Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. 5AA
    5AA Участник форума
    24 окт 2010
    163
    Audi A7
    Белый выхлоп на холостых
    Всем привет! Заметил следующее - при простое, на светофорах, из выхлопных идет белый дымок - скорее как пар. У других машин такое видел тоже... Это норма или проблема? Двиг 2.8 Q, жидкости в норме, недавно делал ТО 60 тыс. - никаких ошибок и неисправностей не выявлено.
    Проявляется на холодную, при движении все в порядке. Работа двигателя ровная.... Подскажите, может у кого-то похожий вопрос :)
  2. jk_trigger
    jk_trigger Bad e-mail
    27 май 2010
    46
    Q5 tfsi/ A7 TDI
    какой год у А7? задние баллоны менялись?
  3. jk_trigger
    27 май 2010
    46
    Q5 tfsi/ A7 TDI
    По поводу камеры ночного виденья.
    Авто 2010 года. После 2-3 зим, изображение, передаваемое через камеру, стало очень размытое. Поменял наружное стеклышко (линзу) к камере 2 года назад, но оно очень дорогое - около 400 евро. После этого изображение стало огонь. Сейчас изображение становится хуже, и вот я думаю, что делать. А кто-нибудь пробовал другие варианты, кроме как замены этой наружной линзы на новое?
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Может полирнуть?
  5. jk_trigger
    27 май 2010
    46
    Q5 tfsi/ A7 TDI
    Может подумал кто-то полировал и может сказать результат). Ведь его снимать придется.
  6. Lasy
    Lasy Make Russia Warm Again
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    надо было какую нибудь пленку защитную наклеить
    а где сама камера сидит? Сверху колец?
  7. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Бронировать надо. Потом отодрал, новую приклеил.
  8. 5AA
    5AA Участник форума
    24 окт 2010
    163
    Audi A7
    Неужели больше ни у кого нет такого?
  9. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Норма. Забей
  10. 5AA
    5AA Участник форума
    24 окт 2010
    163
    Audi A7
    Спасибо, успокоил :)
  11. Sagor
    Sagor Участник форума
    12 июл 2013
    112
    A7
    Тот же движок. Стою парю в пробках один))
    хз норма или нет, но особо не парюсь. Ошибок нет, выхлоп не пахнет, масло не жрет. Значит норма.
  12. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    пичалька: сегодня обратил внимание, что с черной решетки радиатора начала облезать краска...
    было у кого? когда началось?
  13. Chersi
    Chersi Живу я здесь
    20 ноя 2009
    4.359
    Краснодарский край
    Porsche
    Было такое - гарантийный случай.
  14. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    А по куланцу такое поменяют? У меня тоже начала облезать, но машине почти 5 лет и пробег 104 тыс
  15. Lasy
    31 июл 2008
    11.837
    Q7 TDI 2015
    Интересно, на кузов/краску гарантия 5 лет (поправьте, если не так), решетка попадает под это?
  16. Chersi
    Chersi Живу я здесь
    20 ноя 2009
    4.359
    Краснодарский край
    Porsche
    не могу подсказать...
  17. tumanblaster
    tumanblaster Участник форума
    13 июл 2011
    382
    А7 2,8 10г
    Ребят перегорела одна лампочка подсветки номера заднего!
    подскажите как поменять?а то не хочется ничего там отломать?
  18. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    замените на светодиоды
  19. Dim7
    Dim7 Участник форума
    19 сен 2012
    155
    A7 FSI Q 2010
    Я заменил сам, но там действительно туго сидит плафон. Я даже немного поцарапал отверткой багажник. По-моему описание процедуры замены лампочки есть в Инструкции. Лампочка обыкновенная, но можно заказать плафон с диодами - его легко найти в экзисте в каталоге оригинальном elcats.
  20. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Просто так воздух ехать сотрясать не хочется, но если вдруг это работает, то у меня есть пару месяцев, чтобы проверить ))))
