Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Tet
    Tet Новичок
    5 фев 2015
    63
    Мудит один модуль ближнего света (крайний, тот что 2х4 диода) в правой фаре Full LED. Симптомы такие - бывает горит, бывает пару раз моргнет, но в основном совсем не горит. Появляются 2 ошибки - 1)системная-ошибка адаптивного освещения 2) ближний свет.
    Блоки управления перекидывали - не в них дело.
    Подскажите, какие варианты решения? менять блок-фару? или есть какой-то общественный опыт?
    3.0 тфси 2010 г. (куплен в 11)
    Согласовал с дилером замену мехатроника и сцепления (это так - к слову).
    Что еще стоит по кулансу до его окончания провести? Фара, кстати, попадает под него?
    И еще вопрос - есть ли жизнь после 100 000 км пробега?)))) авто нравится, менять пока не планирую года 1,5-2, а может и больше, отсюда мысли о надежности, а у меня уже 87 т.км. пробега.
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да это всем известно вроде... речь шла про алгоритм его работы при выключении и запуске зажигания. Он себя ведёт при этом не самым удобным образом.
  3. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    он всегда у меня поднят...блок спец стоит-эмитирует нажатие на кнопку
  4. Andyfin
    Andyfin Участник форума
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    Утром брызгалки были на штатных местах, отогрелись.
    Снова пролился конкретно на стекло и фары.
    Думаю, остатки воды в трубках привели к замерзанию.
  5. Мario
    Мario Участник форума
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    на него лил и нажимал его при этом, чтобы жидкость попала внутрь механизма, и так несколько раз
  6. Мario
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    Ошибки по лайт-модулю читали диагностикой? Коды ошибок имеются в наличии?
  7. Tet
    Tet Новичок
    5 фев 2015
    63
    Сам не читал, диагностировал дилер, так же они переставляли блоки слева на право. ситуация не изменилась. При следующем визите могу попросить почитать с распечаткой кодов.
  8. Мario
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    Если не сложно, т.к. у меня похожая проблема и хочется самому разобраться, не слушая дилера.
  9. Tet
    Tet Новичок
    5 фев 2015
    63
    Если имеешь ввиду модуль - который отдельной деталью идет и крепится на корпус фары - то он у меня похоже исправен, раз при перестановке ошибка не перекочевала. Или имеешь ввиду модуль самих ламп, который внутри и непосредственно светит?
  10. Мario
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    Сегодня вечером почитаю ошибки диагностикой и скажу, какой именно модуль генерит ошибку.
  11. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Я на зиму вообще отключил омыватели фар.
  12. Andyfin
    16 янв 2014
    328
    Q7 TDI 2016
    В MMI можно так настроить или со шнурком только?
  13. Мario
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    Буду очень признателен за инструкцию. Шнурок в наличии, софт - вася-диагност.
  14. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Только Уасей :)
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Было бы ещё по скрину видно, какой это блок :thumbup:
  16. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    09 Блок - Управление электроникой
  17. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    У меня уже 107. Мехатрон не меняли. только платы. Пока живу )))
    Посещают мысли, а что будет дальше, но менять ее не на что. С ростом семьи может на Ку7 4.1 тди, но это уже совсем другое авто весом на 800кг больше.
    Если тебе заменят мехатрон по куланцу, то оставляй и не думай ни о чем. Эх мне бы так сменили ....
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Народ, а я так понимаю, зона стекла, где дворники лежат, никак не отапливается?(( Это звиздец какой-то. Вычистил ото льда, проехал 5 минут, снова 2 куска льда вместо щёток >_< На А4 такого вроде не было никогда.
    Может их помазать чем? Поделитесь мудростью =D
  19. Tet
    Tet Новичок
    5 фев 2015
    63
    По коробке то вопросы сниму, но на сколько хватит нового мехатрона и сцепления (хотя мне то уж точно хватит), а какие засады ожидать от ДВС, катализаторы сколько живут, рулевая рейка, карданы и т.д.?
    До сотки то все болячки изучены, вот после - интересно, чего ждать.
    На ку7 даже не смотрю, понял, что моё - это низкие седаны/хэтчи/купе. 7лет на внедорожниках и паркетниках ездил.
    У А7 вижу потенциал для роста семьи до 4 чел (2 детей). Вот больше уже да, нужно будет менять.
  20. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    #3600 Роман Роман, 15 янв 2016
    С одним маленьким малышом и его креслом и коляской сразу занимается пол заднего дивана и весь багажник. Жена садится на вторую половину заднего дивана и ручная кладь, а так же минимальный скарб для дачи на место переднего пассажира. Вот и вся вместимость ее для семьи )))) Часто ездим на пределе. А если взять "бабулю" с собой, а если что еще захватить? А если второй ребенок? )))) Короче тут не соглашусь. Но сам пока не меняю. Только рассуждаю. Уж больно внешний вид у нее зачетный )))))
    ДВС дизельный беспроблемный. Мою прошлую машину А6С6 3.0 тди докатывают друзья, она 2004гв. Сейчас на одометре 260 тыс, но я был не первый хозяин и пробег там наверняка скручен. Движок в идеальном состоянии. Так что, думаю до 200-300 тыс при правильной эксплуатации и нормальном топливе о нем можно не думать. Вот коробас - это попадос. Остальное - мелочи ;)
