Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. 5AA
    5AA Участник форума
    24 окт 2010
    163
    Audi A7
    Похоже на умирающий подшипник ступицы
  2. Padre88
    Padre88 Новичок
    27 фев 2017
    2
    Скорее из двигателя
  3. Ruslan1111
    Ruslan1111 Новичок
    9 янв 2017
    55
    Что может быть. Снимал потолок в мастерской и мультимедиа полностью перестала работать. экран не поднимается , ни радио , ни звука , ни подсветки клавиш управления мультимедии , ничего не работает с мультимелией. И парктроник работает через правую колонку одну. А климат аварийка все работает. Кто сталкивался, что может быть?
  4. Ruslan1111
    Ruslan1111 Новичок
    9 янв 2017
    55
    Это случилось после того , как они сняли потолок. Хотя говорят , что потолок тут не причем
  5. Максим186123
    Максим186123 Новичок
    6 мар 2017
    1
    Добрый день. А можно подробнее описать процесс снятия подвижной крышки пепельницы. К сожелению она стала заедать и закрывается не плавно. Хотелось бы исправить своими руками
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Заедает при закрытии примерно в середине пути чаще всего? У меня такая канитель на второй (из единстаенных) Audi подряд. На А5 также было. Тоже интересно, есть ли вариант вылечить. Борта пепельницы точить или смазывать как-то не вариант.
  7. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Вроде как на шестерёнках, есть смазка с завода. Так что смазать, это вариант.
  8. Dim7
    Dim7 Участник форума
    19 сен 2012
    155
    A7 FSI Q 2010
    Часто стала срабатывать сигнализация, а также дергаются стекла когда сажусь в машину. Прочитал ошибки - ниже.
    Машина используется пару-тройку раз в неделю (2-3 км).
    Что за хрень? Может просто потереть их?
    Ошибки:
    Контроллер 05: Допуск и Запуск (J393) Описания: 8K0-907-064-05.clb
    2 ошибок найдено:
    03286 - Датчик касания наружной ручки передней правой двери
    011 - Обрыв цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 127
    Пробег:: 68536 km
    Индикация времени: 0
    007 - Замыкание на массу
    Raw, Index/Key Err.: 235 230 152
    Raw, Index/Key Err.: 187 242 123
    Нагрузка: 174.7 %
    Raw, Index/Key Err.: 215 235 098
    Угол поворота: -87.0°
    Контроллер 46: Блок комфорта (J393) Описания: 4H0-907-064-46.clb
    1 Ошибка найдена:
    01403 - Датчики разрушения стекла; задние
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 106
    Пробег:: 68108 km
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    родная сигнализация?
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Скорее всего окисление или влага. При таких пробегах (2-3 км), машина не успевает прогреться, а влага копится.
    Подъезжайте, разберёмся.
  11. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Чет задумался, машина 12/2010 производства, пробег 56 тысяч. Устраивает всем. Косяк был с коробкой, поменял мехатроник на 22-х тысячах, а затем и ее в сборе на 47 пробега (коробка хороша, ну разве, что поставленная последняя ревизия раздражает жесткостью движения в мертвых пробках). Кроме того потек клапан системы охлаждения - подпалив контакты мехатроника, поменял клапан, фишку и мехатроник на новые на 52-х (при поддержке дилера и представительства). Мотор 2,8 на мотюле и иридиевых свечах денсо - претензий нет (правда на холодную по этой зиме замечал небольшую вибрацию секунд 10, когда обороты 4-3 тысячи оборотов на холостом, но при падении ниже 3-х она пропадала. На плюсе сейчас такого нет). Ну т.е. на коробку еще год гарантии, а на мехатроник - полтора.
    В чем вопрос: меня склоняют избавиться от нее, типа одноразовая машина и скоро все посыпится (человек склоняющий, к слову, аудюшник и директор тюнинг-ателье и кольцевой команды). Вот думаю, чего делать, ездить дальше пару лет - и может в 19 взять новую А7, если чего не выйдет интереснее - или озадачиться сейчас - к примеру махнув через трейд-ин - только не понятно на что - рынок не интересный.
    Мысли?
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Есть деньги - меняй! Хотя особого смысла не вижу!
    Нет денежки, катайся дальше!
    Риск всегда есть!
    Dim7 нравится это.
  13. Dim7
    19 сен 2012
    155
    A7 FSI Q 2010
    Да, все родное. Доустанавливал только круиз.
  14. Dim7
    19 сен 2012
    155
    A7 FSI Q 2010
    Менять "шило на мыло"? Смысл в этом какой?
    Меня супруга в свое время уговорила взять себе мерс (была а7 и я думал взять себе тоже а7, только дизель). Не пожалел ни разу.
    Если и менять, то не на ваг.
  15. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Мерс что ли лучше? Другой приятель нач. отдела продаж одного из дилеров - по его словам качество грусть. Коробки правда да, более стойкие к пробкам, чем у вага
  16. Dim7
    19 сен 2012
    155
    A7 FSI Q 2010
    Поэтому и пишу, что продавать смысла нет. Только потеря денег.
  17. Григорянн
    Григорянн Завсегдатай
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Если взять правильный мотор ( cls400 E400) никакой грусти не будет .
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Чёж не взял, а на Audi ездишь?))
  19. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Все тоже самое...Только пробег более 140 тыс.
    Мерен можно брать, если сервис рядом с домом и ты являешься любителем геморроя))
    Выбрать нечего... В итоге буду кататься на своей еще 1,5 года и ждать в заказ новую А7.
  20. Григорянн
    6 сен 2014
    855
    A7 3.0 TDI
    Потому что мотор правильный выбрал ))
