Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Осенью заменил помпу, термостат, какой-то датчик в печке (дула холодным)
    Теперь начинаю замечать, что температура антифриза очень медленно растет.
    Например за 11км пути без пробок со светофорами ночью, в размеренном движении до 3000 об/мин, машина с включенной печкой на 23 градуса и 5 мощности не смогла прогреться до 90 градусов, показал три деления (80 градусов), далее Постояв 5-7 минут на холостых температура упала до 2-х делений (70 градусов)!!!
    С выключенной печкой прогревается до 90 градусов за 5-7 минут
    При обоих экспериментах температура за бортом была -19 градусов
    Подскажите в чем может быть дело? кто сталкивался? на днях поеду к ОД, но хотелось бы заранее знать гипотезы, т.к. они в основном совпадают с действительностью
  2. Andixmao
    Andixmao Завсегдатай
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Та же проблема, сказали норм все!
  3. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    думаю на фси всех так,на 3 машинах было так
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #3624 [waZZup], 27 янв 2016
    Andixmao, это не норма, отмазались они. На низких температурах двигатель ничего приятного при нагрузках не испытывает. Да и печка греет плохо. У меня в -20 стабильные 90 хоть в пробках, хоть на скорости, вот это норма.
    робин, на 1.8 TFSI в А4 не было ничего подобного и в A7 нет...
    PRV 22 RUS, про норму не верьте тоже, а лучше перепроверьте. И не у дилера (который будет отмахиваться "нормой" если вы на гарантии), а в толковом сервисе. А-то что будет когда жахнет -40? Насколько я знаю, в Барнауле так бывает :)
    Первая мысль банальная - проверить уровень антифриза, долить. Вторая - либо помпа, либо термостат решили сдохнуть снова... почему-то.
  5. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    уважаемый внимательно текст сообщения читайте тс
  6. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Суть в том что до этого было всё нормально! Нормально росла температура и тд, хоть в пробках хоть по трассе хоть как! 90 градусов набирал быстро
    Пробег после замены помпы, термостата и датчика в печке около 5000км
    я вот тоже думаю в -40 тогда температура будет падать стоя на светофоре чтоли. У нас как раз в феврале ахтунг обещают -37
  7. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    ну не знаю:confused:то что долго грелись все это факт,просто забил, с печки тепло значит нормуль,до 90 при любом морозе нагреется,только зависит от того где ехать,и как крутить мотор
  8. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    у меня подозрения что термостат завис на дальнем круге. или помпа зависал на дальнем круге. Из-за чего ? хз! Но в предыдущий раз та же песня была, только с малым кругом....
  9. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    да у меня по городу в -20 пол часа может греться,если оставишь заведенной ,тоже на деление упасть может,а в -30 и на два,и на 3 фси одинаково,до этого 3.2 были тоже самое,на первом моторе думал тоже неисправность,а говорят особенность.раньше как и ты про термостат думал
  10. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Короче в ОД не могут ничего сказать. Помпа работает исправно, термостат работает исправно.
    Без печки прогревается как надо.
    Написали письмо в АудиРаша. пока НИЧЕГО вразумительного кроме обсуждения и демагогии "что где когда"
  11. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Все тоже самое. Сегодня завёл машину в паркинге(-5 градусов), прогрел минут 15. Выехал и поехал на работу. За бортом -21 и ветер. До работы ехать 8км. По времени 15мин. Приехал на работу темп 80гр. С работы еду до 60 поднимается дальше не успевает.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Как в добрые старые времена, при температуре ниже -15С картонку перед радиатором и мотор будет нормально прогреватся до 90С на ЛЮБОЙ МАШИНЕ !
  13. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    не как в армии на зил из дермантина:D
  14. Andixmao
    9 мар 2013
    544
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4M TFSI
    Кстати движок у меня укрытый! :wink:
  15. kapio
    kapio Новичок
    17 авг 2009
    93
    а7 3.0Т '14
    Угадайте, что это. Вчера обнаружил, когда капот открыл.
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Мыши?
  17. kapio
    kapio Новичок
    17 авг 2009
    93
    а7 3.0Т '14
    Крыса судя по всему, покушала обшивку и навалила еще :D
    Хорошо проводку не тронула.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть электронная защита от грызунов у официалов...
    Вот на А8....http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=7732
  19. ScramReal
    ScramReal Новичок
    5 фев 2013
    4
    А4/B8 1.8T 08г.
    Скрипит монитор
    Хрустят шестеренки привода монитора при складывании, вопрос чиниться ли это, если да, то где?
    И если нужен новый механизм также где лучше купить?
  20. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    замена на свежий.был косяк.
