Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. MaybeItsMe
    MaybeItsMe Новичок
    24 май 2016
    26
    Добрый день, пробег 20к, летом проезжая неровности аля трамвайные перезды, слышнен какойто скрипт, как будто резина трется о железо, не назвал бы это стуком. Зимой такого нет, мож кто в курсе? сайлентблоки может?
  2. Roma_Lifer
    Roma_Lifer Новичок
    22 май 2017
    31
    взял недавно БУ ауди 3,0 бензин 2012 год. какую машину ауди на улице не увижу, везде глушак чистый, сверкает и блестит внутри !!!. а у меня как на фото. Это нормально, или это указывает на какие то проблемы с двигателем ???
  3. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это указывает на ленивых мойщиков. Трубы обычный шампунь не берет, их надо злым составом для колес пшикать.
  4. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Дизеля обычно черные. Я забил.
    У бензина не должно быть такого. Вернее гораздо позже коксуется.
    Забейте. Черная тоже сурьезно смотрится)
  5. Seilenos
    Seilenos Завсегдатай
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    ребят, а не напомните номера для заказа модифицированного лючка бензобака? (Под бензин, если важно). Окончательно помер замок. Выдернул штырь запора, теперь надо бы махнуть на новый.
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Не уверен, что они там что-то модифицировали... вроде это расходник))
    4L0862153C
  7. Bizonpiston
    Bizonpiston Новичок
    6 май 2017
    23
    Ауди А7
    Доброго дня! Ребята подскажите, что это может быть : появился некий монотонный стрекот(гул) на скорости 70 и выше откуда то из под машины вроде . Переключения коробки на гул не влияют. С ростом скорости сильнее он не становится. У меня дизельная а7.
  8. Roma_Lifer
    Roma_Lifer Новичок
    22 май 2017
    31
    Ступичный подшипник. Если со временем гул только наростает и обороты двигателя переключения коробки не влияют, то это точно он.
  9. Bizonpiston
    Bizonpiston Новичок
    6 май 2017
    23
    Ауди А7
    Нет, точно не он. У подшипника гул характерный. А это как троллейбус
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это не нормально, возможно плохой чип....
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #4151 SergV, 31 июл 2017
    Так или иначе, такой выхлопушка не должна быть и это не есть гуд.
  12. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    А неправда ваша, как вижу уже вышел 4L0862153D - т.е. уже 4-я модификация
    + возможно понадобится 4G0809906C
    [waZZup] нравится это.
  13. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Блджад... я себе поставил уже тот, что скинул.
    4G0809906C это что?
  14. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    сам корпус лючка, если при демонтаже сломать крепление.
  15. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    У меня нет чипа. Все так.
  16. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    Еще тема возникла.
    Заметил, что после завода на жаре климат пассажирской части заметно дольше приходит в норму. Ставим по умолчанию синхронизацию к примеру 21,5. Климат четырехзонный. На жаре заводимся и через 20 секунд из водительских сопел мороз, из пассажирских (передних, задние не смотрел) теплый воздух. Минут через 5 все стабилизируется, но все-равно, пассажирский чуть теплее. Не норма же.
    Ваши мысли, коллеги?
  17. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    почему не норма? кондёра второго сзади нет
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Мало фреона, датчики Т с пассажирской стороны не корректно Т фиксируют, сервопривод заслонки.
  19. Seilenos
    12 ноя 2011
    980
    Rouge Lucifer
    здесь вот совсем не уверен. если бы такое имело место быть, то постоянная разница температур была бы постоянной, а она выравнивается со временем.
  20. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    Дима, вот ты заморочился :)
