Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    И у меня. В нижней части, ровно по линии светодиодных полосок. Рабочая зона не запотевает. Отмечается сие при повышенной влажности на улице (дождь, мокрый снег). В мороз/сухую погоду вроде всё ОК.
  2. DRIVER88
    DRIVER88 Новичок
    5 фев 2013
    56
    A7 3.0 tfsi
    Есть кто сталкивался с заменой рулевой рейки на а7, где приобретали и какие цены?
  3. DRIVER88
    DRIVER88 Новичок
    5 фев 2013
    56
    A7 3.0 tfsi
    Друзья, будьте добры))))поделитесь опытом)
  4. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    в соседней ветке А6 С7 есть тема по рулевой рейке. Поспрашайте там )
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=432748
    Motorherz E40141RB - вроде как заменитель аналога. хз что за фирма, ценник в районе 50кр
  5. Kas1990
    Kas1990 Новичок
    12 фев 2016
    7
    A7 3.0TDI Biturbo
    Сегодня забрал машину с стоянки и небыло и следа от запотевания. :shock:
  6. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    У нас перестал идти мерзопакостный мокрый снег. Тоже всё ОК. Запотевала зона всепогодной секции, нужно будет попробовать её прогреть (включить) при след. появлении симптомов.
    Самое главное, как писали выше, чтобы пыль на конденсат не уселась...
  7. DRIVER88
    DRIVER88 Новичок
    5 фев 2013
    56
    A7 3.0 tfsi
    спасибо добрый человек))))
  8. kostikov_aa
    kostikov_aa Новичок
    18 фев 2016
    48
    Друзья, нужна помощь! Двигатель 3.0 tdi, пробег 100 000, когда даю газ слышно некое "шуршание", похоже на работу нагнетатель, машину купил неделю назад, в сервисе говорят "характерный звук для дизеля" так ли это? Хочется узнать у тех, у кого такой же двигатель.
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    kostikov_aa, шуршание, похожее на звук сквозящего воздуха, по ощущениям откуда-то то ли из области приборки, то ли чуть левее?
  10. kostikov_aa
    kostikov_aa Новичок
    18 фев 2016
    48
    Да, именно оно
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Прикол в том, что у меня точно такой же звук на 3.0 TFSI. Не буду выдвигать свои дилетантские версии здесь, добавлю только что звук появляется ровно в момент нажатия педали газа и мгновенно пропадает если её отпустить. Интересно услышать версии, если кто-то разобрался в вопросе.
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Вчера поменял у ОД. Обошлось в копейки, но видимо из-за моих хороших отношений с дилером. За всё отдал 412 руб. Диод одобрили по куланц. Работу поставили 0,1 норма час.
    Диод какой-то доработанный с усовершенствованной технологией герметизации.
    Мастер снял ручку за пару минут. Вытащил заглушку в торце двери, вывернул болт под заглушкой. Потом с помощью ключа из брелока вытащил часть ручки с замком и затем вытащил ручку. Отсоединил два разъёма. На самой ручке, где диод маленький винтик, его он отвинтил и добрался до диода.
    Собирал в обратном порядке. НО у мастера никак не получалось поставить ручку на место, сказал, что куда-то упирается кабель. Он принял решение разобрать обшивку. Сказал, что ему так проще. В течении 5 минут он разобрал обшивку, поставил ручку и собрал за 5 минут обратно обшивку.
    Итог. Решай сам, полезешь самостоятельно менять или нет.
    Я бы не полез, разве если только от безысходности.))) У меня руки кривые, хотя снять ручку думаю, что снял бы без проблем.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это называется для своих. Хорошо когда так :) Любому человеку со стороны нормо-час никогда не напишут вот так. Будет в лучшем случае 0.5 нормо-часов, а-то и 1 целиком. Плюс диод за 500 рублей (а может и до 1000 округлится).
    >> "Стоимость одного нормо-часа в Ауди Центре Петроградский составляет 3 500 рублей." Это например.
    Вот и получается от 2 до 4.5к рублей как повезёт))
  14. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Диод у ОД стоит 2300 руб.
  15. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Это называется найти подход, а не приехать с раздвинутыми пальцами и кричать на весь ОД, что они ДОЛЖНЫ и если не сделают, то обращусь в представительство, а далее в суд! :nod: :)
  16. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    Это катализаторы, друзья мои. Ждите ошибку и смело удалять и прошиваться
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Импоссибл.
    Во-первых, у меня спорткаты стоят. Я не стал дожидаться, когда они мне двиг керамической крошкой забьют и когда она там задиров натрёт.
    Во-вторых, с фига ли бы звуку тогда доноситься из области приборного щита?
  18. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Это по каким работам? Мне делали ТО в АЦС, машине чуть менее 5 лет, Нормо-час 5900 (замена масла и фильтров). Что-то дофига, как мне кажется.
  19. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    а в АЦС нет скидок на машины более 4 лет.
    во многих других есть специальные предложения для этого возраста со скидкой до 50%
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Нерезиновую и Питер не равняйте по ценам
