Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. denwerok
    denwerok Новичок
    15 фев 2011
    46
    Audi A7 3.0TDI 300Hp
    нее, начинает скрипеть, когда крутишь руль на месте.
  2. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Форумчане прошу помощи в данном вопросе! 3.0 tdi пробег 90 тыщ 13 г.
    Под нагрузку на об. 1-1.2 в моторе звук будто он сейчас кулак дружбы покажет. Кто нибудь сталкивался?
    Ссылка с видосом
  3. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Цепь по Васе проверял валы стоят в 0.00
    Да и мне кажется для цепи больно большая частота звона,цепь с более частым звоном гремит
  4. BigD
    BigD Завсегдатай
    6 авг 2011
    886
    Audi A7
    сначала гофру проверьте. потом натяжители цепей. была замена конструкции верхних пару лет назад
  5. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    А какую гофру?
    Многие мотористы говорят что не может быть износа только натяжителей если изнашивается то вместе с цепями....хммм?
    Ещё забыл добавить на холодную когда заводишь (8 раз из 10) похожий звук только немного с большей частотой секунды 1-2. На горячую тоже бывает но реже
    И как проверить эту гофру и натяжители?
  6. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    А может это маховик, на холостую не слышно этого звука,после прогрева.
  7. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Неееее,маховик я знаю как брякает!!!
    Он кстати тоже звенит на этой машине,но маховик совсем другой звук даёт
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Гофру визуально снизу. И если ей кабздец, из неё выхлоп сечь должен.
    Надеюсь, машина не эксплуатируется на повседневе с этими звуками?))
  9. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Звук только на холодную,на прогретый мотор тишина.гофра целая,и мне кажется она не может такой звук издавать.
    Больше склоняюсь к натяжителям
  10. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    так у вас на видео мотор прогрет!
    [waZZup] нравится это.
  11. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    По приборке-то да прогрет,пропадает после нормального прогрева(пол часа-час)
    На видео мотор 15 мин после старта в боксе у оффициалов
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    И что, официалы не могут поставить диагноз? Может тогда сменить сервис? ;)
    Нахрен он нужен если приходится на форуме по звуку гадать.
  13. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Оффициалы говорят оставляй повесим на неё кучу датчиков и будем слушать откуда точно звук.
    Есесьно все за мои бабки...
    Буду пробывать настаивать на замену натяжителей и маховика заодно по кулансу,но если по маховику ещё есть смысл делать у оффициалов,то по цепям и натяжителям не вариант,за работу отдам намного больше чем в обычном сервисе...
    И опять же лезть и менять на бум нет смысла-хочу добраться до сути что зверит???
  14. Kotkautov
    Kotkautov Новичок
    4 мар 2017
    61
    А? 3.0 TDI
    Вчера приехал в gti гараж,а она как назло не звенит,как только не пробывали.оставил там,сегодня после работы на холодную будем пробывать
  15. roytman
    roytman Участник форума
    17 июл 2011
    484
    А6C8 Allroad, Panamera 971 4S
    Возникла проблема с перегревом двигателя. В пробке температура вдруг поползла выше 90 на одно деление. Потом еще одно прибавилось.
    Поехали в сервис. Пока ехали, как не жарил машину, температура не поднялась. Приехали, считали ошибки - пусто. Помпа работает, вентилятор включается. Поехали обратно. По дороге опять поползла температура. Причем происходит следующее. Вдруг начинает на полную работать вентилятор охлаждения, при этом температура не уменьшается.
    Двигатель 3.0 TFSI.
    У кого-нибудь было такое?
  16. partizan312
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    На авоське так было, ни с того ни с сего, ползет температура, ошибок нет и ограничение по оборотам, антифриз в норме, но решил залить до максимума, вошел почти литр и все пропало.
  17. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    Термостат,было такое
    roytman нравится это.
  18. roytman
    17 июл 2011
    484
    Спасибо, он самый и оказался.
  19. Альберт1155
    Альберт1155 Новичок
    11 мар 2016
    3
    А7 2.8 11г.
    добрый день, на передней фаре сгорел блок ДХО , поменял, после замены блока при включении Дхо горели пару сек и больше не включаются. что сделать ?
  20. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    Ремонт фары или замена
