Технические проблемы и неисправности Audi А7
Тема в разделе "A7", создана пользователем Anton_as, 1 авг 2011.
  1. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Q7 рест. 2020 3.0 TDI
    Фишку выдергиваю с замка и симулирую с открытым капотом закрывание на замке,тогда все пропадает с щитка приборов.Короче разобрался какой замок глючит.Вот думаю брать весь замок,или только микрик.А пока откусил провода которые идут от замка к фишке.)))
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А микрик разве идёт один ?
  3. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    в интернете видел,вроде отдельно есть
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно, это кидай. Смысл на этом кроить...
  5. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Китай?
  6. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.797
    Новый оригинальный замок стоит +/- 3 тыс руб.
  7. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    2700 Заказал уже
    quattrosens и MadMax69 нравится это.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да он самый китай-кидай
  9. Артур030.03
    Артур030.03 Новичок
    23 дек 2018
    42
    Омская обл.
    Всем привет,такая проблема прыгает уровень масла постоянно то на два деления верх то на два в низ,хотя езда спокойная,что может быть датчик накрылся или какая та другая причина ? Если стоит его поменять можете скинуть номер датчика Audi A7 3.0 бензин 2011г?
  10. Holychaos
    Holychaos Новичок
    7 янв 2016
    15
    A4/B6 2.0 06u
    Привет ребят подскажите пожалуйста в чем проблема ,а7 3.0 дизель 12 г при переключении с 1 на 2 дергает машину дальше уже не каких проблем и на задней скорости странная нагрузка и странный звук как будто цепь по железу ,и когда заводишь авто тоже странный звук появился в чем может быть проблема
  11. lucifer4ik
    lucifer4ik Новичок
    5 мар 2019
    2
    Самарская обл.
    Привет форумчане! Хотел задать вопрос на счёт a7.( загорелся ей как только увидел) Она вообще сыпется? Или живучая? На ютубе посмотрел видосы, ужаснулся... Мол надо подвеску каждый месяц перебирать, цепи каждые 5 минут менять, коробка, двигатель. Вообщем как то так :)
  12. lucifer4ik
    lucifer4ik Новичок
    5 мар 2019
    2
    Самарская обл.
    Привет, сильно не разбираюсь но дёргает скорее всего коробку. Смотайся в сервис лучше. В «домашних» условиях ты её точно не починишь)
  13. SabirUfa
    SabirUfa Новичок
    9 янв 2019
    6
    Башкортостан респ.
    АUDI A7 2.8
    Добрый день, подскажите, проезжая по глубокому снегу, начала моргать ошибка рулевого управления ( то желтый то красный руль). На следующий день начал гореть только красный руль и с ним вылезли ESP и давление в шинах. Руль тяжелый. Ошибок не выдает. Есть предохранитель на рейку, где стоит?
  14. Мario
    Мario Участник форума
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как снять поводки дворников? Гайки, которыми прикручены поводки я открутил, но под поводками видны пластиковые гайки, их надо откручивать или пытаться так снять?
    Дворники поменяли крайнее положение, надо отрегулировать.
  15. oleg.
    oleg. Живу я здесь
    2 июн 2011
    1.335
    Тамбовская обл.
    Если вы хотите взять а7 с ? каким пробегом за миллион рублей! То будет все как вы описали выше.
  16. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    съемником, вертикально вверх. подходит съемник для шаровых ВАЗа.
  17. Мario
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    Вот таким?
  18. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    размеров не видно, но по сути да, таким.
    гайку на поводке до конца не выворачивайте, болт съемника должен упираться в нее.
  19. Мario
    1 мар 2007
    171
    A7 3.0TDI
    Ок, спасибо! Завтра куплю съемник и буду пробовать. :hello:
  20. SabirUfa
    SabirUfa Новичок
    9 янв 2019
    6
    Башкортостан респ.
    АUDI A7 2.8
    отвечу сам себе, прочистили контакт на минус (вроде) залили новое ПО, 1000руб у официалов
    quattrosens и Владимир_Вартовск нравится это.
