Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Привет всем!
    Ребят, новый бонус выдала машинка. В 100 км от Москвы загорается желтенькая ошибка по пневме...Машина тут же стала деревянной...Остановилась, заглушила, обежала вокруг...Пневма в нормальном положении, не перекосабочена... Села обратно, завела машину - ошибка исчезла...Доехала без приключений до МКАДа и снова вылезла ошибка...Снова остановилась, заглушила, завела - нет ошибки...
    Кто с таким сталкивался? Датчики мозг компостируют?
  2. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Возможно датчики. Надо шнурком ошибки читать, иначе это пальцем в небо.
  3. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    Если повезет, утром считают...
    В случае, если это датчики эксплуатация пару тройку дней критична?
  4. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не сильно страшно. Она встает в безопасный режим максимально высокий и жесткий. Ямы не штурмуйте в нем)) Больно будет подвеске и вам.
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Danila мастер в ветке allroad 4b - знает от и до тему с пневмой
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Скорей всего проблема с клапаном жёсткости или его разъёмом на одном из амортизаторов, шнурок скажет точно, как уже сказали ездить осторожно не напрягая подвеску
  7. Regul
    Regul Завсегдатай
    24 июл 2011
    672
    A7
    В общем, датчик умирает...
    Вот как понять какой из двух?
  8. Eugenewine
    Eugenewine Новичок
    1 июн 2016
    6
    А7 3.0 TFSI
    Добрый вечер!
    Автомобиль А7 3.0TFSI, 2016
    Пробег 18000
    Проблема:
    При движении на скорости около 70-90 при резком нажатии на газ какой то металлический звук или стук, как будто люфт какой то. Тоже самое при нажатии на тормоз. При остановке тоже появляется иногда. Не особо громко, но слышно. Звук в районе АКПП
    Дилер говорит все хорошо, но как то тревожно все это
    Что может быть?
  9. Ruslan1111
    Ruslan1111 Новичок
    9 янв 2017
    55
    Ауди а7 2.0 tsfi. Купил насадки и диффузор от s7 и вварил насадки в сток глушитель. И спустя 4 тыс км при оборотах 1500-2000 идёт сильная вибрация ( противный звук) с глушителя. Кто знает что может быть? 3-4-5 тыс оборотов все нормально , когда на нейтралке газуешь тоже все нормально при любых оборотах
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Вторую заглушку вырезали в задней банке?
  11. Ruslan1111
    Ruslan1111 Новичок
    9 янв 2017
    55
    Сначала нет , но звук был. Потом решили вырезать, но звук остался
  12. Ruslan1111
    Ruslan1111 Новичок
    9 янв 2017
    55
    А нужно было ее вырезать?
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Наоборот не надо было. Там прямоточный выход через банку. Не знаю от чего гул тогда.
  14. Ruslan1111
    Ruslan1111 Новичок
    9 янв 2017
    55
    А ее уже не получится убрать вторую заглушку?
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Я таки не понял, вырезали или нет?)) Что значит в таком случае "убрать" если её уже нет? И почему это вообще может не получиться, какие вышние силы могут этому помешать?
  16. motorgb
    motorgb Новичок
    16 июн 2017
    1
    Всем привет ! Несколько вопросов вопросов. Ауди а7 2012г, 3.0 тфси, Дсг 7.
    Вопрос 1: Предыдущий владелец чипанул сей агрегат. Вопрос первый , катализаторы выбиты. При разгоне звон в салоне в районе педалей при нагрузке/разгоне, очень неприятный момент. Поменял резонаторы , которые вследствии этого развалились, поменял гофры. Все равно , звук как у Волги. Не сечет нигде 100%. Если поставить пламегасители, исчезнет история ? Чек не горит, стоят обманки.
    Вопрос 2: При движении на задней передаче, падают обороты и мотор трясёт как будто вот вот заглохнет (звук соответствующий). Но не грохнет. То есть если накатом катиться на r , то обороты падают очень сильно. Чуть быстрее, все норм. При движении вперёд тоже падают обороты , но не так. Как это исправить ?
    Вопрос 3: Иногда при быстром разгоне чувствуется вибрация , это что?
    Вопрос 4: Только у меня Хром облезает на подушке руля, или это болезнь такая ?.... Кто это исправлял и как ?
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Звон - особенность безката на этом моторе. Решают только каты или спорткаты. Но спорткаты на родных местах разваливаются. Надо под днище переносить.
    R.I.P. нравится это.
  18. staskondrat
    staskondrat Участник форума
    2 авг 2014
    135
    Q7 4L 3TDI 2011г.
    #4138 staskondrat, 16 июн 2017
    Ну так дал бы человеку сразу ссылку как это исправить .
    https://www.drive2.ru/l/454528212391690537/
    Я себе так же сделал как у тебя , результатом более чем доволен .
    [waZZup] нравится это.
  19. Ruslan1111
    Ruslan1111 Новичок
    9 янв 2017
    55
    Все сделал, в итоге оказалось стенки глушителя
  20. Roma_Lifer
    Roma_Lifer Новичок
    22 май 2017
    31
    #4140 Roma_Lifer, 27 июн 2017
    когда полностью вывернуть колеса влево или вправо и тронуться вперед или назад идет какая то дополнительная вибрация. Это нормально или неисправность? Спасибо.
    извините нашел описание проблемы.
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/vibracija-i-gul-pri-povorote.314706/page-2
