Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    долго описывать
  2. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    такой вопрос, зацепили мне дверь правую (с заломом угла), дверь пошла под замену. Делал по направлению страховой не у дилера (не суть). На приемке по качеству работ косяков нет, но вылезла на приборке ошибка подушки безопасности. Мастер говорит, что никаких проблем, просто при снятии двери машина заводилась, цепь продиагностировала разомкнутую фишку, и теперь нужно просто потереть эту ошибку в компе. Казалось бы не проблема, но что-то меня это напрягло. Так и есть, могла ошибка по подушке вылететь из-за снятия двери или стоит насторожиться?
  3. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    правильно говорит.
    когда сотрешь, а она вылезет снова, тогда ДА.
    Seilenos нравится это.
  4. culture_shock
    culture_shock Участник форума
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    #3764 culture_shock, 12 июн 2016
    коллеги, подскажите
    сегодня выезжал на большую улицу и начал разгон чуть динамичней обычного. обороты были около 3 тыс. и вдруг выскочила ошибка epc и комп сказал что обороты не больше 4000. остановился, заглушил, завелся - ошибки нет. но чот труханул. есть повод беспокоиться?
    бенз 3 литра. пробег 30 тыщ
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Низкий уровень бензина в баке был?
  6. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    неа
    200 км запас
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Просто у меня была такая ошибка однажды. Возникла и решилась так же.
    Не помню, была ли она связана именно с этой проблемой, но вроде бы да. Потому что были характерные пинки мотора прямо перед этой ошибкой. В общем, при низком уровне топлива (2 деления или 3 деления если в горку\с горки) и при выходе насоса на высокую мощность происходит подсос воздуха в топливную систему из-за дебильной конструкции фильтра грубой очистки перед топливным насосом. Болячка классическая: https://www.drive2.ru/l/9260312/
    culture_shock нравится это.
  8. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    понял. чистить дроссель и удалять сеточку.
    вспомнил что несколько дней назад был мощный пинок при попытке навалить. судя по всему, проблема из той же серии..
    ну и до кучи вопрос. я кроме как у официалов нигде не обслуживался. к кому из неофициалов можно смело ехать? москвичи, подскажите
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Так а сколько делений на шкале бака было? Просто если больше 2-3, то проблема не в этом.
  10. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    точно было больше.. ехать тогда на диагностику, читать ошибки?
  11. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Наверное да. Ну или не дёргаться пока снова не вылезет. Чтобы понять хотя бы, в каких точно условиях это происходит.
  12. Proletariat
    Proletariat Участник форума
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    Коллеги, а автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии авто опытные пользователи отключают обычно ?
    Или смазывают механизмы как-то ?
    Что-то напрягает звук складывания/раскладывания. На зиму точно отключу, а пока хочу понять что делают с ними в качестве профилактики. Машина 2012 г, 32 т км пробег
    Если баян, поделитесь ссылкой. Спасибо
    Поиском нашел только это в А6
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/smazka-profilaktika-bokovyx-zerkal.380159/
  13. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    была тема по зеркалам. Кто то умудрялся ВДшкой с тонкой трубкой смазывать механизм. А так - надо разбирать и ручками набивать смазку
  14. Proletariat
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    Спасибо.
    Пока залил LM 40 и купил литивый спрей на случай, если LM 40 не поможет.
    Буду благодарен подсказкам по разбору/снятию зеркал, если кто знает.
  15. Proletariat
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    Пролил зеркала LM 40 , а потом LM силиконовым спреем. Особой разницы в плавности/ звуках не заметил.
    Попутно, Зеркала складываются не синхронно : водительское запаздывает где-то на полсекунды.
    Ему конец ? Или у всех так ?
  16. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Новые поставил от S7 недавно. Тоже не синхронно едут.
    Proletariat нравится это.
  17. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    на пробеге 85000 км по куланцу будут менять сцепление и механтроник. На задней передачи машина плохо ехала.
    Двигатель 3.0 TDI , сток. Завтра забираю машину. По ДВС проблем нет.
    Ауди 2013 года
  18. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Хочется проверить сход развал, а заодно и кастор попытаться вытянуть побольше. Пара вопросов. Где прописаны нормативы по углам, и где лучше сделать (а заодно и почем такая нынче услуга)?
  19. Proletariat
    13 мар 2016
    277
    A7 TDI
    Ну что за день такой. Перестал работать климат - дует уличным (теплым) воздухом. Посторонних шумов нет, обороты при включении повышаются , но ничего не происходит.
    Насколько можно посмотреть без разбора - нигде ничего не течет, защита двигателя насколько видно сухая и снизу и со стороны ДВС.
    Утром работал, после первой остановки/ выключения двигателя перестал. Ошибок , естественно, нет.
    Есть смысл ехать к ОД (куланц тут может понадобится) или начать с Ваг - сервиса?
    2 недели назад пройдено плановое ТО в Алтуфьево
  20. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    известная проблема,скорее датчик давления кондиционера,так у многих,стоит сразу за решеткой радиатора
