Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Sagor
    Sagor Участник форума
    12 июл 2013
    112
    A7
    Сцепление, но пока проблемы не начнутся при обычной езде, то не считается)))
  2. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.333
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Сегодня приехал домой,заглушил машину,а вентиляторы охлаждения радиатора гудят.Никогда такова не было при 0 градусов!Температура двигателя в норме,антифриз в уровне!У кого была такая история?
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    это норм.остановились же
  4. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.333
    Тамбовская обл.
    Остановились после того,как я завел машину и заглушил!
  5. kirant
    kirant Новичок
    17 сен 2015
    31
    А6 Allroad 3.0TDI 07г.
    Это прожиг сажевого фильтра!
  6. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.333
    Тамбовская обл.
    Причем здесь сажевый фильтр и вентиляторы радиатора?
  7. DRIVER88
    DRIVER88 Новичок
    5 фев 2013
    56
    A7 3.0 tfsi
    Проблема с рулевым управлением!!!!
    Ребят помогите, кто может!!!
    Автомобиль 2013 года, а7 3.0 tfsi, как и все ауди, я думаю оборудован электронным помощником "силы поворота руля". Так вот в прошлом году (примерно год назад) была неисправность ,как выяснилось при диагностики у дилера, датчик скорости поворота руля, который и поменян по гарантии. Так вот сейчас схожие симптомы (гул при повороте, но и то не всегда), но добавилась более раздражающая проблема. При езде появилась отдача в руль при переезде препятствий, в виде кочек и люфт при работе электронного на большой скорости. Причем руль то поворачивает за собой колеса, но делает это очень легко на небольшой угол поворота, что мешает комфортной езде по трассе. Что это может быть!?!?
    P.S. извиняюсь, если изложение не на отлично, но не судите строго)))
  8. kirant
    kirant Новичок
    17 сен 2015
    31
    Прочитайте инструкцию, прожиг происходит при температуре 800 и более градусов, для этого и запускаются вентиляторы!!!
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
  10. kirant
    kirant Новичок
    17 сен 2015
    31
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это всё замечательно, только объясните связь между вентиляторами радиатора/температурой ОЖ и температурой выхлопных газов =D
  12. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    При разворотах, повортах и т.д. появилась жуткая вибрация. Официалы говорят, что это работа торсена и что это нормально.
    В инете читал, что меняется масло и проходит.
    Есть у кого подобное или может уже кто-то излечил?
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё просто, из-за неадекватного масла заложенного производителем ВАГом происходит преждевременный износ торсена.
    Если он не сильный то можно попробывать поменять масло оригинальное Castrol 75W90 или залить более густое 75W145, что я лично делаю себе и своим клиентам уже 15 лет с большим успехом :thumbup:
    Вот тема по замене http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321509
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
  15. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    В АЦМ сказали, что это нихрена не норма, но официально они могут только поменять торсен
  16. Sagor
    12 июл 2013
    112
    A7
    Какой объем там в а7???)))
  17. Kach73
    Kach73 Участник форума
    26 окт 2012
    136
    A6/C7 3.0TFSI 12 г
    всем привет! кто нибудь сталкивался с заменой гофр в выхлопной системе? подскажите на сколько геморойно их менять ( 3.0TFSI) , каких производителей лучше выбрать и самое главное автосервис . на 1200 оборотов дает резонансную вибрацию . офы могут только всю систему поменять ( 65 тыщ.) , но можно обойтись заменой гофр.
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А гофры ли это? Что за каты стоят? Какой пробег?
  19. Kach73
    26 окт 2012
    136
    A6/C7 3.0TFSI 12 г
    был на диагностике у офа. сказано было - гофры. пробег 85. каты это что ?
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Катализаторы. Они ненадёжные у нас. Если их выдуло, может от этого резонанс?
