Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    У меня походу тоже с сигналкой было связано , Пандора с меткой . Закрылся спойлер в итоге с кнопки после второго запуска двигателя .
  2. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    ну так и должно было быть:up:
  3. Роман Роман
    Роман Роман Участник форума
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Всем привет. В Мск недавно были сильные холода. Машина стала показывать неверную температуру за бортом. Когда на улице -28, машина показывала -15. Сейчас на улице -18, машина показывает -9. Раньше все было ок. Кто знает, в чем дело, и нужно ли это чинить? Ведь на скорость-то не влияет...
  4. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Перестал работать кейлис.На открывание работают все двери,а на закрывание все не работают.Что за хрень?
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Хрень называется полетел датчик! Читай ошибки, выясняй какой именно и меняй!
    P.S.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/bezkljuchivoj-dostup-ne-zakryvaet-mashinu.446724/
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/keyless-voprosy-neispravnosti-reshenija.447341/
    Могу ещё накидать!
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вытащил датчик температуры из родного крепления, повесил болтаться на хомуте чуть ниже номерного знака за решеткой. Теперь обдувается и правильно показывает) В штатном месте он нагревается походу.
  7. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    MadMax69 нравится это.
  8. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    И снова здравствуйте. Какой вопрос: в машине 1 мотор омывателя или их два?
    Сегодня с ни того ни сего, при нажатии омывания стекла ничего не произошло. Тишина.
    Включил фары - нажал - на фары обмыв пошел. На стекле тишина.
    Что может быть?
  9. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Честно не знаю как на Ауди, но вот на Волге ГАЗ-3102, их было два!
    Один в бачке омывателя, а второй стоял отдельно (насос высокого давления) на фары.
    По аналогии, думаю, что у нас примерно также. Так как фары омываются более высоким давлением, чем лобовое.
    Могу конечно ошибаться.
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Сейчас проверил. Действительно два и оба стоят в бачке. Один выше (высокого давления) для фар, второй ниже (низкого давления) для лобового стёкла.
  11. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    На приборке ошибок нет. Вот так на ровном месте и помер? Номер не подскажешь?
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Я в тонкостях не разбирался, но может шланг соскочил.
    По номеру подскажу, вин пришли в личку.
  13. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Наверняка там тройники есть пластиковые в системе, может просто где-то соскачило, например под капотом.
  14. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Не похоже, обычно, когда все отключено (мотор, вентиляция), при нажатии слышен мотор, сейчас просто тишина. Ща пришлю
  15. Dim7
    Dim7 Участник форума
    19 сен 2012
    155
    A7 FSI Q 2010
    Для начала ремонта ошибки неплохо бы прочесть...
    Шнурок есть?
  16. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Попробуй в теплый паркинг встать на пару часов. Уже не первый раз замечаю, что если омывайка замерзает, моторы не срабатывают, или срабатывают только на фары (потом заглушки торчат из бампера, как рога). Все морозы каталась как в танке, ни омывайки, ни звука моторчиков. Только вчера отогрела машину и сначала омылись фары, а минут через 40 лобовуха...Вот теперь гадаю, какими заповедными тропами проложены магистрали для омывайки в машине...
  17. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Шнурок есть, знать бы где смотреть ошибку по воде ))
    Да там незамерзайка, что в -30 не мерзла валяясь на открытом воздухе в канистре. Дело явно не в этом, да и вечером было -4,5.
    Короче: сегодня с утра -9 по компу - мотор работает и все льется. Вот что за глюк такой...
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Полный скан в помощь.
    Могла ошибка остаться со вчерашнего глюка. Конечно, если она вообще регистрируется мозгами.
  19. Роман Роман
    22 апр 2009
    205
    A7 3.0TDI 11г.
    Спасибо. Попробую. Но у меня он показывал в мороз на 10-15 градусов выше реальной температуры сразу после запуска двигателя. Странно... На работу климат-контроля и прочих агрегатов он не влияет?
  20. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    На климат вроде влияет. Точно не знаю.
