Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Режим эффективный) это когда ты сидишь в машине а двое толкают тебя сзади)))))
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 у меня подтвердили сегодня запредельный расход масла... неделю завод будет кумекать.
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Машину будут отзывать или предложат неограниченное количество бесплатного масла?
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 А у меня сломался один из двух штырьков, на который крепится прикрывающая содержимое багажника крышка Ремкомплект за 1000 рублей на Максимова купил, а вот поменять самому ее сходу не вышло( Старая обломленная деталь видимо фиксируется изнутри, придется обшивку двери багажника снимать! Очень хлипкая в этом месте конструкция, нужно постоянно следить, чтобы багажник свободно закрывался. Чуть-чуть перебрал с высотой багажа, крышка с креплениями оторвана!
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Надо создать новую тему.Что не нужно делать на ауди а7.1) Перед тем как поставить багаж в багажник измерте его высоту. ибо можете сломать крышку. 2) если с вечера идет дождь и планируются заморозки заклейте скотчем промежутки между стеклом и молдингом на двери,иначе с утра не откроете дверь.3) если вы пробили колесо то не пытайтесь поставить докатку, это сущий ад) лучше сразу вызовите выездной шиномонтаж. это пока всё но думаю выйдет пару томов дополнений
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Жесть(( ну как я те сетовал, проси теперь у них не дизельный, а 4.0 для s7
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Двигатель заменят считай новая машина)надо будет обкатывать.Так что как подтвердят замену сразу можеш начать жиганить на машине) крутить её до красных оборотов) пререключать передачи на верху и тд)))
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 У меня та же беда приключилась при перевозке колес. Не возите колеса R19 в багажнике!!! Правда замена с разбором обшивки багажника и выкручиванием самореза заняла 25 мин на морозе. Нахера вкорячили там болт M6 я так и не понял! Похоже турки или хохлы собирали авто! Поставил клипсу, болт вкручивать не стал. Стоит в нише как вкопанный. Ездит уже неделю все ок.
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Пороги идут с подсветкой, если заказывать пакет доп. освещения plus или как он там точно называется не помню. У меня просто пакет освещения - пороги без подсветки. Эта инфа для А6 (С7). Для А7 по идее должно быть тоже самое.
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 тоже самое вчера ремонтировал штырек ломается видимо ОЧЕНь легко, я даже не заметил как
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Пороги светятся если поставить самый полный пакет дополнительных светильников (вроде Плюс назывался). У меня установлен допник "Расширенные светильники" (без плюс), с ним пороги не светятся.
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Читаете мысли Сначала не понял, как это мое сообщение про пороги два раза появилось, да еще и под разными никами
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Самому можно сделать или лучше в сервис? Инструкцией какой-нибудь на этот счет не поделитесь?
Re: Технические проблемы и неприятности с А7 Почитал про диодики на дверных ручках решил посмотреть!Обана и у меня не работает на двух задних дверях подсветки в ручках нет! Печалька!что ехать к офиц дилеру?бесплатно поменяют? ПС машину не мыл уже наверное месяц(
