Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    исправился =)
  2. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Вот реклация на счет стучащей подвески. Можно в принципе обойтись и простой заменой сайлентблоков от А8 4H0 407 183B
  3. Sanskrit
    Sanskrit Участник форума
    30 мар 2011
    382
    майская A7 3T
    Вопрос есть, подскажите ответ, кто что знает)
    Машина греется, вентилятор крутит и крутит, вчера дошло почти до 130, включил печку на полную (в 9-ке когда-то так делал)))) температура на 90 встала. Антифриз полный, не уходит никуда, немного долил. Сегодня продул полностью радиатор, столько г... оттуда вышло, но не помогло, опять греется((( ошибки никакие не пишет)
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Как вариант. Надо промыть радиаторы с разборкой, т.е. снять передний бампер и промыть радиаторы.
    У меня не греется, но ради профилактики, хотел промыть на пробеге 45 тыс км, но потом решил перенести данную процедуру на следующее ТО, весной.
    У ОД узнавал стоимость, была 9 тыс, но после долгих тёрок))), снизили до 4 тыс.
  5. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    #3385 Sanek_L, 6 окт 2015
    Во-первых, может, не работает второй вентилятор. Хотя сейчас не лето. В основном, температура бы росла в жару. То же самое касается и забитого радиатора.
    Во-вторых, может, не открывается термостат на большой круг. Что более вероятно.
    В любом случае, с этим лучше не тянуть и ехать на диагностику, иначе можно очень крупно попасть.
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
  7. Sanskrit
    30 мар 2011
    382
    майская A7 3T
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.800
    Удачи в ремонте. :hi::beer:
  9. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Это термостат. Была похожая штука. Алгоритм несработки понятен не был у ОД. Нигде даж поднятие температуры не фиксировалось. Замена по кулансу
  10. Слонёнок Гобо
    Слонёнок Гобо Участник форума
    22 апр 2012
    335
    A7 3.0 TDI
    Всем привет! A7 TDI 2012 г.в., появился странный глюк.
    После включения зажигания машина устанавливает соединение со спаренным по Bluetooth телефоном (iPhone 6, версия ОС 9.0.2). Затем, при любой попытки обращения к телефону - просто разблокировки - прерывается воспроизведение музыки, машина переходит в режим телефонного разговора, высвечивается набор своего номера.
    Разорвал соединение, стёр из настроек машины телефон, спарил телефон с машиной заново - глюк пропал, но потом через какое-то время появился снова.
    Кто-нибудь сталкивался с таким? Есть подозрения на глюк версии ОС 9.0.2.
    С уважением,
    Александр
  11. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    нет такого
    ОС тоже 9.0.2
    а кроме АйФона какие то устройства спарены с машиной?
  12. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.659
    А как спаривал? Машина телефон искала или телефон машину? У меня на прошлой машине было что-то похожее, всегда машина телефон искала. Потом я сделал наоборот и всё стало нормально работать. На теперешней сразу так сделал, работает нормально.
  13. Слонёнок Гобо
    22 апр 2012
    335
    A7 3.0 TDI
    Машина ищет телефон после включения зажигания. Попробую наоборот, спасибо.
  14. Слонёнок Гобо
    22 апр 2012
    335
    A7 3.0 TDI
    Решил проблему. Правильно искать машиной телефон, а не наоборот. В меню телефона выбираем Bluetooth; опция Bluetooth стоит вкл., Видно для других стоит авто.
    Далее проверяем, что Bluetooth включени на телефоне и запускаем на машине Поиск устройств Bluetooth. Машина находит телефон, подтверждаем и на телефоне и на машине создание пары, после чего машина пишет, что стал активен профиль "Громкая связь".
  15. culture_shock
    culture_shock Участник форума
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    коллеги, у кого сколько по времени телефон снюхивается по блютузу с машиной после включения зажигания (не первое подключение, а на постоянке)? у меня один раз было так, что они сдружились буквально секунд за 5 (заиграла музыка с телефона). в остальных случаях это примерно 30-40 секунд
  16. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Аналогично. 30-40 секунд.
    Разговариваю по телефону до подхода к авто, завожу, не прекращаю разговор по моб., на громкую связь через авто переходит примерно через полминуты.
  17. Shapok
    Shapok Участник форума
    10 фев 2014
    267
    A7 3.0 TFSI
    Фиг поймешь, иногда моментально, иногда уже нервничать начинаешь. Но в среднем наверно также - сек 30.
  18. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Вылез интересный глюк: после запуска а/м радио не иниицализируется. Медиа работает ОК, нави, телефон - тоже. При попытке отрегулировать громкость на радио - шкала неактивна. Лечится перезапуском двигателя. Вылезает 1-2 раза в месяц. Было у кого?
  19. Dim935
    Dim935 Новичок
    19 авг 2014
    30
    А7 3.0TDI
    у меня секунд за 5-7 всегда, когда я обращал на это внимание
  20. gromozheka
    gromozheka Новичок
    15 окт 2015
    11
    ошибка пневмо А7
    Привет, форумчане.
    Столкнулся с проблемой, которая достаточно долго не решается.
    Начиналось все с того, что иногда включалась ошибка пневмоситемы красная, вслед за ней TRMS, угол наклона и прочая хрень. или сначала TRMS потом остальное. Останавливался , глушил, заводил - исправлялось.
    Летом после долгого дергания на таможне около 3 часов выскочила опять ошибка пневмы, только теперь она не исправлялась заглушил-завел и более того периодически включалась и выключалась, т.е. выела весь мозг пока проехал 40км. своим пиканьем и ездой на "табуретке"
    Поутру проблемы сначала не было, проехав таможню опять такая же фигня - пришлось 300 км до минска проехать на "табуретке" и пикающей ошибкой.
    На сервисе в Минске дианостировали вроде все, показывает что все в порядке. на всякий случай выставили заново высоты. После снятия ошибок 1-2 дня проходит норм, потом опять тоже самое.
    Сервисники предполагают что может шина подкарачивает.
    Может кто сталкивался? куда бежать
