Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Mr_
    Mr_ Участник форума
    23 июн 2014
    120
    4969х1911
    хз, вылезла, как только двигатель запустил после мойки:shock:
    попробую на подъемник поднять, провода пошевелить, может поможет...
  2. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    да обрежьте провод и все :)
  3. culture_shock
    culture_shock Участник форума
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    вчера на пустом месте загорелась ошибка epc. правда, за 5 мин до этого несколько раз включал-выключал режим старт-стоп (пока стоял на жд переезде). выключил зажигание, завелся снова и ошибка пропала. бенз 3.0 чип от рево. ехать сканироваться на ошибки или забыть как страшный сон?
  4. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    да многие ошибки часто вылезают :) у меня система мертвых зон периодически ошибку дает, датчик давления в шинах :)) Если по движку повторятся будет то есть смысл съездить, а однократные ошибки просто запоздалый ответ датчика или погода :))))
  5. Dim7
    Dim7 Участник форума
    19 сен 2012
    156
    A7 FSI Q 2010
    Я уже давно купил шнурок для самостоятельного чтения ошибок. Многие ошибки на экран приборки не попадают.
    У нас же ауди - тут без шнура никак:hi:
  6. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    а подскажи, что за шнурок и где брал? я как-то задался вопросом, но слегка растерялся. их туева хуча в интернете, непонятно какие покупать
  7. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    1 человеку нравится это.
  8. Dim7
    19 сен 2012
    156
    A7 FSI Q 2010
    Тут на форуме: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237364
  9. mmm3718
    mmm3718 Новичок
    3 фев 2015
    19
    А7 TFSI 10г.
    Появилась ошибка "Клапан радиатора масла КП" обрыв цепи. Где смотреть, где искать?
  10. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Электромагнитный клапан. 4H0 121 671 D
    P.S. при замене просите поменять проводку прям до моторного отсека. прогнивает полностью. менять у ОД нет смысла.
  11. mmm3718
    mmm3718 Новичок
    3 фев 2015
    19
    А7 TFSI 10г.
    спс, есть картинка с нахождением? и проводку нужно тоже заказать отдельно?
  12. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    на схеме не покажу стоит он в видном месте на коробке/ Проводка там 2 тоненьких проводка под гофрой. В любом сервисе есть проводка, но можете купить :) фото девайса прилагаю. сам с такой же поломкой столкнулся и на глазах у меня его поменяли за 20 мин. больше всего времени занял демонтаж защиты и дополнительная изоляция проводки :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=9854056
  13. Dim7
    19 сен 2012
    156
    A7 FSI Q 2010
    Появился странный постоянный звук при езде - нарастает по мере прибавления скорости и убывает с ней же. Ощущение, что едешь на троллейбусе. Подшипник ступицы? Если да, то можно ли самому определить какой из них?
  14. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    99% что он, причем какой-то передний. самому можно опять же на слух. если неохота ехать к ОД или в сервис то можно поддомкратить со всех сторон машину на шиномонтажке, но предварительно вытащив предохранитель абс, т.к. он не даст особо колесам покрутится
  15. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Конечно можно, даже Вы поймете. самое простое удар ногой в колесо. если раздается дребезг, то там. но это не самое надежное :) в любом сервисе за копейки вам проверят путем вращения колеса в ручную и проявится посторонний хруст, треск и др.
  16. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    На каком пробеге?
  17. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    на любом)
  18. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    У меня после поездки в Питер весной прошлого года замена подшипника ступицы, стоек стабилизатора и термостата с промывкой радиатора...
  19. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Подскажи, пожалуйста, может мне этот клапан тоже при следующем ТО поменять? Купить заранее и попросить заменить с проводкой. Плату мне одну на мехатроне сменили уже. Но куланц скоро закончится. Пробег у меня уже 95 тыс, да и возраст машины 4,5 года. Хочется на ней еще покататься. Как я понимаю что очень у многих клапан старого образца или перестает работать и кирдык коробке?
  20. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    клапан по кулансу не меняется. полюбому это за свой счет. проверить его работоспособность можно через шнурок. он сразу выдает ошибку в коробке. Можно поменять, потому как антифриз рано или поздно его съест :)
