Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Иду смотреть, вообщем, думаю, проблема от покупки, всегда была...
  2. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вообщем понял. Рециркуляция работает отлично ! Дело не в ней, чем-то вдруг начинает вонять внутри печки.
    Или ТЕН или пластик или печка, запах странный, не ОЖ, трудно описать...но не приятный
  3. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    В пятницу поменяли по гарантии нижние СБ передние и втулки стабилизатора (на пробеге 72.500) по причине глухого стука при проезде мелких неровностей.
    Забрал машину - передняя подвеска стала дубовой до ужаса! Собирает всё подряд, каждый камушек и каждую трещинку, с передачей ощущений на руль. На всякий случай заехал, проверил давление - хм..., в норме - 2.6 (19" колёса). Вот и думаю, то-ли давление стравить, то-ли прикатается со временем?
  4. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.723
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Полагаю стоит разобрать и посмотреть что там. Не нормально это.
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    #4545 [waZZup], 29 янв 2019
    Дык куда столько? Спасибо что не 3)))
    Я в 21" колеса (275/35/21) вперед 2.7 качаю, сзади 2.5. На машине весом 2100 кг.
    Ikey нравится это.
  6. Ikey
    Ikey Завсегдатай
    8 дек 2011
    687
    Беларусь
    A6 C8 55TFSI
    Так по жизни качал столько, как в мануале предписано для моего размера. Но ощутил-то только после замены СБ.
    В любом случае - спасибо, сдую до 2,45 (Вольва у меня ещё есть, новая - так там сдувал сразу после покупки. Предписанные значения убивали мозг и подвеску)
  7. Dimavans
    Dimavans Новичок
    21 фев 2019
    2
    Беларусь
    Добрый день.
    Хочу приобрести Audi a7 3.0 Tdi, живу в РБ. Вопросы:
    1. Все ли дизельные А7 с DSG?
    2. С какими проблемами могу столкнуться? выбираю авто с пробегом до 130000.
    Или же рассматриваю второй вариант, если все дизельные идут с DSG, то может есть смысл взять 3.0 TSI или же 2.8 с вариатором(но про это коробки и двигуны совсем ничего не знаю).
    Вообще подскажите какая линейкая из этих самая надежная, в ту сторону тогда и буду выбирать.
    Всем заранее спасибо.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Не все, есть и с гидравлической 8ми ст АКПП, но оффицально в Россию не поставлялись, их можно найти в Германии
    2. S-tronic (DSG
    3. линейкая из этих самая надежная 3.0 tdi
    Dimavans нравится это.
  9. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Добрый вечер всем.Закрываю капот,а на щитке приборов горит ,что якобы капот не закрыт!У кого была такая же история
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Какой-то замок не защёлкнулся до конца! Смажь замки и немного разработай их. Пальцем закрой, потом открой из машины, при этом капот не трогай.
    R.I.P. и Dublicat нравится это.
  11. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    В том то и дело,что замки закрыты.Сегодня весь день показывал на приборке.То открыт,то закрыт.Завтра попробую смазать как ты посоветовал.
  12. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    С чего взял, что закрыты? Попробуй на капот нажать в районе каждого замка. Посмотри будет люфт?
    То открыт, то закрыт, это как раз этот случай. У меня левый замок периодически хандрит. Особливо в морозы.
  13. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Я подергал капот с каждой стороны в верх,плотно сидит. Завтра смажу и понажимаю.
  14. Dimavans
    Dimavans Новичок
    21 фев 2019
    2
    Беларусь
    Если не поможет, то думаю просто концевик умер и все.
  15. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Смазал,позакрывал,толку ноль.Если открыть капот и закрыть в ручную оба замка,все равно горит на приборке,что капот не закрыт.
  16. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Ну тогда пост выше, что странно. Хотя может и контакт где-то отходит.
  17. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Концевик менять в замке,или лучше сам замок заменить?
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Попробуй замки промыть, продуть, ещё раз пролить wd. Может где-то грязь попала.
    Если не поможет, наверное лучше поменять замок.
  19. ЗиГ_ЗаГ
    ЗиГ_ЗаГ Участник форума
    17 июн 2015
    105
    Ауди а7, 3 TFSI
    У коллеге на работе была такая же проблема, только у неё а3.
    Съездила в сервис, что-то поменяли за 15 минут, все заработало. Но сами мы так и не победили его (замок)
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Имхо, проще взять омметр, снять разъём и симулируя закрывание замка прозвонить работу микрика, дел то на 5ть минут, если все они в норме обрыв цепи в другом месте
    R.I.P. нравится это.
