствии попадания влаги на какой нибудь разьем?
  15. Эльдарчик
    Эльдарчик Новичок
    16 апр 2015
    17
    Вологодская обл.
    Audi Q8
    В следующий раз советую фоткать ошибки. Чтобы пробег было видно
  16. Павел К.
    7 дек 2014
    128
    A7 3.0TDI 2011г.
    они сфотканы. ездил не к официалам, а к человеку у которого, по его словам, на компе стоит таже прога что и у офиков
  17. GYM
    GYM Новичок
    10 сен 2012
    89
    А7 3,0TFSI 2012г
    Датчик АБС...
  18. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    гарантия на коробку и двигатель 100 и 120 к пробега, при условии то у дилера или бумажки от стороннего сервиса. заявляйте, пусть делают. платно только замена программного обеспечения
  19. Эльдарчик
    Эльдарчик Новичок
    16 апр 2015
    17
    Вологодская обл.
    Audi Q8
    #3219 Эльдарчик, 30 апр 2015
    Прочитав всю ветку, понимаю, что Вы один из самых опытных здесь людей. Не подскажите ответ на такой вопрос:мне в Ауди Раша сказали, что двигатель новый поставят, но гарантия будет только до конца 2015года, так как машина куплена в конце 2013года. Отсюда вопрос: разве я не в праве получить 2 года гарантии на новый движ?
  20. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Он не опытный...Он намучившийся:D:D:D
    Гарантия на все замененные узлы по гарантии и куланцу - 2 года!!!
    Если говорят до конца 2015, то видимо вам дилер хочет поставить реанимированный двигатель)) Ознакомьте их с ЗЗПП...сразу про 2 года гарантии вспомнят.:hi:
    Вообще, у вас будет общая гарантия по авто до конца 2015, а по двиглу - 2 года с момента установки.
