Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    почему 3? гофры же две или я чего то не знаю?
  2. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    За 15 тысяч пробега 3 раза пары меняли :)
  3. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Сегодня при заводе автомобиля вылезла ошибка коробки, машина не завелась и не давала выключить зажигание. Позвонил в АЦМ. Причин может быть множество. Выйти из стопора помогло переключение в нейтраль и обратно в паркинг. Машина заглохла. После повторного нажатие на пуск все вернулось к девственности :)
  4. kapio
    kapio Новичок
    17 авг 2009
    93
    а7 3.0Т '14
    Поменяли левую приемную трубу в сборе, теперь тихо :) Пробег 19к.
  5. tumanblaster
    tumanblaster Участник форума
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    Да это гр****ые официалы!!!Ауди сити юг
    не прошло и недели и опять течь, сказали что вакуумный насос теперь менять
    по кулансу не проходит
    замена его, опять же замена прокладки и работа 29000
    они видимо не крещеные все там работают
    ругаюсь пытаюсь добиться гарантии!!!!
    в том же ваге сам насос 12000 и заменить 1000
  6. kapio
    kapio Новичок
    17 авг 2009
    93
    а7 3.0Т '14
    Зачем тебе на негарантийной машине у официалов это делать?
  7. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Случайно зашел в тему, почитать про двигатель 2.8.
    А там точно течь из под прокладки насоса, а не из под крышки насоса? :)
    Вообще, судя по всему, 2.8 по конструкции похож на 3.2. И вот что мы делаем в А5, чтобы устранить течь вакуумного насоса :)
    Сам буквально пару недель назад проводил эту процедуру.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10073087&postcount=12
  8. tumanblaster
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    хотел сделать по кулансу, но мне отказали
    ситуация смешная когда заменили прокладку сказали все продиагностировали больше течи не будет
    прошло три дня течь опять есть!звоню начал ругаться как так вы диагностировали , сказали деньги вернут!!!
  9. tumanblaster
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    Не фига себе!!!! течь именно с нижнего болта крышки!
    спасибо огромное попробую поменять это колечко
  10. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    #3370 Sanek_L, 1 окт 2015
    Тут просто надо посмотреть почитать про движки, но мне сдается, что они одинаковые, по крайней мере, основные агрегаты, в том числе и вакуумник.
    А так да. Эта прокладка отдельно не продается, ее можно купить только в сборе с насосом, который стоит под 15 тысяч. Главное, крутите очень аккуратно, там аллюминиевая резьба и болты. Можно либо болты сорвать, либо обломить ушки и тогда попандос на насос. В общем, по ссылке коллега Максим все описал с фотками.
    Я купил этот набор от камаза за 135 р :) В обычных автомагазинах даже не ищите, только в специализированных по камазу.
    Мне, кстати, в Вдв сервисе мастер предлагал просто снять крышку и промазать там герметиком. (я хотел сделать, но в тот момент у него было все занято). Можно туда поехать, если неохота самому возиться.
    Я сам где-то за час поменял прокладку.
  11. НМакс
    НМакс Живу я здесь
    21 июн 2012
    1.327
    А 7
    На моей 2,8 потек антифриз из под патрубка термостата, поеду завтра менять. Надеюсь что просто прокладочка, а не сам корпус.
  12. tumanblaster
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    а случайно нет номера или артикула этого ремкомплекта?
  13. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    Я брал вот такой в автохецентре Камаз (по ссылке на сообщение о замене есть его фотка):
    4310-3400009 Ремкомплект ГУР 4310 (53212 3400000-10)
  14. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    корпус алюминиевый, болтики маленькие. чуть сильней затянуть и резьба срывается.
    Прокладку поставил на тонкий слой герметика. Колечко можно обмазать не застывающим маслостойким герметиком. И будет вам счастье!!
  15. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    #3375 BOP4YH, 5 окт 2015
    как это не продается? все продается. Цена от 588р на экзисте =)
    06E 145 417 A
  16. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    #3376 Sanek_L, 5 окт 2015
    Это не то.
    То что вы показываете - это прокладка между насосом и двигателем (Как раз таки эту прокладку tumanblaster-у поменяли и это не помогло)
    А течь идет между крышкой и корпусом. Смотрите ссылку, которую я приводил, там одноклубник даже фотки процедуры выложил. Для того, чтобы поменять эту прокладку в виде резинового колечка с круглым сечением, не требуется снимать сам насос, достаточно открутить 4 болта на корпусе, а нижний можно только чуть ослабить.
    Прокладка выглядит вот так
  17. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    ясно, так бы и сказали сразу - кольцо, а то прокладка :D :beer:
    ЗЫ. Будем иметь в виду если дело дойдет
  18. АлексПитер
    АлексПитер Завсегдатай
    29 май 2011
    851
    A7 3.0TFSI, A8 4.0biturbo, Q5 2.0tfsi
    так это для двигателя 2.8 дело то ! а для 3.0 не подходит ! если я правильно понял.
  19. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    подходит :nod:. посмотрите на мой скриншот - вакумные насосы одинаковые для 2.8\3.0
  20. АлексПитер
    29 май 2011
    851
    не видать скриншота то :) вернее мелкий очень скриншот то.
