Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #4501 [waZZup], 9 янв 2019
    Так, стоп... отбой про маслоотделитель. Вспомнил что про ошибки по нему ни разу не слышал. Я чёт напутал жёстко... в маслоотделителе просто есть какое-то похожее понятие, с которым спутал. А так погуглил код ошибки. Это таки на впуске под компрессором заслонки, да.
    Вакуум там проверить для начала, наверное. Самое простое.
  2. AlexNSK
    AlexNSK Новичок
    24 май 2014
    27
    A6 C5 1.8T 2000
    а еще по вину у меня почему то другой маслоотделитель идет, и номер на ab не выдает, а дает ac
    но межет прога гонит. вот вин wauzzz4g4cn061607
  3. AlexNSK
    AlexNSK Новичок
    24 май 2014
    27
    A6 C5 1.8T 2000
    Нормальный отчет. у меня полюбому этих клапанов нет
  4. AlexNSK
    AlexNSK Новичок
    24 май 2014
    27
    A6 C5 1.8T 2000
    я так понял что там маслоотделитель по барам делиться
  5. AlexNSK
    AlexNSK Новичок
    24 май 2014
    27
    A6 C5 1.8T 2000
    Да ладно всеравно ставить клапана надо, а за одно и маслоотеделитель поменять, так как ошибка загорелась и масло стал жрать мотор, а еще после скидывания она загорается примерно через 50км
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Маслоотделитель поменять на 70к не лишне будет, раз уж к клапанам лезть. Это точно. Но вот с ошибкой это походу не поможет.
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Всё так же, как на скринах ранее в теме по вашему VIN.
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    30 - старые версии. Потом сделали на 150 с соответствующим обновлением прошивки мотора. Зачем и почему - не могу сказать точно.
  9. AlexNSK
    AlexNSK Новичок
    24 май 2014
    27
    A6 C5 1.8T 2000
    Но я заказал вот этот номер 06E103547AC
  10. AlexNSK
    AlexNSK Новичок
    24 май 2014
    27
    A6 C5 1.8T 2000
    Эх ну жду прихода, а вот если ошибка не уйдет будет печально. даже не знаю и куда лезти
  11. AlexNSK
    AlexNSK Новичок
    24 май 2014
    27
    A6 C5 1.8T 2000
    ошибку эту убрал, непонятно от чего она была. снял заслонку помыл продул, она внутри вся как новая, собрал и все ушло. пыль может или контакт глючил. Но проблему решил
  12. SabirUfa
    SabirUfa Новичок
    9 янв 2019
    6
    Башкортостан респ.
    АUDI A7 2.8
    Подскажите что это может быть, после того как в салоне становится тепло, отключаются динамики все, кроме центрального, как остынет салон или двигатель перезапустишь, снова работают
  13. SabirUfa
    SabirUfa Новичок
    9 янв 2019
    6
    Башкортостан респ.
    АUDI A7 2.8
    Недолго радовался езде, по трассе неожиданно заморгала ошибка двигателя и загорелся EPC, обороты перестала набирать, а метров через 500 заглохла и больше не заводилась, когда совсем остыла завелась с троением и надписью не выше 4500 оборотов на 10 секунд и заглохла. Блин до близжайщего нас. пункта 50км, связь кое как поймал, ладно не холодно было. Эвакуатор и в сервис, посмотрим...
  14. Артур030.03
    Артур030.03 Новичок
    23 дек 2018
    42
    Омская обл.
    Ребят привет,такой вопрос я на днях поменял масло ,залил Petronas 5000xs 5w30,но я не знал что в Audi нужно лить масло с определённым допуском вроде 504-507,а на этом масло которое я залил допуск 505.4,вопрос можно ли отъездить хотя бы 5000 на этом масло потом уже поменяю залью с допуском 504-507 или может быть вероятность что что то случиться с двигателем,просто проехал всего лишь 500км товарищь советует слить и поменять масло что скажете ? Audi A7 2011г 3.0 бензин
  15. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
  16. Артур030.03
    Артур030.03 Новичок
    23 дек 2018
    42
    Омская обл.
    Думаешь опасно это ?
  17. Артур030.03
    Артур030.03 Новичок
    23 дек 2018
    42
    Омская обл.
    А какой мотор ?
  18. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    Зачем гадать.
    Может и нормально.
    Посмотрите на просторах интернета про допуски VAG. Может и не так страшно всё.
    https://www.drive2.ru/b/1322496/
    Я вообще на нашёл такого допуска 505.4.
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    Судя по описанию в интернете эваше масло (Petronas 5000xs 5w30) с допуском VW 505.01.
    Я конечно могу ошибаться - но вроде как у VW это допуск для дизельных моторов?
    "VW 505.01 — специальные масла 5W-40 для двигателей с насос-форсункой, V8 Commonrail систем турбодизельных двигателей. Интервал замены — стандартный. Соответствует классу ACEA B4."
    Источник: статья AtixDIAMOND с драйва https://www.drive2.ru/b/1322496/
    Не спешите паниковать - знающие форумчане думаю посоветуют в как лучше поступить
  20. Артур030.03
    Артур030.03 Новичок
    23 дек 2018
    42
    Омская обл.
    Да да ты прав друг 505.01 это я ошибся,такой допуск там,ну кто нибудь подсказал бы что делать менять или отъездить одну замену хотя бы
