Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Такое масло используют на А7 проданных в Китае, с заменой в 10тыс, делай так-же
  2. Артур030.03
    Артур030.03 Новичок
    23 дек 2018
    42
    Омская обл.
    Если тысяч 8000 проеду не чего страшного не будет ? Я всегда 7-8 тыс масло меняю на машинах
  3. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Замените. Первое масло как промывка будет. Только на пользу.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет
  5. Артур030.03
    Артур030.03 Новичок
    23 дек 2018
    42
    Омская обл.
    Подскажи те что за кнопка эта ?
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Не трогай!
    Это катапультирование!
  7. 1988aleksey a7
    1988aleksey a7 Новичок
    26 янв 2019
    3
    Оренбургская обл.
    Ауди а7
    Всем добрый день .у меня А7 2013 года мотор 3 литра tfsi .Первый мотор умер из за коталиковПоменял мотор через 15тыс вылез шатун‍♂️Неделю назад поменял мотор проехал 960 км обкатывал вылезло 2 шатуна в чем может быть проблема
  8. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Проблема может быть в прокладке!
  9. 1988aleksey a7
    26 янв 2019
    3
    Оренбургская обл.
    Ауди а7
  10. 1988aleksey a7
    26 янв 2019
    3
    Оренбургская обл.
    Ауди а7
    В какой ?
  11. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    MadMax69 нравится это.
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Ты понял какая?)
  13. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    Да. Это водитель, прокладка
  14. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    Между рулем и сиденьем!!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #4535 quattrosens, 27 янв 2019
    Добрый день уважаемые,подскажите кто знает,
    А7 с 4х зонным климатом,какая-то фигня, ощущение, что постоянно включена рециркуляция, в меню настроек рециркуляция на минимуме, фильтра новые, два, кнопка рециркуляции выключена.
    то ли автовключение, то ли автовыключение рециркуляции ?
    Может настройки какие :confused::shock:?
  16. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Если попробовать просто на Auto нажать?
    Датчик качества воздуха не сломался? Стоит там же где внешний фильтр.
    Вроде бы он реагирует на чувствительность к качеству воздуха и включения рециркуляции.
    Чувствительность этого датчика в MMI поставить на минимум?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    да поставил на минимум в MMI, так надо ?
  18. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    У меня на середине стоит.
    Вообще мне кажется что этот датчик не особо работает в наших условиях.
    Попробуйте поставить в середину. Может что поменяется.
    Провода на самом датчике/сам датчик не повредили когда внешний фильтр меняли?
  19. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    На внутреннем фильтре все на место встало и защелкнулось?
    Нигде не осталось щелей в которые может тянуть воздух из салона?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, попробую,
    Вроде нет, ошибок по нему тоже нет
